Kondenzacny kotol - aky kupit
Zdravim Vas , chcela by som poprosit o radu aky kondenzacny kotol je vhodny do prestavby starsieho domu cca 40 rocneho v tvare kocky komplet prerobeneho s podlahovym kurenim. Je na komplet prerobeny okna nove, omietky, , zatepleny 12cm - - celkova plocha je cca 120m obytnej plochy - podlaha dlazba v celom dome z dovodu podlahoveho kurenia. kupelna len jedna spolu s vanou aj so sprchovym kutom. Viete mi odporucit spravny kotol - komplet znacku a tak....KW ... dakujem velmi pekne
@blacksr: ekvitermika, termostat je nastaveny na vyssiu teplotu ktoru nikdy nedosiahne momentalne, ten nie... ale co zapne kotol a kedy je dobra otazka....to som zatial nespozoroval....ale myslim ze ked ma kurit na 40 tak zapne tak okolo 35 ked je teplota skoda ze ked pride ja nebudem vediet co vsetko sa pytat :-D
@y2k no šak si už opíšte otázky, ktoré boli nadhodené tu výkon kotla pre vykurovanie nech nastaví na najnižší možný pre ďalšie zapnutie kotla nech nastaví teplotu vratnej vody menej ako 35°C keď kotol vypne horák, nech voda len cirkuluje chvíľu iné mi teraz nenapadá
@blacksr: OK, dakujem
@elinka2323 odporucil by som ti kotol MOTAN MKDens25 vykon kotla 4.7- 25kw
@elinka2323 KOTOL: moznosti je fakt vela, problem je vybrat tu spravnu :) Nepisete presne kolko cm izolacie mate v podlahe a pod strechou. no nemyslim si, ze by tepelne straty Vasho domu boli nad 10kW. Pri kotly s vykonom okolo 14-15kW urcite chybu nespravite. Dolezite je ale, aby mal nizky spodny vykon (2-3kW). ZASOBNIK TUV: Co sa tyka zasobnika vody, tiez zalezi kolko osob zije vo Vasej domacnosti a ake maju naroky na teplu vodu. Standardne pri 3-4 clennej domacnosti by som siel do 100l externeho zasobnika, pripadne ak integrovany tak nabijaci 45l. Pokles komfortu tak nepocitite. REGULACIA: pri podlahovke kvoli dlhsim nabehom odporucam jednoznacne ekvitermicku regulaciu. Pri otazke znacky...tam je to tazsie. Kazdy chvali to svoje. Vieme vsetci, ze dnes sa vsetko optimalizuje na cenu a vysledok je jednoznacne znizovanie zivotnosti vyrobkov. Preto by som sa poobzeral po vyrobcovi, ktory sa "neboji" dat na svoje vyrobky predlzenu zaruku aj bez priplatkov. Podla mna ide o istu znamku toho, ze svojim vyrobkom veri.
@blacksr @gkrivanek tak dnes som odsledoval jeden cyklus kotla - otvorene iba dva radiatory, vykuruju asi 50m2 plochy a 2m strop takze asi 100m3 - pozadovana vystupna teplota nastavena ekvitermikou bola 45 stupnov - kotol zapol ked na jeho displeji bola hodnota 35 stupnov, predpokladam ze to je teplota vykurovanej vody (asi nie spiatocky) - isiel asi 15 minut kym nevykuril na 49 stupnov, aj podla zvuku isiel zrejme mensim nejakym vykonom - potom vypol horak a cerpadlo dobiehalo priblizne 10 min (to sa tusim da nastavit aj mne rucne ako dlho ma byt dobeh) - potom vyplo aj cerpadlo a takto to zostalo asi dalsich 10 min kym sa teplota na displeji neznizila na 35 stupnov - no a cele od zaciatku, takze asi 35 min jeden cyklus Pre mna este ostava otazka co robi kotol ak zavriem vsetky radiatory? Ohrieva vodu len v "obehu"? necykluje takto casot? Ci vypne kedze spiatocka ma vysoku teplotu? ci ako to je? idem to asi vyskusat :-D
@y2k Takže 2x za hodinu, to neni až tak zlé. Podľa mňa radiátory nestíhajú odovzdať to teplo, TS tých 2 miestností bude menšia než spodný výkon kotla - preto nemôže ísť v kuse. Keď sa bude kúriť v celom dome, nebude to robiť. Čerpadlo je na 1. stupni?
nikto tu tuším nenapísal Vaillant. Tak teda ja napíšem ecoTEC plus VU206 + 75 alebo 120l zásobník v cene ktorá je teraz akciová je už aj ekvitermický regulátor.
ja som menil kotol v auguste 2014 a mam Buderus Logamax plus GB072-14 s vykonom 2,9-14KW, s eqitermickou regulaciou. so 120 litrovym externym zasobnikom vody a zatial som spokojny, oproti staremu kotlu sa to neda ani porovnat, mam odsledovane, ze za 1 den miniem do 1 m3 plynu na varenie a ohrev teplej vody pri 4 clennej rodine, kde su vsetky osoby dospele. Aj kurenim sa minulo doteraz menej plynu, ale k tomu sa budem moct presne vyjadrit na konci vykurovacieho obdobia, ked porovnam novy kotol so starym. Vykurujem dom cca 100 m2.
