Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
Cauko 100 ecka mesacne inkaso elektrina
@mischo ahoj. To je výpočet , alebo tvoja reálna spotreba?
Realna spotreba byvame skoro 2 roky
@mischo ale ty máš poschodový dom a el. kotol ? to sa asi nedá porovnávať. Ak je niekto čo má bungalov a kúri s odp. káblami.
Ano podkrovny a kotol + krb, uz by som ani do podlahoveho nesiel
Zdravim, staviam dom s tep stratou 3,24 kW z coho by malo vyplyvat ze vykon kurenia by mal postacovat o 20% vyssi, cca4kW. Chcem ist do el kurenia podlahoveho odporovymi kablami. Uz druha firma mi navrhla vykon na urovni 11kW z dovodu: pri nizsom vykone sa instaluju kratsie kable a vznikaju sirsie slucky, co moze sposobit teple a studene pasy. Pri nizsom vykone by bol aj nabeh vykurovania za dlhsi cas a tym dochadza k vacsej spotrebe elektriny. Navrhnuty vykon bude len instalovany, spotrebu budete mat podla tep strat domu, nikdy nie podla instalovaneho vykonu. Dava vam to zmysel ?
@gogim alternativa ktora nie je mozno az tak komfortna ako elektrina, ale vykon sa prisposobuje a uspora v nakladoch?! preposielam link a v pripade otazok rad odpoviem... http://www.kajmont.sk/produkt/vitra-p... (drevo) a http://www.kajmont.sk/produkt/pico (petety)
@rikaskcz dik za ponuku ale urcite ideme do elektriny. Chceme dom s komfortom bytu a drevo/pelety nam do tej rovnice nepasuju. Len nechapem preco stale dostavam od realizatorov el kurenia predimenzovane ponuky na vykon.... Nuz co, vsak ako investor nakoniec rozhodnem o vykone sam.
@gogim urcite komfort je dolezity....my len odporucame rozhodujete vy
@gogim Ahoj. Aj my ideme dávať tento tip kúrenia. Pre akú firmu si sa rozhodol? Ja má tep. straty 3,3 kW a mne navrhli aj 10 aj 5 kW/ m vodiče. Že ked budú výkonnejšie tak budú museť byť ďalej od seba a bude vznikať studená a teplá podlaha. Ale tiež v tom nemá tak jasno.
@gogim ... no my máme tepelnou ztrátu 5 kW a elektrická podlahovka bude o výkonu cca 7,5 kW ;-)
Pri 5 W / m mi to vychádza 4,160 kW . Pri tep. strate 3,3 kW to nie je málo?
@gogim mám na prízemí el. podlahovku a majú pravdu, ak budeš dávať väčšie odstupy káblov tak budú vznikať studené miesta, výkon je lepšie predimenzovať ako potom nonstop kúriť aby to vykúrilo
@mmartinm Tiez mi navrhli vodice 5W/m2. Zrejme ten nizsi vykon dava zmysel aby mohli byt droty pri sebe a nevznikali tie studene pasy. Takze 5W /m2 a huste pokladanie drotu chapem. Ale aj tak mi navrhli 1500m drotu co dava vykon 7,5kW co je viac ako dvojnasobok vypocitanej spotreby. @lucijeje To mi dava zmysel, max vykon na150% vypocitanej potreby. Pre istotu :) @roman77 dik, pasom teda rozumiem. A co sa tyka prevadzky nejak sa mi viac pozdava 1) optimalny vykon systemu, kde system pobezi vacsinu casu oproti 2) predimenzovany vykon systemu, kde sa system bude casto vypinat a zapinat. Laicky tomu rozumiem ze spotreba by mala byt rovnaka: vacsi vykon x kratsi cas = mensi vykon x dlhsi cas.
@gogim akú vlastne plochu ideš vykurovať, lebo tu píšeš divné údaje, alebo si sa pomýlil, 5W/m2 je nezmysel, 50W si chcel napísať
@roman77 jasne, blbosti pisem. myslel som vodic 5w/m nie 5w/m2. na m2 to vychadza. 1500m vodicov x 5W= 7500W na 160m2 = cca50Wm2
ahojte, tiez teraz intenzivne riesime kurenie v dome, ktory je v stave hrubej stavby... uz ma z toho hlava boli :-| Na pozemku nie je dostupny plyn, cize sme nuteni kurit el... Zvazujem vykurovanie od spol. Interclima - uhlikovou infracervenou foliou. vykurovana plocha 110m2. cenova ponuka s vypocitanym el. prikonom je na 11635 W. Steny - porotherm 44, okna drevene trojsklo, podlaha 10cm polystyren + 7cm poter, rovna strecha (20eps)... mate niekto s tymto kurenim skusenosti? martin
@papson rad odporucime aj vam to co mozno nieje az take komfortne no efektivne a o vela lacnejsie.....plno automaticke interierove pece na pelety a kombinacia drevo pelety....porovnatelny pripad bungalov 105 m2 spotreba peletiek pocas 5 mes.vykr.sezony 850 kg=cca 300€. zakaznik neinvestoval ani € do ineho kurenia(radiator,rozne podlah.nepodlahove rozvody) ako do piecky RIKA TOPO + bojler na vodu. pece automaticky na zaklade povelu s izboveho senzoru zakuria a ked dosiahnu vami zadanu teplotu vypnu sa a cakaju na pokles teploty o 2 st.a znova sa zapnu....teplo pod kontrolou. v pripade zaujmu radi vysvetlime a poradime ako investovat spravne a mat nizke prevadzkove naklady na kurenie.
