Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
majkoj
157
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13222 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
157
 @marek1744 5m dreva je cca 2500kg dreva co je cca 7,5MWh na kurenie mimo elektriky.
17. nov 2013 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @marek1744 Fiha. To minies naozaj dost dreva. Takze tie tvoje cisla su potom dost vysoke. Sice sa to na prvy pohlad az tak nezda, ale ked k tomu pridame to drevo a este k tomu pripocitame aj TUV cez solar, tak mas prevadzkove naklady dost vysoke. Resp. mas ich vyssie ako ja a ja nemam ani krb ani solar. Ale zase kurim plynom, takze mam asi 2.5x lacnejsiu energiu. Za normalnych okolnosti bez krbu a solaru by si bol na asi na asi 1300eur za rok. A to je naozaj vela, kedze mas celkom slusne zatepleny dom ...
17. nov 2013 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @majkoj Čiže ak by to bolo v elektrine, je to 900 €.
17. nov 2013 o 19:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1744
Registroval sa 17. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
marek1744
 @majkoj mňa nesklames mám to doma viem o čom hovorim sused ma o 5 rokov starší dom s podlahovim devi a jemu to vychádza poodstatne drahšie
17. nov 2013 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @marek1744 mate rovnaky dom a kurite rovnako ?emoticon. Aj ludia v cinzaku v rovnakych bytoch maju uuuplne ine spotreby. A to nehovorim o tom, ze ani ty ani on nemate zvlast elektomer na kurenie. A tvojich 7,5MWh v dreve si asi tiez nezapocital. Ci jeho devi alebo tvoj fenix nie je nic ine ak odporove vykurovanie.
17. nov 2013 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2088 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @marek1744 trochu upresnim @majkoj -a
Drevo pri 25% vlhkosti ma v priemere vyhrevnost cca 13 MJ/kg, co je cca 3.6 kWh. Drevo listnatych stromov je tazsie, napr buk 585 kg na priestorovy meter. Ihlicnany menej napr. smer cca 415 kg na priestorovy meter.
Ak spotrebujes cca 4-5 priestorovych metrov .. v priemere po 500 kg je to cca 2000 - 2500 kg. teda na energiu 7200 - 9000 kWh. A to je teda mega spotreba... este okrem elektriny... sorry .. ale zeby som kezdy den nalozil 1 kosik dreva... to by som bol zamestnanim kuric...
Mne vychadza ze denne spalis cca 13 - 15 kg dreva v priebehu 150 dni.... a k tomu este elektrinu... Ak by si nepalil drevo - tak by si platil za rok tak 1700 - 1800 za elektrinu.
Inak tu vedla chlapik uz ma hotove a byva.. topi len elektrinou, ale su doma 5 (2+3 deti). vsetko cisto na elelktrinu ale dom ma rozmer 12x10 ale na 2 podlaziach a to mal spotrebu za rok 2012 spolu 6800 kWh - takze prevedene na peniaze ako Ty, ale ma 2 krat vacsiu plochu a nepali vobec drevo.
Takze nebat sa elektriny sa moze hovorit len vtedy, ked dom ma taku spotrebu, ze moje druhe zamestanie nie je kuric.
17. nov 2013 o 21:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1744
marek1744
 @mr79. Lenže ja keď si raz denne nalozim do krbu tak mám v dome 27-28 C a netrasiem sa pri 21 a že koľko málo ma to stojí
17. nov 2013 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10006 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @marek1744 a naco je ti 28st ?
17. nov 2013 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1744
marek1744
 @atlaska. Lebo máme radi teplo
17. nov 2013 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @marek1744 27 - 28... skapal by som ... sorry .. ale to musi byt hnus... ved to sa ani dychat neda. Z toho budu akurat zdravotne komplikacie.
17. nov 2013 o 22:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @marek1744 ako existujete v praci v skole kde nieje ani 23? 28 je neprimerane vela pri 25 sa clovek poti.
17. nov 2013 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzinka0101
50
Registrovala sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 238 príspevkov. Má 66 priateľov. Okres Tvrdošín.
zuzinka0101
50
 @marek1744 plyn je p.d lacnejší zdierajú ako sa dá..to tvrdili v 90tych rokoch ked potrebovali ľudí natahnuť na takéto kúrenie..
17. nov 2013 o 23:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @zuzinka0101 Rovnako to môžeme tvrdiť o elektrine - tiež potrebovali elektrárne svojho času niekoho, kto bude vykrývať nočný útlm - a tak vzniklo vtedy výhodné nočné akumulačné vykurovanie.
Ak to zoberieme ale na cenu za 1 kWh, tak plyn stojí 0,048 € a elektrina 0,12 €. Elektrina je 2,5x drahšia.
