Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@shakull panely funguju tak ako maju. :-)
Problem je, ze na tvoj dom, ktory ma velke tepelne straty je to nedostacujuce.
V sucasnosti sa miesto infrapanelov instaluje skor elektricka podlahovka.
S rovnakou spotrebou elektriny rovnomernejsie ohrieva priestor.
@jurkoboss to je možné, na moj dom to bolo veru o ničom, hovorím keby má niekto nízkoenergetický tak možno bude stačiť, len problém je v tom že vzduch panely neohreju, vzduch sa ohreje iba zohratim predmetov na ktoré žiarenie dožiari, na to na čo nedožiari, tam je problem, hlavne ak je napríklad skrina na vonkajšej stene, vtedy tam skondenzuje voda a plesnivie stena
@shakull Asi to nestojí za námahu. Ak máš slabo izolujúcu tehlu, napríklad https://www.britterm.sk/product/britt... , tak zateplením ušetríš na elektrine 20 eur za mesiac, alebo 2,5 metru mäkkého dreva ročne.
Na vykurenie domu so stratami 3kW urcite 3 a ani 4kw kotol stacit nebude, lebo taky dom by sa nikdy nerozkuril. Potom treba brat do uvahy ze v miestnostiach nie su straty rovnake a vysledok by bol taky, ze niektore by sa ohrievali rychlejsie, niektore pomalsie a niektore vobec. Takze realne treba na dom so stratami 3kW asi tak 5-6kW kotol minimalne pocitat.
@lubos550 áno lebo pri výpočte tepelnej straty sa počíta s tým že vzduch v miestnosti stojí a nehýbe sa. Avšak toto v realite nefunguje a vzduch cirkuluje. Takže niekde je +24 stupňov (napr. pri strope) a pri podlahách v rohu miestnosti je +16 +18 stupňov...
Ono aj keby boli vsetky dvere pootvarane, alebo miestnosti prepojene VZT kanalom (rekuperacia napriklad), tak 3kW kotol keby isiel aj na plny vykon, tak by len udrzal teplotu, ale nedokazal by ju zvysit. A aj to iba ciste teoreticky a ako-kde.
@lubos550 a pri akej teplote exteriéru sa tie TS počítajú? To máš celú zimu tak? Veď preto sa to asi tak počíta, aby si tam nemusel nič pridávať nie? Lebo to máš akú konštantu, že z 3 spravíš 5-6?! Ešte sa potlapkavajte po pleciach pani, ako dobre ste to vymysleli 😁
@lubos550 ciste teoreticky je tepelna strana pocitana uz relativne na extremne nizku teplotu to jest vacsinou -12/-15 pricom sa berie ze teplota dnu je tusim 21, teda rozdiel 33/36 stupnov. Povacsine je takato nizka teplota par dni v roku, takze ak udrzi teplotu, je to OK, v ine dni ju zvysi, kedze tepl. strata je nizsia o tretinu.
@mr79 Rata sa to na 20 stC v izbach, a 24 st v kupelkach. Na potrebny vykon by som si dal velky pozor. Kazdy narast teploty o 1 st potrebuje dalsich 8 % vykonu tepelneho zdroja.
Uvediem priklad za vcera z mojho domu. Poschodak, dobre izolovany. Plocha podlahovky 190m2 vratane vykurovanej podlahy garaze a technickej miestnosti kde su trocha vyssie straty ako v ostatnej casti domu .( garazova brana)
Kurenie TC, spotreba za den 30kwh ,vyprodukovane teplo z TC 99,5kwh, teplota v izbach 24,5 st. Vonku od -3 do -6 ,5st C- cely den zatiahnute.
Prepoctom som na dosiahnutie teploty musel hodinovo dodavat do domu 4,14 kw.
@14054 Nie je to nic zlozite. Ani vzorec na to presne neexistuje, lebo ten vykon zavisi od toho, ako rychlo sa ma vyhriat dom. Ak je 3kW strata, tak dodane 3kW pokryju len stratu, ale teplotu nezvysia. Na zvysenie teploty je potrebny vykon vyssi ako 3kW. A to o okolko vyssi zavisi len od toho ako rychlo je potrebne dom vyhriat, Mozno existuje nejaka norma na navrhovy vypocet, ale ten je len informativny.
