Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
Dobrý deň, je nejaký rozdiel v spotrebe medzi ústredným kúrením s radiátormi na elektrický kotol v porovnaní s elektrickými radiátormi prípadne vykurovacie rohože v podlahe alebo je to pri týchto zariadenia plus-mínus rovnako?
Ide o starší tehlový rodinný dom, ktorý bude slúžiť ako kancelária. Fasáda z vonku nezateplená, podlaha v dome sa vybrala a ideme urobiť izoláciu cca 15 cm, strop bude z hora zateplený vatou pravdepodobne 2krát 15cm, okná nové 3skla. Miestnosti v dome kancelária 26m2, chodbička 1,5m2, kúpeľňa 4m2 a 2. kancelária 13m2 dokopy cca 45m2, výška stropu cca 2,2-2,3m. Vie niekto poradiť, ktorý variant zvoliť
Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, ako efektívne nastaviť podlahové kúrenie v dome? Novostavba - hrúbka muriva 30 cm a zateplenie stien 20 cm, stropy zateplené minerálnou vatou 40 cm. Kúrenie je podlahové, kotol Raja 12. Prikurujeme krbom každý večer. Teplota je nastavená na termostate na chodbe pri izbe (teda nie vstupná chodba) na 22,5 ℃. Čo sa týka prietoku vody v podlahe do jednotlivých miestností, regulujem to priamo v rozvádzači a voda na výstupe je nastavená na 31℃. Kotol sa zapína 2x za deň a podlaha dosť vychladne, obávam sa, že bude dosť vysoká spotreba.
@maca188 Ja mam dost podobne parametre ako pises a teda ak kurim aj v krbe podvecer, tak v dany den sa kotol zapina len raz a to nadranom, kedy z 22,2 stupna vykuri za nejakych 5 hodin na 22,8 stupna. Ak krbom nezakurim, tak sa este podvecer kotol zapne znova a zas vykuruje do 22,8 stupna, ale uz to trva kratsi cas. Odhadom kurim v krbe vecer tak 5x do tyzdna, 2x nie.
Sme juhozapad, takze nejak extremna zima nie je a v januari mame zatial spotrebu 1224kW, za cely december sme mali 1269kW (tu vsak bolo 6 dni ked sme neboli vobec doma a termostat bol nastaveny len na nejakych 20 stupnov aby drzal), neviem co by bola pre teba dost vysoka spotreba.
Este doplnim ze "moje" nastavenie podlahovky nepovazujem za efektivne, ani dobre, ale momentalne to az tak neriesim, je to nasa prva zima v dome.
@maca188 zalezi co chces dosiahnut. Ide ti o teplotnu pohodu, alebo len o spotrebu? Tazko v tomto radit, lebo nevieme tvoje požiadavky. Ako si prosim ta nasavil teplotu na 31°C? Ak chces setrit, tak termostat nastav na 21°C a kur len krbom. Kotol dokuri len ked klesne teplota pod 21°C.
@hockto Ďakujem za reakciu. My sme sa nasťahovali tesne pred vianocami (okolie TT, teda relatívne teplé zimy) a k dnešnému dňu máme spotrebu okolo 1700kW, čo sa mi zdalo na to, že kúrime aj krbom, dosť vysoká spotreba. Vykurovaná plocha cca 70m2 a to mám otvorené prietoky na nejaké 3 l/min len v kúpeľni a 1 izbe. Všade inde sú priškrtené na cca 1 l/min. Preto by som chcela vedieť, ako je najlepšie nastaviť teplotu vody pri výstupe z kotla, či je lepšie natlačiť tam teplejšiu vodu a tým kratšie zohrieva alebo nižšiu teplotu vody a aby teplota v miestnosti stúpala pomalšie.
@nicearty Ďakujem za reakciu. Teplotu vody som nastavila na kotly na 31℃ a na termostate v miestnosti na 22℃ . My sme sa nasťahovali do novostavby tesne pred vianocami (okolie TT, teda relatívne teplé zimy) a k dnešnému dňu máme spotrebu okolo 1700kW, čo sa mi zdalo na to, že kúrime aj krbom, dosť vysoká spotreba. Vykurovaná plocha cca 70m2 a to mám otvorené prietoky na nejaké 3 l/min len v kúpeľni a 1 izbe. Všade inde sú priškrtené na cca 1 l/min. Preto by som chcela vedieť, ako je najlepšie nastaviť teplotu vody pri výstupe z kotla, či je lepšie natlačiť tam teplejšiu vodu a tým kratšie zohrieva alebo nižšiu teplotu vody a aby teplota v miestnosti stúpala pomalšie.