17. nov 2013 o 23:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzinka0101
50
zuzinka0101
50
 @blacksr naši kúria aj drevom aj plyn a tie nedoplatky môj ty bože..brácho sa dal v drevostavbe na elektrinu lebo nemá inú možnosť takže po zime budeme múdrejší...ja som sama zvedavá aké náklady budeme mať raz v našom dome...o rok o dva si tu postenkám..elektrárne ma štvú hlavne kvôli neochote (zažila som podľa správania sa pána "boha" na vysokopostavenej elektrárenskej stoličke, keď som žiadala o prípojku a vyjadrenie k bodu pripojenia) a pritom zdierajú všetkých už len tým ako si účtujú mesačné platby za elektromery ktoré sú naše ale v ich správe a majú tmr 30 rokov..čisté prachy z x bytov domov tovární a pod.
17. nov 2013 o 23:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @zuzinka0101 Vy môžete mať náklady vo Vašom budúcom dome smiešne. My platíme 200 € ročne za kúrenie, v plyne bolo to bolo necelých 100 €. V starom nezateplenom dome je to veľa či v plyne, či v elektrine... to je fakt.
18. nov 2013 o 00:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @zuzinka0101 "nasi" maju asi pekne stary barak ... odhadujem tak 20 - 30 rokov? ziadne info o izolovani, velkosti, len info ze nedoplatky .. moj ty boze... v jednom prispevku pises... ze za plyn zdieraju, ihdned sza tym ze elektrarne su nenazrate... tak treba stavat tak, aby ste tieto komodity potrebovali minimalne... ale aj ked tu je na toto x diskusii ... ludia su nepoucitelni
18. nov 2013 o 00:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzinka0101
50
zuzinka0101
50
 @mr79 o týchto spoločnostiach viem svoje..či už "naši" alebo my tu v bytoch..verili sme, že keď zateplíme bytovku tak sa nám výdavky na teplo znížia (áno na jeden rok)..keď to banda zistila že sa znížil odber šup hore s cenami a sme na tom istom..a pri elektrine pomaly 1/3 tinu platíme za elektromer..
18. nov 2013 o 00:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @marek1744 Neverim ti ani slovo. 28C mas v dome akurat tak v lete. Ale mas teplomer velmi blizko krbu. Ale zvysok domu vzdialeny od krbu mas uplne studeny. Predpokladam, ze mas v dome dost velke teplotne vykyvy, co ja teda povazujeme za maximalny diskomfort. Kuria tak rodicia, kombinuju plyn a drevo a non-stop maju v dome nestabilnu teplotu, striedaju sa horuce a studene vlny.
Pozri, kuris ako kuris, to je tvoja vec. Ale zacal si debatu tym, ze kurenie elektrickymi foliami je usporne a skoro nic ta to nestoji, na TUV mas solar a neskor si este doplnil, ze spotrebujes aj 4 metraky dreva. Zda sa mi to nejako vela energie a penazi, ked to celkovo spocitam. Nieco mi na tych tvojich cislach nesedi ...
Si zober, ze ja platim mesacne 35eur za plyn a 27eur za elektrinu. A v tych 62eurach je uplne vsetko, TUV aj kurenie aj prevadzka domu. Nemam solar, nemam krb, nemusim robit kurica. Kolko si mal vstupne naklady ? Kolko stal krb, komin, solar ? Tipujem to dokopy tak 6000eur a to nie je fakt malo. Dal si tolko penazi navyse na zaciatku a aj tak platis rocne o kus viac ako ja. Ano, ani plyn nie je na zaciatku lacna zalezitost. Ale jeho cena je fakt nizka, aspon zatial. A je to plna automatika, nemusim sa o kurenie vobec starat. Zistujem, ze po rokoch stale kurime na vyssiu teplotu. Teraz kurime okolo 23.5-24.5C a na nakladoch sa to nejako neprejavuje. Mozno 5 eur mesacne navyse. Ked sme sa prestahovali, tak sme drzali teplotu na 21.5-22C. Ale ono to nema zmysel, kludne si mozeme pridat, tych par eur mozeme zaplatit navyse, ono aj tak vsetci okolo platia ovela ovela viac ...
18. nov 2013 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 najlepsie je, ze my co kurime len elektriniu alebo drevom , sa skladame na lacnejsi plyn, pre tych co si pochvaluju aky ho maju lacny :D
18. nov 2013 o 07:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @majkoj tomu sa hovori istoty
18. nov 2013 o 07:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1744
marek1744
 @pivec pozri mne je úplne jedno či mi veríš alebo nie, k tým teplotám cez deň murín podlahou na 22-23 a pred večerom okolo 16-17,00 si zakurime v kene nie preto že to potrebujeme ale pretože to máme radi a to že rotenburgu krb tak vykuri s tým som počítal krb proste neviregulujes obývačka s kuchyňou sú na 27-28 a detské25 pred spaním sa vyvetraju a nie je problém. A to že ty platis za bežnú el. len 27 € je tvoje riadne šetrenie pretože tak malo sme nemali ani v 3-vrbovom byte a to teraz máme takmer všade les svetla A-člove spotrebiče takže tých pár € navyše mi fakt nevadí a ďalšia vec podstatná kde stojí dom ja keď mám v januári,februári vonku -30 tak je to rozdiel oproti trebárs Nitre a pod. Pre tvoju info ku 7.11.2013 mám odobratých 3965kw to je za 11 mesiacov
18. nov 2013 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @majkoj To je co za nezmysel ? Preco by si sa skladal na plyn ?