@papson nepises TS domu.. Ale ak mas instalovany prikon okolo 11kW, tak strata bude urcite cez 9kW. ZABUDNI!!!! To ta zabije! Ak si neni Onasis ;-) Bud poriadne zaizolovat (idealna moznost) a/alebo pevne palivo, alebo tepelne cerpadlo (ak silou - mocou musi byt elektrika). Zase niekto riesi kurenie z opacneho konca...
@rikaskcz , je to mozno, co sa tyka mesacnych nakladov, lacnejsie ale prvotna investicia Rika Topo cez 5000€ a neviem ako s dalsimi vecami - prilozil som podorys domu... @matorado , neviem, ci ma to zabije, dufam, ze nie ;) sused ma vacsi dom a klasicke el. kurenie v celom dome... dvojtarif a nestazuje sa a viem, ze nie je onasis, je to stavbar... my budeme mat infra ulikove folie, ktore maju nizsiu spotrebu ako klasicke podlahove. uz fakt neviem, co dalej.. kazdy rozprava o inom kureni a kazde je to najlepsie.. :-S samozrejme, ze nechcem platit k hypoteke dalsich xxx € !
@papson Sucastou projektu je aj vypocitana spotreba tepla na kurenie a tepla celkom (aj s TUV). Ano, infra setri, ale nie viac ako nej. 10%, co je ozaj ze zanedbatelne. U teba na hrubo odhadujem mesacnu platbu pri ZSE DD2 (bez hodin a TUV) tak na 200€/mes. O par centov menej, ak dvojtarifa. Na fore je niekolko ludi, co pisu svoje TS a teoreticke, ci realne spotreby tepla. Radim ti, aby si sa tomu zacal intenzivne venovat - tvoj dom je na pomery novostavieb podpriemerne zatepleny a ako taky nevhodny na kurenie elektrinou. Ak podstatnym sposobom nezateplis, odporucam kurenie pevnym palivom (kotol na drevo/pelety a akumulacna nadrz) alebo tepelnym cerpadlom.
Poradíte mi niekto, koľko cca stojí elektrické vykurovanie domčeka o rozlohe 100 metrov štvorcových? Myslím mesačne, hrubý odhad. S tým, že nerátame krb, iba keby sme čiste teoreticky používali len elektrinu a nemrzli doma. Mali by sme aj nočný prúd. Ďalšie údaje nemám, je to len dom, ktorý potencionálne chceme kúpiť. ďakujem.
@veronicka1901 Elektrické vykurovanie domčeka o 100-120m2 stojí rôzne: cca od 50EUR do 200 EUR mesačne. Záleži od viacerých faktorov: 1. Aký je to domček? materiál stien - kamenný, plná tehla, kvádre? podlaha nezateplená, podkrovie nezateplené, okná netesnia. Alebo už výhľadovo uvažuješ o cene kúrenia pre opravenú stavbu (aspoň čiastočne) - vymenené okná dvere, zateplený strop, podlaha, steny (vymenúvam v poradí). Z toho sa určia tepelné straty objektui a následne ročná spotreba energie (a teda aj platby). 2. Kde je postavený ten domček : juh-sever Slovenska, orientácia (solárne tepelné zisky áno-nie), veterná oblasť? Z toho sa upresnia tepelné straty atď. (viď vyššie). 3. Typ elektrického kúrenia: elektrokotol + (radiátory, podlahovka), elektrická podlahovka, resp. infrapanely, prípradne tepelné čerpadlo. Z toho sa určí charakter platby : elektrokotol =1, el. podlahovka + IR panely 0,9, tepelné čerpadlo 0,35. P.S. To číslo 1 znamená - aké tepelné straty a vypočítaná spotreba pre vnútornú výpočtovú teplotu +20st.C., taká bude priama platba. Napr. pre spotrebu 10000kWh ročne zaplatíš 1150EUR (DD5 na str. Slovensku) + stála mesač. platba 16EUR. Indexy 0,9 a 0,35 znamenajú zníženie na 90% resp. 35%. P.S. To boli platby, neuvažoval som náklady na úpravu domčeka a náklady na vykurovací systém vrátane zdroja, teda investície. Investície a prevádzkové náklady (t.j. tá otázka týkajúca sa platby) sú spojité nádoby.
