Kondenzačný kotol Buderus - výstupná teplota do podlahovky
mawisch
11
Registrovala sa 4. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Má 5 priateľov. Trenčianska Turná, okres Trenčín.
  • Staviam dom
    Slovensko
mawisch
11
  • Staviam dom
    Slovensko
 Ahojte,
neviete mi niekto poradit, preco je taky velky rozdiel medzi vystupnou teplotou z kotla (aktualne 20 stupnov) a teplotou, ktora je na na teplomery na rozdelovaci? (11 stupnov). Na rozdelovaci su 2 teplomery, privod a spiatocka, oba ukazuju cca rovnako 11 stupnov.
Rozdelovac je spojeny napriamo s kotlom, dlzka cca 2 metre. Kurenar povedal, ze je to v poriadku a normalne, ale mne sa ten rozdiel zda velmi velky a nechapem, kde sa tych 7-9 stupnov straca (neverim, ze na 2 metroch dojde k takym stratam). Preco potom kotol zbytocne nahrieva vodu na 20 stupnov? Alebo to rozdelovac zle ukazuje?
27. nov 2013 o 19:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2936 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2930 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Pokiaľ nie je teplomer, či už na kotli, alebo na rozdeľovači certifikovaný, tak treba teplotu považovať za orientačnú. Aj keď taký veľký rozdiel by byť nemal, tak dva teplomery nemusia ukazovať rovnakú teplotu, najmä tie bimetalové... A pokiaľ ukazuje na rozdeľovači prívod aj spiatočka rovnakú teplotu, tak - buď je naozaj zlý teplomer na prívode, alebo sa to teplo späť do kotla dostáva inou cestou ako cez podlahovku (dúfam že na rozdeľovači nemáte "pomocné" čerpadlo...)
27. nov 2013 o 19:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mawisch
11
  • Staviam dom
    Slovensko
mawisch
11
  • Staviam dom
    Slovensko
 Dakujem za objasnenie, neviem o ziadnom cerpadle na rozdelovaci. Ta rozdielna teplota ma hrozne rozculuje, nechapem, preco je tam taky rozdiel. Mam verit kotlu alebo rozdelovacu? Nedochadza tam este k miesaniu vody? Podla vsetkeho by nemalo, rozdelovac je napriamo napojeny na kotol
27. nov 2013 o 20:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Skúsil by som vymeniť teplomer, ak sa dá, alebo nejakým príložným premerať teploty na kotli aj na rozdeľovači. Ak medzi rozdeľovačom a kotlom už nič viac nie je, nie je dôvod, aby bol pokles teploty až taký veľký - skôr asi ten teplomer...
27. nov 2013 o 21:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 899 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 staci kupit lacny IR teplomer a pomerat emoticon. Tiez to vidim na nepresnost, staci ked zvysis teplotu kotlovej vody o 10st, ci stupne aj teplomer na rozdelovaci. Ak ano (o cca 8-10st), tak si doma - nepresny teplomer.
27. nov 2013 o 21:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