A aj to sa o tych 3kW bavime len v teoretickej rovine, lebo 3kW kotol 3kW stratu nepokryje, lebo to nie je technicky mozne, Musela by byt na kazdej minimalnej ploske v dome ina rychlost obehoveho cerpadla, alebo ina teplota vody.
@mr79 Presne s to vypocitat neda, lebo to by sa muselo ratat s tepelnou kapacitou a vodivostou kazdeho materialu pouziteho v dome, vratane vzduchu. Nejaky ultra vykonny pocitac by sa vedel k tomu priblizit, ale vysledok by bol aj tak nanic, lebo technicky sa to neda vykryt. Skor sa treba spolahnut na odhad, alebo zauzivane pravidla v nasej zemepisnej polohe,
@lubos550 paneboze, vy sa tu odkial beriete, to mate niekde hniezdo? Ja som sa tomu celkom venoval a co sa tyka nasho domu ratal som si to vsetko sam, mne nemusis nic vysvetlovat. Ale nebalamut tu ludi dobre?
Tie TS sa presne na to pocitaju, aby si vedel odhadnut zdroj kurenia a nemusi to byt na stotinu presne.
Ja mam pocit, ze temy, ktore tu boli uz niekolko krat v historii riesenie a uspesne aj ukoncene zamerne niekto obnovuje, lebo za
A) sa nudim
B) neviem pouzit vyhladavanie
C) bavi ma ojetrtkabatenie ludi
Isto sa nejde aj D) atd. ale je uz kopec hodin a treba spat.
@janopopovec nie je to 8 ale 6 percent, ked sme pri tom. A pri vypocte mas napisane, na aku teplotu to bolo pocitane, niekto ma 21, niekto 20 a niekto 22.
@14054
Jedine , co sem pisem je, ze ak mas auto s vykonom motora 100kW, tak ho tym istym autom s rovnakym vykonom motora nepredbehnes a ani nedobehnes, V najlepsom pripade mozes ist zarovno s nim, Asi som sem nemal radsej pisat, uznavam, len mi jednoducho nedalo nereagovat na niektore prispevky.
Co sa tyka zvysovanie teploty o stupen, tak tiez neviem, kde na tie percenta chodis, lebo to vsetko zavisi od pouzitych materialov a tepelnej vodivosti. Tak neviem, co si pocital, ale mohlo by to byt zaujimave citanie. ;-)
@lubos550 tych 6-7% /1C je taka stredna hodnota ktora sa traduje :-)
Kazdy si to musi odsledovat sam a mysliet viac na komfort ako na narast energii o 6% mesacne.
@lubos550 pises ze ako rychlo je potrebne dom vyhriat... predpokladam ze v dome sa normalne byva.. nie ze je odstaveny a temperovany na 7stupnov, lebo s vyhriatim bude fakt problem. Ale ked je obyvany a ma aj masivne steny - kvoli akumulacii... tak len tak nevychladne, aby ho bol problem udrziavat pri urcitej teplote.
Osobne nemame ani krb, folie v podlahach, aktivnu rekuperaciu, a na vykurovanie minieme rocne cca 2200 kWh na folie a kable (pri uzitkovej ploche 147m2) teda 15 kWh na m2, cca tak isto na rekuperaciu s ohrevom
vody a v lete s chladenim.... u nas sa topi tak cca od polky novembra, do polky marca (potom uz vacsinou len kupelne) - spalna je vypnuta uz 3 zimu po sebe ;) - takze u nas je to cca 4 mesiace 120 dni. 2200/120 = v primere 18 kW denne plus cca 9 kWh na rekuperaciu.