@maros58 Dakujem ti pekne za vycerpavajucu odpoved, skusime pozistovat, aby sme si to vedeli presnejsie predstavit
dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom elektrického kúrenia. bývame v tehlovom obytnom dome, múry domu majú 60cm, byt má 65m2. momentálne sme napojení na centrálne kúrenie a ročne platíme za kúrenie 950 eur - v bytoch nie sú merače, kúrenie sa vyrátava podľa m2. ročnú spotrebu teplej vody máme 66m3. rozmýšľame o odpojení sa, ale máme možnosť len na elektriku. chcela by som sa preto opýtať, či s tým má niekto skúsenosti, či sa oplatí odpojiť na elektrický kotol alebo to nerobiť? mám informáciu, že momentálne nie je podmienkou mať súhlas všetkých majiteľov bytov. ďakujem za ochotu.
@mmartinm ytong lambda +16cm sedy eps , rosny bod v murive uz pri slabom mraze urcite . minimalne 35cm sedy .
Dobrý deň, čítala som diskusiu o infrapodlahovom kúreni Caleo na fore,ale nič jednoznačné som sa nedozvedela./mám naštudovanú ich stránku,samozrerejme samé výhody../Prosím, máte niekto infrapodlahové kúrenie Caleo,aké máte skúsenosti a a ročné náklady. Viem,že je to idividuálne podľa plochy,zateplenia ,atď.Som len v štádiu projektu -bungalov a projektant mi doporučuje jednoznačne tento typ kúrenia. A ja som konzervatívna.. Mám ešte čas,ale mám rada premýšľať dopredu..Ďakujem.
@marta2011 Dobrý den. Když si jako laik přečtete všechno o všech topných systémech a také to všechno pochopíte, tak zjistíte, že každý má své výhody, své nevýhody, různou investiční náročnost, různou životnost a zejména potom různé provozní náklady. S tím souvisí i nějaký uživatelský komfort a také Vaše závislost na zdroji energie. Je naprosto evidentní, že elektrické topné rohože, el. kabely a el. fólie Vám pevně přikovají na dodavatele el. proudu. Čili bude to celoživotní závislost bez možnosti na rozvod. :-D Z tohoto pohledu je lepší rozvádět teplo pomocí vody a to v podlahovém topném systému. Tam potom můžete využít jako zdroj tepla cokoliv - od elektriky, přes spalování čehokoliv, po solární termické a fotovoltaické systémy. Zajímavé je také použití tepelného čerpadla. Nicméně, to je všechno až na druhém místě. Absolutně na prvním místě je přesný výpočet tepelných ztrát domu, nejlépe v členění na jednotlivé místnosti. Z hlediska provozních nákladů je celkem jasné, že když je velká tepelná ztráta domu, tak je výhodné topit dřevem a nevýhodné elektrikou. Čím více se tepelná ztráta domu bude blížit nule ( :-D :-D :-D :-D :-D ), tím více Vám bude jedno, kolik stojí kilowatthodina. Čili, abych to zrekapituloval, tak nejdříve výpočet a znalost tepelných ztrát a teprve následně dimenzovat topení. PS Caleo je normální el. topení, jako DEVI, FENIX a jiné S pozdravem Laďa
@marta2011 Ahoj mam Caleo, Dom poschodovy, 160m2, ytong lamda 30cm, steny EPS grafit 20 cm, podlaha 12cm grafit (viac nevoslo :-( ) strecha 50 cm mineralna vlna, dom ma komin Mam za sebou rok byvania a spotreba je komplet elektrina 5500 kWh. (cize cca 70Eur mesacne komplet kurenie, TUV , pocitace atd). Zaklady stavby este neboli prihrnute v zime a vetralo sa casto kedze sa jedna o novostavbu. Tym padom by dalsie roky mohla byt spotreba este nizsia. - Komfort Calea je urcite super kedze si kazdu izbu mozes regulovat ( ako pri kazdom elektrickom priamovyhrevnom kureni) takze z tohto hladiska odporucam. - Nabeh rychly. Mam anhydritovy poter. - Urcite zabudni na bludy typu infracervene a pod kedze je jasne ze cez podlahu ziadne vlnenie neprejde a toto kurenie proste iba odovzdava (resp. ohrieva) poter nad nim a cez neho ti potom teplo stupa do priestoru. O tomto fakte som vedel dopredu kedze je mi jasne ze na slovensku vladne dogma o tom ze plyn je tuti fruti najvyhodnejsie kurenie (mam plyn na pozemku ale neriesim) a kazda alternativa sa musi snazit niecim zaujat. Este doplnim ze za tuto dlhu zimu som minul aj 390 kg brikiet ( presne 39 baleni po 10 kg) a stavebne drevo co som mal na pozemku. Takze celkovo spokojnost s Caleo , v pripade ze investujes do izolacii ( co je uplne zanedbatelna suma oproti ostatnym veciam na stavbe) tak kludne lubovolne elektricke priamovyhrevne vykurovanie ti da komfort ,ktory je pri vodnom podlahovom velmi tazke a financne narocne ziskat.
Ďakujem, mám ešte čas sa rozhodnúť,plyn tiež mám na pozemku.S pozdravom. Marta
