Odpoveď na príspevok od marian82:
Mám kotol Attack DPX 25 profi strašne je zadechto… @marian82 To je jednoduché, máte mokré drevo (neschlo v suchu 2 roky). Pomôže, ak kubík dreva dáte do kotolne mesiac skôr pred jeho skúrením, aby doschol (ako vonku stál rok). Ja pec držím pri horení na maximum, 80-85 stupňov, aby decht vyhorel, to tiež páke pomôže. Keď bude suché drevo (dvojročné), tak na páku môžte aj zabudnúť, nezanesie sa. Mám SLXprofi20 a prešiel som si prvý rok asi 5timi problémami, všetky som zvládol, aj vďaka tomuto portálu, tak ak by vám to malo pomôcť, nech sa páči...Odpoveď na príspevok od timotej_devecka:
Dobrý deň. Potreboval by som radu. Mám Attack DP… @timotej_devecka 5,5 na Oventrope je dobre, čerpadlo na Oventrope stiahnite na 1, aby pomalšie vymieňalo vodu v peci a asi máte aj ďalšie čerpadlo, ktoré posiela vodu priamo do systému, tomu tiež znížte obrátky. Predpokladám, že odťahový ventilátor krúti naplno, na peci nastavte 80stupňov a použite 2roky vyschnuté drevo. Uvidíte ten rozdiel. Do hodiny budete mať vodu v peci na 85stupňov... A až potom zvýšte rýchlosť na čerpadle, ktoré posiela vodu do systému (napr. z 1, na 2, alebo aj na 3), už pec tak ľahko nevychladne. Spaliny budete mať 220. Mám to odskúšané na SLXprofi20.Odpoveď na príspevok od majk30:
@marekso zadymenie spôsobuje viacej elementov , … @majk30 To je pravda. Ak sa vám však stane, že z nejakého dôvodu musíte naložiť do poloprázdnej pece, lebo vyhorí napr. o tretej ráno a vy potrebujete ešte viac teplej vody, tak naozaj počítajte s tým, že cez otvorené dvierka pece bude dymyť. Majte drevo prichystané hneď pri peci, rýchlo naložte doplna, zavrite dvierak, vyvetrajte kotolňu... Tá pec naozaj tak funguje, že nedymí cez dierka len pri rozkladaní, alebo pri prikladaní do vyhoreného ohniska, kde je už posledných dvadsať uhlíkov. To vám však predajca nepovie. Táto pec musí sa nutne inštalovať do miestnosti s oknom.Odpoveď na príspevok od majk30:
@timotej_devecka Pravdepodobne je zenesený alebo… @majk30 Áno, aj to môže byť príčina. Ja som si kefu s 12 m. drôtom kúpil za 15e, raz do roka komín prebehnem a s dechtom (pri kúrením suchým drevom) už problém nikdy mať nebudete. Druhú kefu s menším priemerom (150mm) som si kúpil za 10e, na dymovod som dal otváracie koleno a raz ročne prečistím aj dymovod, je to rovnako dôležité. Drevo v suchu treba sušiť smrekové min. rok, bukové min. dva roky. To drevo, ktoré prikladáte si nenoste z vonku, ale si ho dajte dovnútra min. 2 dni pred nakladaním (kôli oroseniu).Odpoveď na príspevok od pazera_jozef:
@zavlahar zdravim Vas. Mam presne taky isty probl… @pazera_jozef Dechtuje, lebo drevo sa dva roky nesušilo v suchu. Do kotolne si ho dajte dva dni pred priložením, kôli oroseniu.Odpoveď na príspevok od zavlahar:
Ako? no pravdu povediac, ani neviem. Upravilo sa … @zavlahar To bol nejaký starý komín v starom dome? Ja mávam 80stupňov na peci bežne, ale komín mám nový a vysoký. Prvý rok mi dechtovalo, lebo som nemal suché drevo a myslel som si, že 8mesačné bude dobré. Nebolo, musí prikryté schnúť 1-2. Keď som po prvom roku vopchal kefu do komína, tak bol na dvoch miestach skoro úplne upchatý. Vyšiel som na strechu, vopchel zhora opatrne 6m roxor, aby som ho prečistil trochu a potom išla kefa. A to som mal ročný komín! Ľudia, ak staviate novostavbu, tak už pri výkope základov si dajte doviesť šichtúň dreva a prikryte ho vlnitým plechom, aby schlo dva roky. Mokré drevo, si dovolím tipnúť, pri novostavbách robí 80% problémov...Odpoveď na príspevok od zavlahar:
@majk30 S tým komínom by som nesúhlasil. Máme 200… @zavlahar A neprezradíte a neporadíte osttatným? Možno sa niekomu zíde rada, ak má podobný problém... :) Tiež mám 12m komín, no komín mi projektant naprojektoval 160mm. A dobre urobil, ťahá dobre, pri suchom dreve funguje všetko ako má. Rok som sa snažil pochopiť SLXprofi20, rok som na tú pec nadával. V druhom roku som jej už rozumel a chyby prvého roka som neopakoval, niečo som už vyšie napísal, aby som pomohol ostatným, tiež som sa tu zastavil po rozumy, keď som si staval domček. Dnes som s pecou spokojný na 95%. :)Odpoveď na príspevok od jdani:
Zdravim. Mam namontovane kotol attack dpx 30 prof… @jdani Práve som dnes vyššie napísal, ako zvýšiť teplotu v peci a tým pádam aj teplotu spalín. Ak problém pretrváva, pokojne napíšte... Podelím sa o 5 ročné skúsenosti s SLXprofi20 :)Odpoveď na príspevok od zelenepleso:
@zavlahar To bol nejaký starý komín v starom dom… @zelenepleso nie je to starý komín , respektíve v tom čase, to bola novostavba. Páni odborníci sa nevedeli dohodnúť prečo... Ale už som si to poriešil, prišiel na nejaké vychytávky a je všetko v poriadku.