Za december - co sme mali v noci aj -8, cez den cca -2 mame spotrebu cca 20 - 29 kWh so vsetkym
@lubos550 nejak moc tomu nerozumieš, @mr79 ti to dva krát už vysvetlil, v prvom mojom.prispevku som sa zjednodušene snažil tiez a ty si ideš stále svoje. Ja mám ts počítane pri -15 na 2,2 kw tak podľa teba by som potreboval asi aký zdroj kúrenia? Lebo bohate stačia 3kw. Byvame teraz tretiu zimu, mňa tu o ničom presviedčať nemusíš. Spotrebu mám podobnú ako mr79, keďže máme tu istú mašinu.
@14054 Treba vediet aspon citat. Zavisi to od toho ako rychlo chces mat vykureny dom. Ak ti na tvoju stratu staci 3kW je to v poriadku, ak ta strata je mensia. Ja by som v tvojom pripade uvazoval o 4-5kW minimalne. Predsa len uz ocakavam urcity komfort a pocit istoty za svoje investicie do byvania.
@lubos550 ako ako? Bože ja by som ti takú vykuril 😁😁 chalan sa spamataj, ja kurím tak dve hodiny denne, samotné kúrenie som púšťal presne 1 decembra, aj to zoplo len asi na pol hodku. Ja uz nemám chuť ani čas ti tu niečo vysvetľovať, všetko dôležité tu už povedané bolo, len bohužiaľ, resp. bohudik, z tvojej strany istotne nie. ;-)
@14054 V tom pripade by si mal zavolat do servisu, lebo ti kurenie nepracuje spravne ak ti tvoj 3kW kotol zapol len na pol hodinu. Alebo sa porad s niekym, kto tomu aspon trochu rozumie.Je to lepsie, ako vypisovat sem dokola uplne nemysly..
@lubos550 ja nikde volat nemusim, ale tebe doporucujem https://www.dusevnezdravie.sk/online-... a ak sa este len rozhodujes stavat, nechaj to radsej na odbornikov. Lebo stavbu domu treba chapat komplexne a mam pocit, ze na to tvoja mozgova kapacita predsa len nepostacuje...
@lubos550 nehnevaj sa ale trepes nezmysly. To ako podla teba treba dimenzovat kotol na to aby som dom vykuril z nulovej teploty na 22 za co najkratšiu dobu? Takto to nefunguje priateľu... Neplet sem komfort a pocit istoty, ten s tým nemá ale absolútne nič.
@14054 Aha... a nie je to za deN veľa? Ked tak rátam na moje pomery 190m2, na 24,6 st. - za včera pri -2 až - 6 st. len kurenie TC 30kwh TUV 3,5kwh / 300l na 41 st. / Rekuperácia zvlášť , pri normálnom programe , mám deaktivovaným predohrevom asi - aj tak denná spotreba 1,5kwh/ Teraz som rekuper znižil na II st bo mám sucho , aj pri mrazoch dobre funguje na počudovanie nevipína ani pri -6 st. aj bez predohrevu. .
Ono to výjde tak na rovnako, len tvoje technologie museli byť asi drahšie.
@janopopovec rekuperacia bezi 24 hodin denne - aktivna rekuperacia je vlastne tep. cerpadlo vzduch/vzduch ktore aj zohrieva vodu. Takze vetra to cely den... a ked bezi komresor... ma to spotrebu cca 400 W. preto 24 x 400 je 9.6kWh. ale to mas zohriatu vodu... a pri cca - 2 repuperacia pusta vzduch cca 35 - 38 stupnov. Pri nizsich teplotach je samorejme uz aj nizsia telota privadzaneho vzduchu - ziadny elektricky predohrev tam nie je... akurat potom sa zbytok dotapa foliami v podlahe...
Takze ked to zoberiem... ako som uvadzal tabulku za december vyssie - denne je to cca 20 - 28 kWh, so vsetkym, plus ja pracujem z domu... To je obytna plocha 147 m2, kurenie v izbach na cca 21.5 , obyvak cca 22,5. pri 24, 6 by som umrel.. je to nezdrave... v spalni mame v zime aj ked nekurime podlahou cca 18.5 a to sa super spi... zatial je este naakumulovane teplo a je tam stale nad 20 stupnov.