Plyn aj elektrina sa normalne obchoduje na burze, cenu urcuje trh. Teda tu silovu cast, nie distribucnu. Plyn ako komodita je zatial ovela lacnejsi. Na drahu elektrinu sa stazuj v Bruseli, vsetky tie ich smernice o liberalizacii trhu a obnovitelnych zdrojoch, povolenkach CO2 sposobuju to hlavne zdrazenie elektriny. A budu sposobovat aj nadalej. A k tomu odstavovanie lacnych atomovych elektrarni a potom sa divime kolko za tu elektrinu platime aj napriek tomu, ze slnko, vietor, voda ju vyrabaju takmer zadarmo ...
Na mna sa nestazuj, ja som ti fakt nesposobil drahu elektrinu ... Pozdrav tetu Merkelovu ...
18. nov 2013 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @pivec pretoze Ty dostavas plyn pod cenu aku SPP plati Rusom. Rocne je ta strata okolo 70 mio €. A tie platime mi ostatny z dani. Doteraz len polku z toho, coskoro celu sumu. Mne elektriku nikto pod cenu nedava emoticon
18. nov 2013 o 08:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9149 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9147 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @majkoj až na tých 30mil. €, ktoré dostávajú baníci na udržanie zamestnanosti.
18. nov 2013 o 08:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @jan45 to sice pravda je, ale keby sa banici nedotovali, mne elektrina nezdrazie emoticon, to je cisto socialny vydaj.
18. nov 2013 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tensy
7
Registrovala sa 10. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 16 priateľov.
tensy
7
 my mame v podlahe rohoze.kurime na tych 22 az 23C.som stale doma a nie kazdy vecer si prikurime krbom.mame tak rozmiestnene izby a krb ze to teplo z krbu vykuri cely dom.v obyvacke obcas mame tiez 27 28Cje to dost viem ale nam nato stacia aj 3az 5 polienok za vecer a mame takuto teplotu a decka maju 25 Ctakze nieje tu co neverit.v noci uz neprikladame to uz sa dokuruje nad ranom zase elektrikou.a urcite neminieme 4 metre na zimu urcite menej.
18. nov 2013 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 Prave mam 23C a otvoril som okno emoticon, pri 25C vecer v spalni by som skapal. Uz pri 20C spavam nahaty emoticon
18. nov 2013 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1744
marek1744
 @tensy. Konečne jeden reálny príspevok a s tými metrami to bol hrubý odhad viac ako košík dreva nenalozim ale koľko je to v metroch neviem mal som drevo ešte kým som nestaval. Neviem cca 25m? Je to ťažko povedať keď bolo nasypane, to je ale jedno podstatny je ten jeden košík za deň pre príjemný pocit ktorí mi za tých pár e-čok určite stojí. To je všetko na tuto tému končím lebo každý môže mať na to svoj pohľad a svoje dôvodya presviedčať niekoho to fakt nemá zmysel lebo tie náklady si platím ja a nik iný tu z tohoto fóra Samého seba neoklamem
18. nov 2013 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tensy
7
tensy
7
 no my sme kupili 15 metrov pred 3r.kurime druhu zimu v dome .teraz bol muz pre furu dreva z tych nasich 15m.a zostalo tam asi 3/4cize za prvu zimu sme nic neprekurili uvidime teraz
18. nov 2013 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @majkoj to nie je tak celkom pravda. Za vyssiu cenu elektriny voci plynu si mozete najma ti co kurite elektrinou, lebo moc setrite, palite v krboch nase lesy a znizujete spotrebu elektriny a tym padom aj marze elektrickym firmam. Chybu si hladajte najma u seba. My plynari kurime vacsinou iba plynom a nespalujeme este aj drevo.
To ze ma spp dohodnute blbe dlhodobe kontrakty s rusmi je cisto statny problem, ktory sa taha uz desiatky rokov a stat to musi vykryvat z inych penazi. Ale stacilo by zmluvy s rusmi vypovedat a prejst na burzove ceny ktore su lacnejsie.
To ze z tvojich dani idu peniaze na spp je mozno pravda. Ale z mojich idu zase na ine nezmyselne projekty a dotacie .... takze to nemozes takto pausalizovat.
18. nov 2013 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
