@viktor811 tak attack predpisuje spaliny 170st. Do tycch 200 je to este v poho vsetko co je nad 200st ucinnost ide dole ...ale zas 150 je malo tam si koleduje o kondenz v komine v podstate sa da povedat ze cim vyssie spaliny tym vacsi tah komina tym vacsi vykon kotla ale zas 250st spaliny to uz je viadrus
Potrebujem radu. Rovnako ako vačšina z vás tu, mám Attack DPX 25 Profi PID a 1000l akumulačku s 200l nádobou TUV. Od kedy ho mám, nie som úplne spokojný s tým, ako dlho mi vydrží akumulačná nádrž. Používam ju iba na 90m2 podlahovky a TUV ( i keď tú ešte nevyužívam). Každý tu o výdrži píšete niečo iné, tak neviem čo je priemer...Mám oventrop ( na 5) a všetko čo tam má byť. Viem že momentálne nepoužívam tvrdé - kvalitné drevo na kúrenie, ale vykúrim kotol na cca 75°, podlahovka nastavená len na 16°. Zakúril som navečer o 16 hodine a ráno o 10 tej je teplota na nádrži len 37°. Mám aj zmiešavač na TUV ale ten som zatiaľ vypol. Kotol ide zatial primárne len na podlahovku. Dom je z ekopanelov, čiže nadštandard zateplenie... Je normálne, že mi tá akumulačka vydrží tak krátko? Veď keď zapojím zmiešavač na TUV, budem museť asi nakladať do kotla 5 krát denne...Zapájal mi to technik na kotle, takže debata o tom, či je to správne, neviem či je na mieste. Kto iný by mi to mal urobiť lepšie. Ďakujem za rady
Tych 75st mas v celej akumulacke (hore, v strede. dole)? alebo len hore? Inac preco ju nenabijas na 90st, ale iba na 75? Ja kazdy den nabijam akumulacku na 85-90st a vydrzi to v pohode dalsieho dna (cize 24h). Akumulacka je 1000L a dnu je 100L bojler na TUV. Vykurujem 120m2 podlahovky (do podlahy ide cca 28-30st voda). Dom je Ytong 30cm + 20cm EPS. V strope 52cm vlny, v podlahe 22cm EPS, Okna trojsklo
Ako som písal, kúrim zatiaľ len hocijakým paletovým drevom a nie poriadnym tvrdým s lepšou výhrevnosťou. Teplomer je v strede akumulačky, ako má byť( jasné že na vrchu je teplota vyššia a na spodu nižšia). Zmiešavač na podlahovku je nastavený na 40° ...tak by to malo byť podľa servisáka a na radiátory 60°( tie zatiaľ nepoužívam). Ale aj tak sa mi ten časový interval ktorý som spomínal v mojom prípade nelúbi. Dal som reklamovať čidlo na termostat, nefungovalo správne. Teplota bola na začiatku nastavená na 40° a pri nej spustí tetmostat a zmiešavač na podlahovke a potom sa každý druhý deň sám od seba prestavoval na inú teplotu zapínania termostatu.
Zateplenie neriešim, vnútorné obvodové steny najlepší akumulačný matetiál Ekopanel, exteriér Steico Protect, strop Steico 40cm, podlaha 25cm (druhé podlažie) okná Geneo pasiv. Zatiaľ vykurujem interiér iba na 16° a to len 4 hodiny denne... a drží celý deň pomaly bez spustenia zmiešavača na podlahovke. Takže neviem kam to teplo z tej akumulačky ide. To mám skúsiť úplne vypnúť termostat a potom zistím ako dlho vydrží naakumulované teplo v nádrži??
@impeccable no tak : technik netechnik ukaz ju nam
1, teplota spiatocky je kolko??? na 5ke oventrop da tak 55stC??? zvis ovetrop na 7 spiatocku drz na 70st
2.kotol pri vykone musi dat teplotu vody oproti spiatocke vyssiu o 15a viac stC ak neda nespaluje to dobre
cize ak mam spaitocku 65 kotol musi dat minimalne 80stC mne pri spiatocke 70st da 90-92stC :-D cerpadlo oventropu na dvojke
3. nadrz mozes nabíjat aj na 80st samozrejme nie len vrch ale cely objem , teplomer mas dufam aj na spodu nadrze...????
