Kondezačný kotol Vaillant eco tec plus
kogi
Registroval sa 24. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Košice-okolie.
kogi
 Prosim niekoho kto mi poradi o kotle vaillant
14. feb 2017 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3400 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 ja si myslim ze tato tema tu uz je celkom dobre rozobrata...ale teda, co potrebujes presne?
drzalasicka
Registroval sa 4. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
drzalasicka
 ja ho mam doma verziu 146
14. feb 2017 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1894 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @kogi a čo treba?
14. feb 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
kogi
 @poliacik321 aky je vaš nazor na kotol či je kvalitny
15. feb 2017 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
kogi
 @y2k čií mate z nim nejake skusenosti
15. feb 2017 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @kogi áno je
15. feb 2017 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @kogi: ano mam, mam ho doma....ale tazko cosi pisat ked neviem co treba...a ako vravim, uz je tu u nom vlakno aj ked to je o nastavovani a tak
15. feb 2017 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @kogi vseobecne zn. Vaillant je velmi kvalitna. Konkretny model slpna vsetky naroky a poriadavky ktore od neho uzivatel potrebuje. Spotreba plynu ako aj spotreba el.energie je vyborna.
19. feb 2017 o 22:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edulo
Registroval sa 11. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Nitra.
edulo
 @nadro Len tak okrajovo a laicky, nie je nahodou spotreba plynu dana vykonom toho kotla? Myslim, ze pri 5 kw bude mat tu istu spotrebu kotol, ktory stoji 1300€ a aj taky co stoji 3500€.
19. feb 2017 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 343 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
henry_sk
 @edulo pokiaľ som sa tu toreticky naučil, nemusí mať, ale rozdiely budú malé
ak má kotol vysoký spodný výkon, často cykluje, spotreba ide hore
ak je prietokový ohrev, často spína, spotreba ide hore - ale to je asi u každej značky
ak má kvalitné regulovateľné čerpadlo, spotreba el.en. ide dole
19. feb 2017 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edulo
edulo
 @henry_sk Aj ja si myslim, ze rozdiely budu minimalne. Ale fakt minimalne. Tam sa to uz podla mna odvija len od ucinnosti toho kotla a to su radovo 1-2% rozdiely. Uz som sa aj ja popalil s tym vysokym spodnym vykonom. Dva mesiace som mal zivotnu dilemu aky kotol. Rozhodnutie padlo na Wolf CGW 20/120. Teraz som zistil, ze by stacilo CGW 14/100. Moj ma spodny vykon cca 4 kw a ten druhy necele 2 kw... Ale tak po mesacnom skusani a testovani, sa mi podarilo nastavit krivku tak, ze cca pri nula stupnoch 4 hodky kuri a 4 hodky pauza. Vypina sa podla priestorovej teploty. Cize 3-krat za den mi zapne kotol kvoli UK. Ziadne cyklovanie nehrozi emoticon
19. feb 2017 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk
henry_sk
 @edulo K Wolf CGW 20/120 píšu spodný až okolo 6kw...
A Wolf CGW 2-14/120 už má slušnejšie parametre, ale aj cenu emoticon
Na takého špičkového výrobcu sa divím. Prečo taký "druhotriedny" výrobca Immergas dokáže ísť v rozsahu 3-24kw?
Aké sú skúsenosti s tým vrstveným zásobníkom 50L, píšu vraj vydá za 120L ...
19. feb 2017 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edulo
edulo
 @henry_sk Zle som napisal. Mam CGW2 20/120. To je novsia rada od CGW. Ten CGW ma fakt od 6 kw. To uz je extremne vela podla mna. Uz 4 boli pre mna taka hranica, ale bal som sa ohrevu TUV. S tym vrstvenym som aj ja zvedavy, ako to pojde, este nebyvam, neskusal som ho. Ale som na to fakt zvedavy.
Len pre info. Rodicia maju bungalow, ytong 30, 7 cm eps, strop 24 isover domo. 120 m2 + 80 m2 pivnica. Vsade radiatory, okrem kuchyne, obyvacky, chodby a zadveria a dvoch kupeliek. Kotol Vitodens 100, spodny vykon od 9 kw. Otec ma nastavenu vodu na kurenie na 3 t.j. cca 45 stupnov. Zalohove platby za plyn??? 40€... Doteraz mavali aj mierne preplatky...
19. feb 2017 o 23:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
kogi
 @poliacik321 Dobry deň mňa zaujima to cyklovanie čo tu sa opisuje Je to pravda že to škodi kotlu ? položi to kotol do hrobu ako sa tu jeden vyjadril . Dakujem za vašu odpoved. Ako tomu zabraniť?
22. feb 2017 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @kogi cyklovanie spôsobuje vyššiu spotrebu plynu a opotrebovanie zapaľovacej elektródy. Ale v novších kotoloch sa dá nastaviť dĺžka času medzi zapaľovaním.
22. feb 2017 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @kogi: teoreticky...prakticky by som to prilis neriesil emoticon
22. feb 2017 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
kogi
 @y2k ked som dobre pochopil ked mi ho dobre nastavy servisak tak to bude ok
27. feb 2017 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @kogi: asi hej, aj ke osobne by som sa na servisakov prilis nespoliehal
27. feb 2017 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
kogi
 @y2k Dufam že natrafim na na spoľahliveho alacneho servisaka ked niečo budem vedieť nastaviť tak si sam nastavim
2. mar 2017 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @kogi: to asi tak lahko nespoznas ked sam nebude vediet ako to ma fungovat emoticon tiez som s tym asi 2 roky bojoval kym som bol ako tak v obraze....nastastie drahy nebol emoticon
2. mar 2017 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 3. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov. Okres Trenčín.
 Ja mam ecoTEC plus VUW 236/5-3 a velmi teda nie je co nastavovat. Prepinanie letny / zimny rezim neberiem do uvahy. Kedze mam prietokovy ohrev vody, tak teplotu teplej vody. Pri kureni bud cez casove programovanie alebo aktualnou zmenou pozadovanu teplotu v miestnosti. Teplotu vody do radiatorov teda nastavovat mozem, ale na to som lenivy a nechce sa mi ani testovat ekvitermicku krivku, takze verim vykurovaciemu algoritmu. Jedine, co som nastavil je minimalna doba kurenia na 7 minut (viac sa nastavit nedalo), aj ked to asi prilis mensiemu cyklovaniu nepomoze.
2. mar 2017 o 17:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubkaadaniel
Registrovala sa 17. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Okres Bratislava.
lubkaadaniel
 Nam nejde nadstavit letny rezim. Na termostate sme kurenie vypli ale aj tak na displeji kotla blika radiator. Podla navodu sa ma zobrazit teplota vykurovania a tu treba znizit az na off, ale nam sa zobrazi tlak, cize niet co znizovat.
26. mar 2017 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