@lubos99 Nové je vždy úspornejšie ináč by sa to nedalo predať a ani by sa to nevyvíjalo. :-)
@nadro tak to mi je jasne :-) aj novy mobil ma lepsie funkcie ako stary :-) na konci vykurovacieho obdobia uvidim o kolko je to uspornejsie a aka je navratnost kotla, uz som to tu raz pisal, ze po celkovom zatepleni a vymene okien, mi klesla spotreba plynu zo 4300m3 na 1500m3, viem ze kotol spravi uz iba10-30% menej, ale aka bude realita uvidim na konci vykurovacieho obdobia. Kotol som menil pretoze mal 22 rokov a bojler mi uz tiekol a nedal sa opravit
@lubos99 Buderus má hliníkový výmenník na pitnú vodu? Myslíš že to zdravotne ok?
@radopp Vymennik na TUV je v zasobniku.
@radopp Buderus má hliníkový výmenník v ktorom sa pripravuje vykurovacia voda do kúrenia a na ohrev TV, takže nedochádza styku pitnej vody s hliníkom. Tam je skôr problém v tom, že kondenz obsahuje slabé kyselinky, ktoré môžu neskôr urobiť šarapatu na tom hliníkovo-kremíkovom výmenníku. Vaillant, Viessmann, Baxi a ešte ďalšie majú výmenník z nereze.
ja mam dobre referencie na kotle viessmann
@nadro a z coho vznikne ta "kyselinka"?
@blacksr: to asi tiez neviem zistit na akom je stupni ked len svieti indikator a nic viac
@nadro presne toto som chcel napisat pre "radoppa" :-)
spravna pripomienka by bola, urcite kupit kotol s nerezovym vymennikom a netreba ani zabudat na cenu termostatu, kotle su v podstate na tej istej cenovej urovni ale termostaty k nim u kazdeho vyrobcu cenovo odlisne, servis a nahradne diely takisto u kazdeho vyrobcu rozdielne... mimochodom kamaratovi odisiel sprosty ventilator na 4rocnom kotli buderus, novy komponent priamo zo servisu buderus 400€, jeden by sa z toho zblaznil...
@lubomird horením plynu vzniká vodná para. Neviem či vieš v plyne čo k nám chodí z ruska cez ukrajinu sú aj čiastočky síri a tá sa vyparí spolu s kondenzom vodnej pary. Takžé tá voda v sebe má časti síri.
@godfather a dôležité je aj to, aby to bol regulátor ku kotlu najlepšie toho istého výrobcu ako kotol. Predsi nastavenia a všetky možné modifikácie sa robia na mieru len s použitím správneho termosatu, ktorý bol s kotlom vyvíjaný a ktorý vie zabezpečiť to aby kotol pracoval na 100%. Nie ako príklad zo včera kedy som bol zavolaný ku kotlu Vaillant ku ktorému bol pripojený termostat Honeywell, ktorý vôbec nevedel dokonale ovládať ten kotol.
@kogo Si predajca Viessmannu? Ja mám zase dobré referencie na Immergas :-p
@nadro ved to je jasne, termostat by mal byt tej istej znacky ako kotol, ani do audiny si predsa nekupujume komponenty od fiatu :-D ale je to tak, "lacny" kotol a drahy termostat, ved staci nejaky univerzalny... a potom sa ludia cuduju ze kolko penazi to stalo a nefunguje to ako ma a potom aj obcas vyplakavaju na modrej streche
vie mi niekto odporucit opentherm regulator ku kotlu Attack KT small plus? Dik
otazocka pre Vas poradte , tento by sme chceli Viessmann Vitodens 222-W kondenzačný plynový kotol s nabíjacím zásobníkom 19/26 kW Viesman 222W kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV 46 l
este parametre - co poviete poradte , 120 m obytnej plohcy - podlahove kurenie , zateplenie 12 cm , jedna kupelna - 3 osoby prevedenie: závesný zapaľovanie: elektrické rozmery v/š/h: 900/600/480 mm hmotnosť: 60 kg + 9 kg obal palivo: zemný plyn, propán menovitý tepelný výkon (50/60): 3,2 - 19 kW / 5,2 - 26 kW menovitý tepelný výkon pri ohreve pitnej vody: 2,9 - 17,2 kW / 4,7 - 29,3 kW rozsah nadstavenia teploty pitnej vody: 30 - 60 °C výstupný výkon teplej vody (z 10 na 45 °C): 13,5 / 18 l/min účinnosť pri plnom zaťažení: 98% nerezový nabíjací zásobník: 46 l
@nadro Inak Buderus ma presne taky isty vymennik ako Junkers, nakoniec lezie to z jednej fabriky s menom Bosch :-). Ale nie je mi zname u Junkersu, ze by s nimi boli nejake problemy.
@danculd nie každý Junkers má hliníkový výmenník. Sú typy výmenníkov ktoré sú aj z nereze.
@nadro áno je to kombinácia hlinikovej zliatiny a nerezu, kde vnútorná časť je hliník a nato nalisovaná vonkajšia čast z nereze. Dva materialy nič moc. Mám foto ročného kotla s poškodením výmeníkom tochto typu. ;-(
@elinka2323 ak mate zaujem, napiste mi do spravy a ja Vam na neho rad spravim ponuku :)
