dobry den, chcem sa opytat ci ma niekto z vas skusenosti s kotlom, ktory ma ohnisko na drevo aj na pelety? Napr. fi Atmos vyraba spominane kotly. Pozdava sa nam tato moznost vykurovania, ale chceme sa este poradit.
@ludka811 my máme atomos dc 18s - t co píšeš ... ale zatím topíme jen na dřevo - úprava na pelety vyjde dalších cca min. 25 tis. více + akumulační nádrže min. 10tis.. .. takže asi hodně do budoucna :(
baraz
nam sa paci na kotly atmos to, ze nie je potrebne menit ohnisko ako to niektore kotly maju. Bezne sa moze kurit drevom a ked budeme v praci mozeme to prepnut na pelety a kotol bude temperovat, takze netreba znova rozkurovat. V pripade, nedajboze, vypadku dreva alebo peliet je mozne vyuzit prave tu druhu moznost kurenia.
@ludka811 no ono co jsem slyšela tak ten hořák na pelely je možné vyndat až po úplném dohoření paliva - takže z toho předpokládám, že je to nutnost ..ale taky by se nám taková možnost hodila .. probém je, že nemáme ani penízky a ani moc místa v kotelně :(
takže bud to nějak vykoumáme a rozšíříme a nebo budeme muset pořídit elektrokotel - takhle když netopíme v noci a pak jsme druhý den v práci tak tu máme odpoledne cca 17C :( a to je blbý ...
ahojte aj my máme kotol kombi na drevo a pelety značky atmos a vybrali sme si ho prete lebo práve pri tomto kotle nebola potreba vyberať horák, má dve samostatné komory, a ešte sme si dokúpili k nemu elektroniku, že keď dohorí drevo automaticky sa zapnú pelety :-) a ešte jedna výhoda budeme na tento kotol žiadať dotáciu lebo spĺňa všetky parametre. Zatiaľ nekúrime, čakáme už len na servisného technika dokým nám ho príde spustiť ale zatiaľ sme veľmi spokojní lebo je ozaj premakaný. :-D :-D :-D
@havaj este neviem, na stranke nemaju cennik. Dnes som napisala e-mail či môžu poslať info o cene. Zúčastnia sa aj výstavy v Nitre vo februári, chceme to ísť pozrieť a pozbierať rady a skúsenosti. Je to vec, ktorá sa nekupuje za 2,-eur na rok.
ahoj všem kdo máte kotel na tuhá paliva. mám dotaz - prosbu - jak máte vyřešený odvod teplé vody v případě, že se kotel přetopí? jedná se mi o to, že nyní máme od kotle zdí vyvedenou trubku ( je rovně - bez zahnutí) kterou vytejká v případě přetopení kotle voda. ted budem dělat fasádu a nerada bych, aby mi nějaká trubka ze zdi koukala .. je možné jí navařit - zahnout a svést k zemi a tam vývod ven nebo musí být pro rychlejší odpuštění jen rovná a krátká? snad jste mě pochopili, co tím myslím .. díky moc
chceli by sme doma dať kombinovaný kotol. Momentálne máme plyn, čiže plynový kotol. Chceli by sme kúpiť kombinovaný a kúriť peletami, drevom, poprípade plynom. A niekedy po čase plyn úplne zrušiť. Neviete koľko by stálo zapojenie a prerobenie kúrenia? Čo všetko to obnáša? Čo sa musí prerobiť a načo netreba zabudnúť? Ďakujem.
@blacksr Ahoj. Já bych zateplil ještě víc a drevo prodal. :-D :-D Za utržené peníze bych posílil izolaci a ušetřené drevo znovu prodal. Za utržené peníze bych posílil izolaci a ušetřil další dřevo, které bych opět prodal. To by byla dobrá tiskárna na prachy. :-p :-)
Ahoj Laďa
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s přidáváním zásobníku na pelety s automatem na starší litinový kotel Viadrus, který je určený na topení dřevem a uhlím? Nabízí se nám to jako jedna varianta vytápění staršího domu. Já tomu vůbec nerozumím a hlavně si říkám, aby to vytápělo účinně, když to není kotel přímo na pelety? =-)
@blacksr Veď by sme to možno striedali. Aj variť by som chcela na plynovom sporáku. Lebo teraz platíme strašné peniaze mesačne za plyn. Neviem veru čo máme urobiť. Je to síce až otázka do budúcna, kým sa nasporia peniažky, ale chcem si to premyslieť dovtedy.
@zuzimino Striedať je to najhoršie riešenie. Ako sedieť na dvoch stoličkách. Ak dobre zateplíte, aj platby za plyn budú malé. Nie 5 cm EPS na steny, to je nič.
Niektory si to tak prekomplikuju, ze aj tuhe, aj cely strom moze strcit do kotla, aj plyn, aj neviem co a cena 15.000€ to je radost z takehoto domu, to este netusite ze to nebude mat hodnotu zachvilinku... ;-) Investicia, ktora straca hodnotu, ziaden potencial, ale skor impotencial do buducnosti... (sama zena v takom dome by nevedala ktoru packu ma kedy prepnut, taky packovy dom, horsie jak tento pocitac: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAb...)
Vlastne vela novostavieb mi pride ako prvy pocitac...
Ja mám ekopellet 25kw. a som sním zatial úplne spokojní- spotreba 20 kg. peliet na deň a kúpil som ich po 167 eur za tonu. Tento mesiac ma kúrenie stojí asi 100 eur. a v kotli sa dá aj kúriť drevom aj uhlím ked sa prehodia dvere- stačí len zvesiť a zavesiť originál dvere plus dvierka v peci
@mariank1974 Dobrý deň. Ja mám tiež kotol Ekopellet 30 kW, ale denná spotreba je 45 - 60 kg peliet, tak Vás prosím,
ak to nie je tajné, kto Vám kotol montoval, nastavil, aké máte parametre nastavenia, alebo kto by môhol poradiť s nastavením, lebo servisný technik sa zdá ako keby hádal čo nastaviť. Robil som to s ním 4x a spotreba nie a nie ísť dole. Ďakujem
Kotol 25 kW ma stál 2200 eur -kotol+ zásobník + podávač a riadiaca jednotka. Pripojenie nové obehové čerpadlo a ostatné veci ma stály asi 300 eur. Ja mám nastavené parametre na typ paliva 1 iné parametre ako na typ paliva 2 kde mám nastavený vyšší výkon ktorý požívam ak je teplota vonku pod nulou. Ak je nad nulou mám nastavený menší výkon a aj spotreba je menšia- 20kg. Za december čo si značím my vyšla spotreba 33,4 kg. na deň- tu v okolí Ružomberka odkiaľ som dosť mrzlo, január tak isto zatiaľ vychádza. S parametrami som tiež dlho experimentoval a teraz som zatiaľ spokojný- všetko záleží aj od domu či je zateplení, vymenené obloky a na akú teplotu sa vykuruje dom a aj výsledná teplota na kotly aká je nastavená. Mne stačí držať teplotu na kotli do 50 stupňov- ak mám viac tak je dnu horúco a kúri sa od 4 do 7 a od 11 do 21 hod. a teplota dnu je skoro 23 stupňov.
