Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@tpu steny izoluj viac... ale inak podla udajov, ze nemtusim.. tak necakaj odpoved inu ako "netusim"
plastove okna, netuism ako je izolovany strop, ako podlaha, ake su okna, ako su smerovane, kolko Vas tam bude byvat kvoli spotrebe ... Podlahove - elektricke alebo teplovodne... proste viez ze budes mat 30 portfix co je malo na urcenie platieb.
@ruz uf za kúrenie tak malého bytu poriadna pálka toľko platím do roka za komplet elektrický dom vykurovaný len 80m2. odpojiť sa od kúrenia síce môžeš, ale platiť budeš do centrálneho i tak asi 60%,pomohlo by keby ste si všetci urobili centralne kúrenie+TUV na plyn na vlastnú kotolňu v baráku a odpojiť sa z vonku, vlastné elektrické kúrenie by si mohla mať problém , či je voľná taká kapacita a napojiť sa na 3 fázy
@gogim pri tak malej strate si daj konvektory po 50 eur a ušetríš za investície za akýkoľvek iný elektrický, je blobosť dávať tam 11 kWh, i strata 3,6 kWh je pri -15 , mne stačí do -5 st 2kWh do menej zatepleného
@tpu na bungalov Ti v pohode staci hrubka portfixu 25 cm a na to 20 - 25 cm EPS. Strop pod 40 cm nechod, podlaha aspon 20, okna - 3 sklo. Trosku to tu prestuduj a potom sa pytaj dalej .
s hrubkou nosnej steny neviem ci sa da hybat. Bude to robit firma a zrejme to je dane v projektovej dokumentacii. Hrubkou izolacie sa bude dat hybat jednoduchsie. Ono na stranke porfix-u pisu na 30cm hrubu stenu 8-10 cm EPS. Tu (modrastrecha) som nasiel 15-20 cm EPS.
no takze doplnam info:
Bungalov:
zastavana plocha 94.8
kurenie: podlahove vodne
murivo: 30cm porfix
izolacia stien: 10 cm polystyren
izolacia stropu: 20 cm nobasil
izolacia podlahy: 7 cm polystyren
izolacia sokla: nie je
okna: plastove 2sklo
umiestnenie: okres DS..
Tusim aj ja ze je to malo aj ked ma investor presviecal o opaku. Kazdopadne da sa to zvysit.
Rozmyslam o nasledujucej konfiguracii:
murivo: 30cm porfix
izolacia stien: 15 cm polystyren
izolacia stropu: 30 cm nobasil
izolacia podlahy: 15 cm polystyren
izolacia sokla: dorobit casom
okna: plastove 3sklo.
Vie mi niekto odhadnut mesacne naklady na kurenie + TUV pre popisane moznosti? Chcel by som sa s tym zmestit niekde okolo 100e/mesiac. Kebyze je navratnost este hrubsej izolacie v rozumnom intervale (menej ako 10 rokov) tak by som pouvazoval aj na este vacsom zatepleni.
PS: bude aj krb ale ten mozeme ignorovat kedze neviem kolko budem na tom kurit.
Dopredu dakujem
@tpu prepac, pisal to manzel pod mojim nickom, asi si nevsimol, ale skusim Ti odpovedať: mame vyuctovanie po prvej zime, celkove naklady na kurenie a TUV vychadzaju cca 55 € na mesiac, sme traja, kurenie je plynove, dom ma obytnu plochu cca 130m2 s galeriou, eurookna trojsklo, na juh mame francuzske okna, HS portal, mury Ytong Lamda, 5cm nobasil na fasade, 30 cm nobasil v strope, podlaha 12-14cm a izolovany sokel takže sme celkom spokojni. No a este pocas zimnych vecerov si zakurime v krbe kvoli atmosfere :-) x-)
@tpu my máme podobný bungalov (zastavaná 108, obytná 86), prvú zimu máme za sebou. izolácie - strop 40, podlaha 14, steny 10 (ale cez zimu ešte izolácia nebola), sokel 8. komplet elektrina nám vychádza cca tých 100eur na mesiac, kúrime elektrinou do vodnej podlahovky.
odporúčam dať tie väčšie hrúbky izolácií, tak ako si napísal, ale do stropu aspoň 40cm a časom doizolovať sokel.
@zuzih@tpu
Ludia, nerozumiem, ako to rozmyslate. Od rostleho terenu, kde je celorocne okolo12°C (cize delta teplot je tak 10 stupnov) si davate 15 cm izolacie a od strechy, kde je v zime -10 (delta 30) a v lete kludne 60°C (delta 40) si davate 30cm... Uplny nepomer. Strecha potrebuje 4x tolko izolacie ako podlaha!