Som z toho trochu nesvoj. Zaplatím peniaze za kotol a celé vybavenie a nakoniec si musím všetko robiť sám... Technik mi dal oventrop na 50 a ja som čakal že vie čo robí. Ani nemám šajnu čo je to tá spiatočka. Kde si mám pozrieť teplotu spiatočky? Technik nastavil a povedal že všetko sa riadi samo. Teplomer mám len tam, kam mi ho namontoval...v strede akumulačky. Spodok nádrže nemám volný, je tam napojená aj vetva na radiátory. Mám zmiešavač na TUV, danfoss, elektrickú špirálu na TUV + iné. Teraz ma napadlo, že tá spiatočka je na oventrope na tých hodinách na ľavej strane... a pravá je teplota kotlovej vody. Niekedy mám na nej aj 80° a spiatočku menej...nabudúce pizrem o kolko. Urobím aj foto a dám sem
@impeccable To sú dosť detailné zábery, takže nie je možné tomu rozumieť. Mne na pohľad sa zdá, že hlavný prívod do AN je príliš tenký (mal by byť aspoň 1 cól) a tým pádom spolu s nižším výkonom čerpadla nedochádza k potrebnému rovnomernému nabitiu AN, pričom rozdiel teplôt medzi vrchom a spodkom nádrže je vysoký. Taktiež účinnosť toho vykurovania závisí od množstva spotrebovaného paliva v kg, ktoré musí odpovedať vyrobenému teplu. Možnože ti to vychádza dobre, len to treba odsledovať a prípadne porovnať s výpočtom. Pokiaľ je AN zapojená v sérii (nádrž sa od kúrenia nedá odstaviť) je možné, že pri dohorievaní paliva a chladnutí pece dochádza spätne k ochladzovaniu vody z AN vo výmenníku kotla. To záleží od toho akú najnižšiu teplotu prepustí oventrop. Akým spôsobom to obísť s tým nemám skúsenosti, pretože ja mám paralelné pripojenie AN. Možno bude niečo o tom vedieť @doors454.
V pondelok ráno som zakúril na 85° a akumulačku som nabíjal až dnes večer. Myslím že to by už bolo celkom fajn...jediný problém je len tá teplota pri vstupe a výstupe. Keď som sa trochu pohral s oventropom a v polovici kúrenia som z 5 dal na trojku...spiatočka mi pekne klesla o cca 15° nižšie ako vstup ale neskôr sa to zas skoro vyrovnalo. Neviem aká trubka ale mne sa zdá že do akumulačky mi ide tá ocelová hrubá rúrka...Pošlem nejaké lepšie foto
Tak fajn, teraz som z toho mimo... myslel som že to kúrenári vedia. To robí ten problém aj s oventropom a celkovým vykúrením? A kam treba dať výpusť na podlahovku?
@impeccable Zrejme bolo počítané s tým, že horná časť nádrže bude využitá pre radiátory a teplú vodu, ale riešiť sa to mohlo aj inak a nebol by problém.
Hej, vrchná horná časť je na tej foto pripravená na radiátory, v strede nádrže je elektrická špirála na ogrev TUV ak klesne pod nastavenú teplotu a tá podlahovka v strede. Bolo by lepšie dať aj podlahovku hore? Tam stačí 40° na radiátory 60° ... Ono keď poriadne naložím, vykúri mi nádrž aj na 85° Len ma trocha trápi ten rozdiel na oventrope pri vstupe a výstupe. Píšete že rozdiel musí byť aspoň 15 ° a ten ja nemám. A mám byť kým začne zmiešavať alebo po celú dobu nabíjania? Má to umiestnenie podlahovky na nádrži vplyv na aj na ten rozdiel v oventrope??
@impeccable Počuj, najlepšie bude keď kotol necháš robiť čo má. Nastav oventrop na 5ku, kotol na 85* zakúr a chod na pivo. Za 4hodiny sa vrátiš a bude všetko vykúrené, nádoba nabitá na 85c a ty kľudný život.
Ver mi, sám som si tým prešiel ;)
dobry den.tiez mam splynovaci kotol attack 25kw profi.mam podlahove kuranie aj radiatory a aj obojzivelnik bojler.nestiha to vyhrievat a drevo mam aj makke aj tvrde vsetko suche aj brikety drevene.bojler som musel dat na elektriku lebo ked ho zacalo nahrievat tak do domu neslo ziadne teplo radiatory hned vychladli.mne sa vidi ze je to zle nastavene kedze za prevadzky hori v kotli na 57 stupnov.alebo je slaby vykon a preto nestupa teplota.malo by to vytiahnut do 67 ale malokedy stupne na 60 a zas klesne .viete poradit co s tym kedze technik stale to iste ze je to o.k.dakujem za rady
@sosoj Pre začiatok treba dobre naložiť a zvýšiť požadovanú teplotu spalín na cca 200 st. a požadovanú teplotu vody na 90 st. Kotol upraví svoj výkon tak, aby tieto hodnoty boli dosiahnuté. Neskôr sa môžu hodnoty znížiť podľa potreby. Tie hodnoty čo uvádzaš sú veľmi nízke a mám obavy na nízkotepelnú koróziu kotla.
@sosoj kotol ked nedosiahne visiu teplotu ako 65c tak by nemal zapnut cerpadlo.Ja som mal tiez ten problem.potom som nastavil spiatocku na 70c oventop som dal ni 1 akotol mi drzi 86-87.A teplotu spalin aku mas 120?
