Kondenz na vonkajsej strane trubky na odvetranie
Ahoj, riesil som odvetranie kupelne. Vid obrazok, velmi schematicky nakreslene, bez mierky, skusim popisat slovne. Cez vatu som prestrcil ruru plechovu (vzduchotechnicku). Na spodku rury kondenzacny kus, odtial ide hadica do odpadu. Kusok nad kondenzacnym kusom je odbocka, do tejto odbocky pripojim flexo trubku. Este tam nie je. Rura (stupacka) nie je je v podkrovi zaizolovana, zatial len trci cca 30-40 cm nad vatu. Nie je ani zapchata, cize cez nu fuka. Dnes rano som prisiel na chalupu, v podkrovi bolo cca 6 stupnov, vnutri cca 22, a vidim, ze cele je to zarosene. Vsade tam, kde som naznacil cervenou farbou to bolo vlhke. Cakal som, ze to bude kondenzovat z vnutornej strany rury a nie z vonkajsej. Ale rura vnutri sucha. Poradte prosim, co s tym. Vyriesi sa to ked napojim nad vatou ruru do odvetravacej skridle von cez strechu a ruru v nezateplenompodkrovi zaizolujem? Izolovat pod vatou moc nechcem, nemam tam uz miesto na vatu.A musel by som izolovat aj flexo trubku, co som este nikde nikdy nevidel ze by sa robilo. Ci? Este poznamka - ventilator bude mat zaluziu. Dakujem za kazdu radu
takto vypada ten kondenzacny kus koho by zaujimalo http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
@pavol_12 plechová rúrka sa ochladzuje a to spósobuje kondenzáciu.
@eagleowl ale aj keby bola plastova, tak flexo je zas len kovova, resp.nejaka hlinikova folia ci co to je, tak by sa kondenzovanie presunulo tam. co s tym?
co to bude robit ked bude vonku -10 a viac, bude kvapkat z rury z vonkajsej strany?
@pavol_12 použil by som plastové komponenty a zaizoloval ak bude potreba ešte kus v podkrovî.
Ja mam nieco podobne doma. Kondenz sa mi robi v rure. Mam ju plastovu.
Ked si napojeny s rurou na odvod kondenzu na odpad, necitit ti co WC kanal?
@pavol_12 ak nahradíš tie kovové časti nad strechou a kondenzačnú nádobu tak flexi už musí byť Ok....inak aj tú dostať plastovú. Sú na to originálne plasty aj 125mm.
@pavol_12 ak nedokážeš zabrániť ochladeniu stien potrubia pod rosny bod (nap. Prudenim tepleho vuduchu v potrubí, klapkou zabranujucou prestupu studeneho vzduchu do potrubia, alebo izolaciou...) tak sa sotva kondenzu v interieri zbaviš.
V prvom rade odvadzat paru do takto rieseneho podkrovia ja zasadna chyba. Para sa tam bude zrazat a vsakovat do vaty, a vlhka vata straca izolacne schopnosti. Odvod treby vyviezt az nad krytinu. A kondenz z vnutra rury odviezt do kanalizacie. Moznosti na zychytvanie kondenzu je viacero, aj medzikus http://www.modrastrecha.sk/forum/stro... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@pavol_12 tu rulu by si mal mat zaizolovanu az po strechu, a cez strechu odvetravaciu skridlu a vypary vypustat az von. ide oto aby sa vyduch sa zacal ochladzovat az mimo strechy. Takze poriadne zateplit
@pavol_12 Ahoj, kedze ta flexo nieje zapojena, tak to mas zaslepene? To by to vysvetlovalo - vo vlhkom prostredi mas nieco, co je chladne. Ked bude rurou prudit vzduch, tak ta stena (to co si vyznacil cervenou) bude mat rovnaku teplotu, ako okolie - takze nic nebude kondenzovat zvonku. Kondenzovat bude iba zvnutra a aj to o kus vyssie, nad izolaciou. A nasledne bude stekat do odpadu, vsetko bude ok.
@mirecmirko81 síce je pravda čo píšeß ALE nechať si v baráku 125mm dieru kade bude permanentne prúdiť teplý vzduch na ulicu je tak trochu nezmysel. Za ventilátorom by mala byť spätná klapka, ktorá bráni úniku tepla. Za väčších mrazov bude kovová rúra nič moc.....zaizolovaná plastová bude podľa mňa oveľa lepšia.
Riešil by som to týmto....majú k tomu aj izoláciu. http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-...
@mirecmirko81 @zita19 @piti255 @eagleowl (duafam ze som nikoho nezabudol) je to docasny stav, zatial v stadiu montaze, nestihol som to v jeden den urobit. este podotknem, nebyvame tak, ani sa nikto nesprchuje ani nekupe zatial, je to v stadiu vystavby. urcite sa to potiahne az nad krytinu cez odvetravaciu skridlu. aj riadne ruru v podrovi zaizolujem. mam tam aj spatnu klapku, takze smrad z kanalizacie do vetrania nepojde. len som sa vyplasil tym, ze ta rura bola zarosena. ale aj tak, rozhodol som sa ruru ktora ide cez vatu vymenit za plast, nech nevedie teplo. robota na 2-3 hodinky, kym zas zaizolujem poriadku parozabranu atd. ale oplati sa to urobit teraz, ako neskor rozoberat vymalovany vytmeleny sadrokarton. ta rura ma v popise ze je iba do 45 stupnov. v podkrovi cez leto bude daleko viac, neviem co to spravi...
