Ako riešiť kombináciu teplovodný krb + elektrický kotol
Viete mi povedať či a ako je možné riešiť kombináciu teplovodného krbu, ktorý by ohrieval vodu a tá by išla do nejakého zásobníka a odtiaľ do podlahovky a plus by po vychladnutí a vyhasnutí by sa dokurovalo elektrickým kotlom ? .. nie je možnosť plynu na pozemku alebo je lepšie riešiť samostatne krb s prieduchmi plus samostatne elektrické podlahové kúrenie. Ďakujem
@pitt2701 možnosť "A" je správna... Ale pozor na teplovodné kozuby, väčšina z nich sa len tvári, že hrejú aj vodu :-) Prieduchy do domu v žiadnom prípade !
@reward Ďakujem .. aky teplovodny krb teda odporučas? Prečo prieduchy nie ? :) Je teda jednoducho realizovateľné dokurovanie elektrickým kotlom .. ako kombinované kúrenie s teplovodným krbom ?
@pitt2701 Značku teplovodného kozubu tu nenapíšem, súkromne ano... A prečo nie prieduchy? Lebo som ich za 22 rokov praxe urobil stovky... Viac sa dočítaš v mojich príspevkoch a názoroch...
Presne tento typ kúrenia chcem robiť aj ja. Je niekto, kto to takto realizoval a používa na kúrenie hlavne krb a elektrikou len dokoruje či to naozaj funguje? Budem a určite aj pitt2701, veľmi povďačný.
Dobre ďakujem. Pozriem si tvoju stránku. Ešte mam jednu otázku nakoľko som lajk.. keď večer zakúrim na 5 hodín v krbe na koľko hodín sa mi dokáže naakumulovať teplo v zásobníku a vyhrievať mi podlahu? Je to možné že to vydrží dajme tomu nejakých ďalších 10 hodín plus potom dokúri elektrokotol ? Takú predstavu by som mal napríklad v zime a čo v lete ako vyhrievať TUV ? oplatí sa mi nahrievať veľký zásobník vody v lete ?
@pitt2701 @erikson03 Mám tu album "Projekt vs realita"... Kachľová pec s ohrevom vody, ako hlavný zdroj kúrenia. Nič iné, len kachľová pec. Priložíš ráno štyri polienka a večer štyri polienka... a takto od jesene do jari... A teplo v celom dome ;-)
Chcel by som to skombinovať pre prípad žeby som nekúril drevom aby som mohol kúriť elektrikou ..
@pitt2701 to pôjde, ale treba ešte osloviť kúrenára...
skúste mi spraviť ponuku..
@pitt2701 veľmi rád... kedy sa stretneme u mňa v kancelárii???
na vodnika sa vykaslite, do bezneho prizemneho domu staci obycajny krb bez prieduchov, lacny ohrev TUV treba riesit cez bojler s tepelnym cerpadlom
@reward ja som z martina a momentálne vybavujem stavebné povolenie .. tak neviem ako a kedy by to bolo možné
@peto99 koľko stojí ten bojler s tepelným čerpadlom ? prečo nie vodník ?
@pitt2701 mám stavbu aj v Martine, Liptovskej Štiavničke, či Terchovej... je to na tebe... ;-)
@pitt2701 ariston nuos evo 110 stoji cca 700e
reward Ti vysvetli, preco nie ;-) aj ja som vymyslal do domu cele jadrove laboratorium, nakoniec mam elektrokotol, a bojler s Tc za 600 Eur, krb dam obycajny uplne s to staci cim je system jednoduchsi, tym spolahlivejsie funguje a systemy maju byt nezavisle od seba, aby fungovalia aj ked sa niektory pokazi
môžte mi kľudne spraviť nejakú cenovú ponuku a keď budeš v martine ozvať sa.. realizovať plánujem budúci rok .. a poslať na email..
@martin25 Ďakujem. Ako to funguje. Z toho čerpadla ide priamo teplá voda do podlahového kúrenia ? Akým spôsobom produkuje teplo to čerpadlo ? Maš nejakú stránku o tom ?
@pitt2701 to je na tuv soorry
@peto99 čo to mám vysvetliť???
@peto99 elektrokotlom vyhrievaš vodu to podlahovky ?
@reward že prečo sa vykašlať na vodnika vysvetliť
@pitt2701 naopak...ja som za kvalitného vodníka... nie byť závislý na elektrine, či nebodaj ruskom plyne... Žiadny kozub nie je tak drahý, aký bude čoskoro ruský plyn :-|
@erikson03 @pitt2701 pre inšpiráciu, tento pán to má dotiahnuté skoro do dokonalosti, dozviete sa koľko a ako kúriť a ako dlho to vydrží, ale je to už historická záležitosť. http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/petr...
@reward ako skvele funguje vodnik a co vsetko k tomu treba, inak je to ale dob ra vec, ked clovek chce vyhodit dom do vzduchu :-D
@pitt2701 nerozumiem, vodnik bez elektriny nefunguje, ked vypnu prud, a vypne sa obehove cerpadlo, hrozi vybuch :-S a aku treba akumulacnu nadobu staci 1000 alebo aspon 5000 litrov? kam date 5000 litrovu nadobu?
@pitt2701 samozrejme, elektrokotol je skvela a lacna vec, a neskor sa da vymenit za tepelne cerpadlo
@peto99 takmer 800 kozubov či pecí som postavil za 22 rokov, z toho množstvo vodníkových a ani jeden nevybuchol... Prečo asi? ;-)
Tak treba postavit dalsi a este to vsetko prepojit zo solarom :-) Jasne, ze vodnik nevybuchne :-D , ale treba mat dokladne zabezpecenie a obrovsku akumulacku. Mna na to tiez nahovarali, len by som bol potreboval jednu miestnost na akumulacku aspon 2000 litrov, a potom som z toho vytriezvel ;-) System moze byt dobry, ale asi nie do bezneho noveho domu. Ak by som mal stary dom 300 m2, zrejme by som nad tym uvazoval. drzim palce
@reward Aky Mate Nazor Na krbove Vlozky Flat Ked Su Uzsie Su Tam Nejake Nevyhody?
