Kondenzačný kotol...
monika3181
Registrovala sa 2. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov.
monika3181
 Prerábame dom 2 poschodový, plocha cca 120m2, dali sme nové radiatory, rozvody ale nie cez rozdelovač(neviem či správne pomenujem) sú proste rúry medzi sebou poprepájané. a nový kondenzačný kotol viessmann 111. kúrime v ňom možno 2 týždne ale už od začiatku sa mi to voláko nepozdáva. radiátor je vo vrchnej časti horúci že ledva ruku udržim a spodná časť taká že len teplá. viem mi niekto s tým poradiť? aký má byť teplotný rozdiel medzi vrchnou časťou a spodnou časťou. štelujeme, štelujeme aaaa no neviem nepáči sa mi to.
3. dec 2014 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 ... kotol je aj so zásobníkom ... ale to asi nič s tým nemá.
3. dec 2014 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik85
20
Registroval sa 18. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 219 príspevkov a 2 albumy. Má 31 priateľov. Okres Stará Ľubovňa.
  • Staviam dom
    Plavnica, okres Stará Ľubovňa
dodik85
20
  • Staviam dom
 @monika3181 nieje zavzdusneny?
3. dec 2014 o 16:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 to nie je.
3. dec 2014 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Koľko radiátorov a akých veľkých je na tento kotol pripojených? Lebo sa mohlo stať, že kotlové čerpadlo nedokáže precirkulovať také množstvo vody v systéme a preto sa radiátor nestihne ohriať. Aký priemer potrubia je vedený od kotla?
@dodik85 určite... keď na ňom ruku neudržíš... emoticon
3. dec 2014 o 18:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 treba mozno nastavit termostat.ventil a termostat.hlavice na radiatoroch
3. dec 2014 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 Dole su 3 najvecsie radiatory dlhe 180cm a vyska 80cm asi + 3 malinke chodba, veranda, wc. A hore 2 ks 130x 70 asi. Dole
máme taky prenosny termostat a hore sme dali termostaticke hlavice. Tam je to celkom sa da. Ale ten spodok sa mi stale nepaci.
3. dec 2014 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 Aky ma byt optimalny rozdiel teploty medzy teplotou vo vrchnej casti radiatora a spodnou castou? Namerala dom dKyvh 13º
3. dec 2014 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2254 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2253 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 tých pár radiatorov 111 hravo zvláda .
nemáte zaregulovaný systém .
priškrtte najbližšie radiatory pri kotli a najdalsie otvorte uplne .
robí sa to na spiatočnom ventile mate VK - H cka dole
alebo K cka napojenie z bokov .
pri H cku uzatvorte pravý ventil do polovičky alebo pod termohlavicou na riske nastaviť prietok podla stupnice.
pri K skrtiaci ventil dolu najčastejsie imbusakom.
teplota radiatorov dole a hore je takmer rovnaka aspon na pocit určite
dalej ak mate 111 ku tak predpokladám aj ekvitermiku .
kolko stupnov ukazuje displey na kotli??????
pretože ak 30 C tak necakajte horuce radiatory. v tom pripade posunte ekvitermicku krivku
3. dec 2014 o 20:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 @gkrivanek podľa toho čo píšete máme ventil VK-H. kotol je na 5te s guličkou a hreje cez 50*. (to mi je jasné ze pri 30tke to "nehreje" ) tie naše určite nie sú ani podobné teplotou vrch radiatora a spodok radiatora. čo je to tá ekvitermika?
4. dec 2014 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Je ku kotlu pripojené aj vonkajšie teplotné čidlo?
@monika3181
4. dec 2014 o 17:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika3181
monika3181
 @dedo758 vonkajsie? To nie je.
4. dec 2014 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 ... tak nebude ani ekvitermika. To je nastavovanie izbovej teploty pomocou teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Pri pripojení externého termostatu ku kotlu, či už drôtového alebo bezdrôtového, by nemalo mať pootočenie ovládacieho kolieska na kotli žiaden vplyv na teplotu vykurovacej vody...
4. dec 2014 o 20:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
scharny (37 r.)
Registroval sa 14. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
scharny (37 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 Radiátory treba naozaj dôkladne odvzdušniť. Niekedy sa systém nevie sám od seba roztočiť, preto treba všetky telesá odstaviť a začať ich postupne otvárať od toho najvzdialenejšieho po ten najbližší.
Rozdiel medzi prívodom a spiatočkou by nemal byť väčší ako 15K. (t.j. prívod napr. 55°C spiatočka nie menej ako 40°C).
Ak je ten dom surový a telesá niekto vypočítal tak, že už rátal s poriadnym zaizolovaním, môže sa stať, že v tomto momente sú telesá nedostatočné.
Prvú vykurovaciu sezónu sú objekty energeticky náročnejšie až o 40%.
8. dec 2014 o 11:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marian255
Registroval sa 8. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov.
  • Zariaďujem byt
marian255
  • Zariaďujem byt
 svokrovci mali rovnaky problem ovzdusnili to no nepomohlo tak si zavolali firmu co im to vsetko robila a oni to spravili ale co v tom bolo neviem svokra mi to vysvetlit nevedela
9. dec 2014 o 13:23  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Co by bolo zaregulovali system nastavenim prietokov!
9. dec 2014 o 17:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fredx
Registroval sa 30. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Prestavujem byt
fredx
  • Prestavujem byt
 no skusil by som to ovzdušnit a ak nepomoze zavolat firmu co vam to montovala alebo cloveka
11. dec 2014 o 10:37  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