@pavol_12 zas ta kovova rura, to az taka problem nebude. Ked zaizolulej, kludne moze byt aj ten hlinikovy had. Len ho zaizoluj a vyries odvod kondenzu z vnutornej strany, lebo ten sa bude robit kazdu zimu
@mirecmirko81 @zita19 @piti255 @eagleowl @logo22 viete mi este prosim povedat, kolko stupnut moze byt v tom podkrovnom priestore ked nie je zateplene? aspon priblizne. dajme tomu ked je vonku cez leto 35, pod krytinou bude kolko? 50? 80?
@pavol_12 no okolo 50 urcite. Neviem ci mas plech alebo skridlu. Ja mam skridlu a daval som vatu v lete a tieklo zo mna. Tu ruru mas urcite zvisle smerom k streche. Aku mas spatnu klapku v rure ked ti nejde zapach? Dik
@piti255 tmavu skridlu mam. Spatna klapka je v 50tkovej rure od kanalizacie. Neviem to najst na internete, je to 4 pismenkovy nazov, nepamatam si tu znacku. Ale odfotim ked budem na dome po sviatkoch.
@piti255 taketo je to, akurat ten vyvod ohnuty som vymenil za kovovy priamy. Ta klapka je gumicka vnutri. https://www.vasetopeni.cz/haas-set-pr...
@pavol_12 pozrel som to. Mas to priamo na kondenzacnom medzikuse? Neviem si to velmi predstavit. Ja mam v povale kondenzacny medzikus z ktoreho mam vyvod do odpadu a citim vo WC zapach. Nevedel som nic vymysliet. Budem vediet napojit tu sp. klapku na medzikus v povale?
@pavol_12 skor 80 ako 50, takze radsej ten hlinikovy had pod strechu
@piti255 no skusim ti vysvetlit. mam odvetranie kanalizacie dovedene niekde nad sadrokartonovy strop. tam som to rozdelil na dve vetvy - jedna vetva ide hore nad strechu na odvetranie kanalizacie, cez skridlu nad strechu. uplna klasika, ma to snad takto kazdy z nas - do druhej vetvy zredukovanej na DN50, sa napaja cez tu tvarovku kondenz z odvetrania. zapach by nemalo citit, pretoze ten kus, co som ti poslal, ma vnutri takuto spatnu klapku http://www.rubidea.cz/hlavni-katalog/... a to, co som pisal ze som vymenil vyvod za priamy, tak som vymenil napojenie z tej tvarovky zo spatnou klapkou za takyto, aby som mohol napojit 3/4 hadicu http://www.kupelnesk.sk/sk/143236/e-s...
@piti255 alebo inak este. kukni moj uplne prvy obrazok v tejto teme. vidis dole taky hadik, ze odvod kondenzu. to je 3/4 hadica gumena napojena do tej HAAS tvarovky ktora ma spatnu klapku a druha vec, keby aj trochu ta klapka zapach prepustala, co nepredpokladam, tak budu este ventilatory so zaluziou. zaluzie sa otvoria az ked sa spusti ventilator. u nas na panelaku som ich otestoval, kym som mal normalne ventilatory, tak som citil zapach od varenia od susedov. vymenil som za zaluziove, problem prestal. napr. takyto, ale existuje ich viac druhov aj znaciek https://www.firn.sk/p/1106/100mat
@pavol_12 Mas to bymyslene dobre. Ja nemam odvetranu kanalizaciu. Vo Wc som sa napojil na odpad plastohlinikovou rurkou aka sa dava na podlahove vykurovanie. Tu mam vedenu po stene na povalu a tam sa napaja na klasicky kondenzacny medzikus. Odtial mi to ide na strechu a von cez skridlu tak ako to planujes. Myslis ze ta spatna klapka by sa mi dala nejak namontovat aby som sa zbavil zapachu?
@pavol_12 jasne rozumiem, len niesom si isty ci tu spatnu klapku budem vediet napojit na platohlinikovu rurku(taka ako na vodnu podlahovku) ktora mi odvadza kondenz.
@piti255 no keby si nejako na tu kanalizaciu napojil 50tkovu ruru, kludne iba v dlzke 10 cm, iba aby si tam dal tu tvarovku a mas pokoj. odtial uz mozes ist hadicou ktoru mas teraz. pripadne popozeraj este ine spatne klapky. kludne aj do rury od ventilatora, napr tie silikonove vraj su dobre
ak nemozes vymenit tu rurku za hadicu, tak si dorob (nalisuj) nejake redukcie, tych existuje od vymyslu sveta. pripadne len nejako zatmelit, stiahnut sk paskou ci jako sa to vola
Asi to objednam. Myslim ze to budem vediet zredukovat. Este jeden postreh. Pocitaj s tym ze ti bude cez tu skridlu prefukovat v zime. Ja mam sice sp. klapku na ventilatore, ale tie prepazky ci ako to nazvat su ako folia...ked vonku fuka tak s tym trepoce. Nepocut to sice ale pocitil som chlad ked ich nadvihlo. No ked niesi v nejakej veternej oblasti ako ja tak to je OK. Aj ja si to este nejak vylepsim, dam si iny ventilator so zaluziou atd...