@matorado hmmm do toho 4nasobku sa nevojdem .. podlahu mam 23 a strop 60 - hold no 92cm v strope mi uz pride vela:)
@zuzih mate plyn... tu sa bavime cisto o elektrine :)
@tpu strop pod 40 cm nechod. Na stenu by som dal 20 cm, podlaha aspon 15. Inak robi sa to komlexne, spocitas steny, preklenie, podlahu strop, aka Ti vyjde Tepelna strata ... pod 3 kW co pri rozlohe domu sa da v pohode dostat (ale asi s pouzitim rekuperacie) mozes kurit elektrinou.
Jeden priklad - 2 poschodovy dom 2x120 m2 - izoalacia zvnutra 30 cm, podlaha 40 cm a strop 50 cm - Nilan rekuperacia, dotapanie v obyvacke konvertorom - doma 2 dospely + 3 deti, plati tusim teraz so vsetkym do 80 Eur (varenia osvetlenie, proste vsetko).
@mr79 Tak teba sa to samozrejme netykalo, komentoval som tie priemerne zateplene novostavby...
Mne pri dimenzovani zateplenia pomohli kolacove grafy z vypoctov na tzb-info.cz. Podstatne je mat tie kolaciky rovnako velke - cize vetranie, okna, podlaha, steny, strecha..
Zbytocne je prepalovat podlahu, ked mu jeho talentovany projektant pichol 20cm nobasilu na strop, ze jo :-D Lebo tolko sa davalo v roku ´92, ked skoncil VST.
@matorado vieš my sme sa spoliehali na odborníkov, nie sme stavbari .... no po vojne je každý generál, akurát sme sa s manželom zhodli že ak by sme stavali teraz a s týmito skúsenosťami, išli by sme do pasivu, vývoj ide stále dopredu a hrúbka izolácie, ktorú si dávaš dnes nebude možno za päť rokov dostatočná pekný deň
no ked si pozriem % tepelnych strat na oknach, stenach, strope atd. Tak nie som si isty ci s hladiska navratnosti je ten 4 nasobok na strope rozumny. Podotykam ze nie som odbornik, pouzivam len sedliacky rozum.
súhlasil som s tpu s použivaním sedliackeho rozumu, ale matorado má pravdu, je to v súlade s výpočtami. Ani mne sa nechcelo veriť prečo toľko, veď aj dakedy žili v domoch ľudia a nemali na stropoch izoláciu. Ale skutočnosť je taká, že v dedinských domoch sa na strop uskladňovalo seno, to tvoril izoláciu, ktorá sa do jari spotrebovala. V oravských dreveniciach bez komína bol strešný priestor vzduchová medzera, ochladzoval sa tam dym, unikal spárami, ale vzduch tvoril izolačnú vrstvu. Dnešné krovy so strešnými fóliami pod škridlou sú izoláciou naviac, ktorá sa do výpočtu nezahŕňa, ale pomáha.
je podla vas vhodne riesenie izolacie stropu/strechy 20 cm pod skridle a 20 cm nad strop? jedna sa o maly bungalow, zastavana plocha 92m. Bolo to cele robene dodavatelsky, ale rozmyslal som, ze by som na strop pridal este dalsich 10-20 cm, len neviem, ze ci to nieje zbytocne...
ahojte...my budeme vyuzivat elektrinu aj na ohrev vody aj na kurenie + krb, staviame Ytong 30 xella, eps 15cm, podlaha 20cm, strop 40 cm, okna 3-skla U=0,6, myslite, ze nam to bude stacit, aby sme nepreplatili aj gate? :-D
@dasindel11 Skor nie..
Mame podobne parametre, TS okolo 4kW, teplo na kurenie 7-8000 kWh, plus 2000+kWh TUV. 150 m2 zastavanej, 4i.
10.000 kWh x 0,141 /12mes. je okolo 120€ mesacne, plus bezna spotreba elektriny.. Aku spotrebu mate v projekte???
Zavisi aj od toho co "+krb" znamena prakticky :-D My mame +pec na permanetne full time kurenie.. Cisto v elektrike by som to NIKDY nespravil... ;-)
@matorado to mas ako vypocitanu spotrebu 7-8 kWh? TS budes mat vyssiu, kedze predpokladam ze nedavas rekuperaciu - teda aspon nevidno zatial rozvody ...
@mr79 TS som mal naratanu v projekte na 4,7 kW, ale sme este pridali izolacie, zvysok som si doratal sam..
Spotrebu som si pocital potom uz tiez sam, na tzb-info, potom cez PHVP. A skuska spravnosti - porovnavanim s podobnymi domami... Preto pisem od-do.. V zasade je to pre mna len orientacne cislo, 2/3 strat planujem potiahnut v dreve, co mi robi tak do 4 kubikov na zimu...
Realitu budeme poznat po zime... Dufam..
S rekuperaciou by to bolo o 1kW TS menej.. Neoplati sa to pri elektrine, nieto este pri dreve... A dat za pocit, ze mam "NED" tisice €ciek navyse..?