Od vianoc do dnes mame spotrebovanych 1624kW (pricom do toho ale spada aj spominanych 6 dni - to bolo 183kW), pri vykurovani 90m2 pri cca podobnych externych podmienkach (okres SC) ako mate vy. Aj tak ale nedokazem povedat, ci je vasich 1700 malo, vela alebo uplne ok, tam je X dalsich vstupnych faktorov (a v podstate sa v tom ani nejak nevyznam 🙂)
Inak ja mam na kotli nastavenu teplotu vody 35 stupnov (cize max ide do 37, aspon tak ukazuje kotol) a ked som jeden tyzden dal na 40 skusobne, tak zmena v spotrebe nebola nijak extra viditelna, pretoze kotol siel sice kratsie, ale na silnejsi vykon.
@maca188 Obmedzenie výstupnej teploty na elektrickom kotly a škrtenie prietokov na vetvach znamena ze sa dosiahne neskor pozadovana teplota na termostate, ktory ovlada kotol, no ten musi zakonite dlhsie bezat. Je normalne ze si kurenie na zaciatku potiahne. Teplotu vody na vystupe z kotla by som neobmedzoval. Na termostate nastav pozadovanu teplotu, v miestnostiach kde chces mat teplotu nizsiu priskrt prietok, alebo uplne zatvor, aj ked to ma vyznam len do urcitej mieri, lebo sa ti bude teplota v dome tak ci tak miesat a dosiahnes rozdiel max par stupnov. Dalej na termostate nastav casove pasma. Napr. na ja mam nastavene aby okolo obeda zacal kurit na 22,5°C, kym pridem domov z prace tak je teplota OK. Potom mam od 19:00 nastavenu teplotu 21,5°C opat až do obeda. Vikendy kurim od 7:00 do 19:00 na 22,5°C, alebo to sme doma. Neviem ci je to najekonomickejsi sposob.
@maca188 no na tak relatívne malú plochu je to dosť vysoká spotreba... my máme za január zatiaľ na kúrenie okolo 200kwh , za december to bolo okolo 280kwh celý mesiac ale len kúrenie ... ostatná spotreba spotrebičov a ohrev TUV vychádza cca 300 až 400kwh /mesiac takže dokopy to je za december napr. 698kwh/elektrina komplet na 95m2 bungalow
@dexter89 Preto som začala túto diskusiu. Čítala som rôzne komentáre a z toho som usúdila, že niečo asi nie je v poriadku alebo niečo nerobím správne ohľadom kúrenia. Keďže niekto dokáže mat bežnú spotrebu vo vykurovacích obdobiach polovičnú a ja pri tak malej ploche tak vysokú. Neviem, čo s tým a zmieriť sa, že "asi je to v poriadku" sa mi nechce, nakoľko je to nový dom, pri stavbe sme mali vlastný dozor a predsa vysoké náklady na teplo.
@jumt Ja neviem, ale ak robím niekde chybu, radšej sa poradím a pokúsim vyhnúť vysokým faktúram. A ak to má byť takto v poriadku, nedostane mi nič iné ako sa s tým zmieriť.
@maca188 pri elektrike sa vyhneš vysokej faktúre hlavne dobrou sadzbou a aby bolo správne pripojené hdo. Kamošovi zle zapojili hdo kábel v rozvodnej skrinke a kurilo mu aj keď bola VT. Na začiatku treba vykúriť viac a stavbu vysušiť a či tam pôjde 30 alebo 38st voda je jedno pri vyššej teplote bude kúriť kratší čas.
@maca188
Lenze @dexter89 kuri klimatizaciou a ty elektrokotlom, co sa nepovedalo. Tvoja spotreba bude podla vsetkeho adekvatna. Ako ohrievas TUV? 1700kWh je iba za kurenie, alebo spolu aj s ostatnou spotrebou?
@maca188 nic nerobis zle. Musis tu poniektorych brat s nadhladom. Su to taki TDI skodovkari, co v lete nepustaju klimu a dole kopcom vypinaju motor, aby potom kamosom pri pive hovorili, ze jazdia so spotrebou 3,4127l na 100km. Potom su tu kvazi ekologovia, co si kupia namiesto TDI oktavky 4 miestny elektromobil, za cenu troch TDI octavii. Ti potom jazdia 100km za 1,5 EUR.
Normalne funguj a nestresuj sa. Prerataj si spotrebu elektriny na m2 a urcite ti to vyjde menej, ako v 3-4 izbovom byte platby za energie, plyn a elektrinu. My sme platili minuly rok 200 EUR mesacne a mali sme maly preplatok. Mame nastaveny termostat na jednu teplotu 22,5C, vodu v kotli 40C, co ide do radiatorov a do podlahovky ide max. 28C (toto nastavit nedokažem). Dom ma 225m2, mam rovnake náklady, ako byt s rozlohou 76m2.
