Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
9
Odpoveď na príspevok od mihi29:
@minoo a v akom casovom horizonte vam nakuruje tu…
@mihi29 v zime, ked kurim z 25 na 85° tak za plnu pec ale pocas horenia sa aj kuri do podlahy a vacsinou aj ohrieva bojler. A za co ja viem 5 hod +-... V lete zo 40° na 85° to je 7-8 polien... Ano 15 nema turbolatory. 25 ich ma a tou pakou behaju hore dole vo vymenniku a tym ho aj vycistia. 15 musite vymennik cistit kefou... Ja to raz za rok otvorim a pozriem ci treba vycistit, zatial za 4 roky nebolo a teda turbolatory som este nevyberal, len trochu povysaval okolo... Nema podla mna zmysel ten 15kW ked to nema kurit priamo, ale cez aku... To neni ako s TC/plyn/el. kde sa beru do uvahy tepelne straty domu...
@mihi29 v zime, ked kurim z 25 na 85° tak za plnu…
@minoo no 25 tu tam asi nedostanem. A bojler mi kuri zvlast. Ja ma straty do 4 kw . Potrebujem vykrit len polovica novembra do polovice marca. Ostatne v pohode pokriva fotovoltika. Tepelne nechcem uz mi jedno zdochlo po 5 rokoch. Nechcem uz ani vidiet. Asi tak
@minoo este ked sa mozem spytat aky je hlucny? Ďakujem
@minoo este ked sa mozem spytat aky je hlucny? Ďa…
@mihi29 no subjektivne je hlucny... Ale ja dobre pocujem a podla mna je hlucna aj kazda (naozaj kazda) chladnicka... Preto nekurim vecer, ale cez den, vtedy to tak nevnimam, lebo je okolo mna vela ruchov... Ten odtahovy ventilator proste pocut... Nastastie to kurenie trva pomerne kratko... Podla mna to je ale lepsie ako plynovy kotol, ktory som parkrat zazil v miestnosti pri obyvacke a ide skoro stale... To by som asi nevydrzal...
Odpoveď na príspevok od buxi:
Dobry den chcrl by som poradit ohladom zadymova…
@buxi zdravim aj ste vedeli vyriesit problem s tym odfuknutim dymu? Cez dvierka? Aj nam to zaval robit a neviem zistit preco vsetko ide ako islo doteraz. Dakujem
Zdravim vas nahodou mi neviete niekto poradit preco kotol attack dpx 25 si vydychuje dym do miestnosti cez spodne dvierka? Nerobi to stale. Dakujem
Odpoveď na príspevok od valovicova22:
Zdravim vas nahodou mi neviete niekto poradit pre…
@valovicova22 Komín je čistý? A dostatočne vysoký? Lebo nízky atmosférický tlak môže robiť takýto efekt...
@valovicova22 Komín je čistý? A dostatočne vysoký…
@dedo758 komin ma 10 m 160 mm novy robeny pred mesiacom
@dedo758 komin ma 10 m 160 mm novy robeny pred me…
@valovicova22 V návode na inštaláciu je pri priemere komína 160 mm uvedená minimálna výška 12 metrov (od miesta napojenia kotla), resp. predpísaný ťah 23 Pa (kominár by mal vedieť odmerať). Pri 10 metroch mohol mať priemer kľudne aj 180 mm...
Od miesta napojenie je to cez 11 m to by asi malo byt v poriadku neviem teda ale robili to ludia priamo suvisiaci s attack firmou. A doteraz problem nebol drevo ma vlhkost 16-17 tak aj to by malo byt ok ale pec vo vnutri byva taka neviem ako to opisat zadechtovana
Zdravim. Minuly rok som kuril s doskamy, latamy, starymy hranolmy, a pod. Ako popol, ostalo mi len suchy prach samozrejme. Tento tok kurim s tvrdym drevom (buk), hori ovela lepsie, komoru nedechtuje. Len co je zaujimave, ze neostane len suchy prach po to, ale take kusky. Opatrne da sa to chytat aby nerozpadlo sa, ale inak velmi lahko sa rozpadne na popol. Znamena to daco, ze po dohoreni ostane taky popol? Daco nie je dobre, (horenie?)
Zdravím. Mám kotol attack dpx profi 30 kw s akú. nádržou 2000 l do ktorej je dopojený aj teplovodný krb s výkonom do vody cca 18 kw, ktorým sa kúri len sporadicky. Komín schiedel uni advance priemer 200 mm výška cca 8 m. Poschodový dom z heluz family 50 cm tehly v spodných podlahách 15 cm sivého polystyrénu. Všade podlahovka cca 170 m2 vykurovacej plochý. Mám problém kotol vykúriť na max. 85 stupňov. Stále používam to isté drevo. Pred tým som kotol vykúril do hodiny a pol. na 85 stupňov. Teraz kúrim aj celý deň a nejde to na viac ako 70 stupňov. Kde by mohol byť problém? Kotol pravidelne čistený aj robená údržba technikom, ktorý je už pár dní nedostupný pričom tento problém začal pred vianočnými sviatkami. Ventilátor funguje a stále beží na koľko ho mám nastavený zo začiatku rozkurovania na 85 stupňov, primárny vzduch je podľa manuálu otvorený na 100 % a sekundárny na 35 %. Klapka rozkurovacia funguje. Drevo vysušené stále to isté.
Spaliny C°?
https://www.energoportal.cz/forum/bio... na čítanie..aj iné odseky..ja som menil ventilator za vačší aj riadiacu z PL...automaticky ubera otačky vent.pri dosiahnuti nastavenej teploty spalin (175)
9