@maca188 nerobíš nikde chybu... na priamovyhrevnu elektriku to nie je až taká veľká spotreba... ja keď som tak minulý rok kúril sme tuším mali tiež spotrebu za január okolo 1600 kwh tiež novostavba čerstvá, ... a aj sme veľa kúrili do krbu... tento január ako bolo povedané kúrim klimatizáciou prakticky na 23-24°C nonstop deň/noc... do krbu len sporadicky raz za týžďeň k večeru a spotreba je zatiaľ na kúrenie okolo 202Kwh 😄 ak chceš do budúcna ušetriť viac, domontujte jednu klímu a prikurujte ňou, alebo na prechodné obdobie je to vyslovene že neporovnateľne lepšie... keď treba na jar a na jeseň kus prikúriť večer, či nad ránom, tak na kus zapnem klímu a kúrim skoro zadarmo, pričom podlahovkou, kým by som vykúril na požadovanú teplotu trvalo by to hodiny ... a zožralo kopu elektriny 🙂
@maca188 no jasné, len mám pocit že málo ľudí na Slovensku vie o tom, že klimatizácie v dnešnej dobe sú v podstate tepelné čerpadlá s invertorom typu vzduch-vzduch a dá sa nimi úsporne kúriť v podstate rovnako úsporne ako klasickým tepelným čerpadlom... takže to nie je zariadenie len na chladenie ako možno 95% Slovákov čo to má namontované len na "ozdobu" 😄 zato v zahraničí tak kúria bežne aj u nás v podstate tak kúria takmer všetky obchodné centrá, potraviny, hypermarkety a pod...
Instalovane elektricke podlahove kurenie spolu 10,6kW. Dom 17x10m bungalov. Uzitkova plocha 138m2. Rocna spotreba pocas prveho roka cca 12.000kWh spolu so vsetkymi spotrebicmy. Na eura je to 1600eur s DPH. Mesacne 133eur.
Bubucu sezonu predpokladam znizenie na 1000eur. Nebol este zatepleny dom, v strope iba 20cm mineralnej izolacie, stavba nebola plne vyzreta...uvidime teda ako to bude dalsiu sezonu. Ale uz teraz viem ze na 78m2 byte, sme platili za kurenie a teplu vodu viac.....
Zdravím, mam novostavbu bungalov,užitková 105m2 ytong 37,5, v strope 40cm v podlahe 16cm, vylial sa anhydrid a zapojil sa elektrokotol protherm ray 9kw, prvý deň kúrenia v dome 5°c , teplota vody nastavená na 25°c, za 24hodín spálilo 213kw, druhý deň som zvýšil teplotu vody na 30°c a večer už bola dosiahnutá teplota vody 30°c a na spiatočke bolo 23°c ale kotol stále išiel na plný výkon 9kw, kedy ten kotol uberie a začne brať menej? alebo ho mám manuálne priškrtiť? alebo je to normálne ked sa prvý krát vykuruje dom?
@manko100 nic ine ti neostava len kurit a platit.
A na buduci rok mozes nahodit TC a dobre bude.
Vsetko zle je na nieco dobre a to ze si dal teplovodnu podlahovku, si predstav ze by tam boli elektricke kable!
Spocitaj si kolko ton anhydrydu musis vykurit a ten este k tomu odovzdava teplo domu, takze daj tomu tyzden a spotreba klesne a mozno i vykurovacie obdobie skonci :-)
@manko100 prečo tam kúriš ked tam nebývaš? onedlho bude vonku teplejšie a vykúriš celý dom zdarma , do daľšieho vykurovania isto stavba vyschne, ak je celý dom premrznutý , potrebuje kopu energia aby naakumuloval teplo a všetka voda pre mokrý proces stavby sa musí odpariť, to trvá i pol roka
@duzu no kúrim tam do poteru aby sa voda odparila aj čo su múry mokré lebo o 3 týždne prídu robiť stierky tak zse bude kvanta vody, ale už dnes lepšie už je v dome 21st. tak aj kotol ubral na výkone
@manko100 no je to obrovske cislo za den, len doplnim ze za to mozu vlhke procesy a prakticky ziadne normalne teplo v konstrukciach. Pri odparovani vody sa spotrebuva teplo, to sa v zabehnutom dome prakticky nedeje. Len na porovnanie mi pri normalnom uzivani domu a kureni na 25 st na 240m2 potrebujeme denne od 50 -75kwh ee. ( pri vonkajsich 2,)
