Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
Ahojte všetci rád by som sa Vás opýtal akú máte spotrebu el. energie v týchto zimných mesiacoch. Náš dom je plne elektrifikovaný / príležitostne prikúrim kachľami /. Kotol elektrický 180l , elektrické podlahové kúrnie výkon cca. 5200W, indukčná doska atď. Zatiaľ mi vychádza spotreba na 800kWh. Dom máme postavený v tomto roku a rátam aj s prebytočnou vlhkosťou. Samozrejme máme v dome rekuperáciu. Teplota v dome cca. 21°C/ max bolo 22,5 °C/. Zateplenie 20cm SIVÝ NEO/ severná strana 25cm / strop 36cm Unirol PLUS / , podlaha 20cm polystyren. Ďakujem za info
@blackomt Dom máš postavený v tomto roku ? :-D šikovný 800kwh v tomto roku ? teda za 23 dní ? či za týždeň ? Ináč už tu takých pisateľov bolo čo majú len elektriku a nejako im to moc papá v tejto kose.
Ahojte.Byvame prvy rok v starom dome,vymenene len okna a termohlavice.Dom plne na elektinu,teplota vo vnutri 21st,Tarifa D5,zalohy nastavene na 150 a momentalny nedoplatok 560e...Takze zalohy pojdu na 210e .Pride mi to brutalne vela..Ako prosim Vas znizit naklady?zateplit,dat si kachle?Plyn nepripada do uvahy..
@lailusa kachle do mrazov, klimu na kurenie pocas teplej zimy a v prechodnych obdobiach, platby pojdu dole o tretinu minimalne
@leilak1 Ahoj tá spotreba mi vychádza cca. za mesiac pri týchto teplotách. Ale ešte nemám merač spotreby na el. bojlery tak ho tam dám aby som vedel koľko zožerie ten.
@lailusa Zateplit, samozrejme (zacat stropom a to kludne aj hned). Co sa tyka kurenia - pelety (a tepelne cerpadlo) vychadzaju asi tolko co plyn, cize by ste isli dole cca o 50%. Drevo este o polovicu menej. Rekonstrukcia kurenia zacina niekde na piatich tisicoch. Tolko si odlozte aj na zateplenie. Komin mate kde a aky?
@blackomt co tym chces vlastne zistit? kazdy dom je iny a kazdy obyvatel v nom je tiez iny ... su tu ludia otuzilci co kuria na 20C a ostatny " normalny " kurime napr. na 24C :-) 800kWh na komplet prevadzku domu nie je vela v january .... samozrelne za predpokladu ze si nebol tri tyzdne na dovolenke :-))))ň
u nas je to cca 25-30kWh / denne, prikurujeme aj v peci briketami..
@blackomt U nas to vyzera na slucku. Byvame sice iba 10 dni, ale kurim od konca novembra (vtedy sa robila vykurovacia skuska). Takze tieto udaje nie su moc porovnatelne s domom, v ktorom sa normalne byva. Dom je plne elektrifikovany - elektricka podlahovka (vykurovacie kable Fenix o vykone 4950 W), elektricky bojler 160 l. Poslednych 10 dni sa kuri na 21-22°C - ako v ktorej miestnosti. Predtym sa kurilo na cca. 19°C. Na dome chyba zateplenie fasady, kde pojde cca. 33 cm EPS. V podlahe je 32 cm EPS a na strope 57 cm mineralnej vlny a pod parozabranou dalsich 5 cm mineralnej vlny. Bohuzial nemam odpisany stav elektromeru za mesiac december, ale z termostatov som zistil, ze spotreba na vykurovanie bola 2264 kWh - bojler sa v decembri nepouzival. Ku vcerajsiemu dnu (24.1.) bola spotreba el. energie za januar 1722 kWh, z toho sa na kurenie minulo (podla udajov na termostatoch) 1343 kWh, bojler od 15.1. minul 103 kWh. Kazdy den v januari (a takmer kazdy den v decembri) som kuril v piecke. Piecka je umiestnena v obyvacko-kuchyni, takze vykuri tuto miestnost a mozno 2-3 prilahle miestnosti - urcite nevykuri cely dom. Takze spotreba el. energie je zavratna a je to naozaj na slucku. Neviem, kolko el. energie by som minul, keby som mal teplovodnu podlahovku ohrievanu elektrickym kotlom, ale zacinam lutovat, ze som si dal ako vykurovanie elektricke odporove kable. Teraz mi neostava nic ine, len dufat, ze po zatepleni fasady sa to zlepsi...
@dusanmt nerozumiem tvojemu prekvapeniu :) V projekte sa pocita s 300mm zateplenim ktore nemas. Keby si mal vodnu podlahovku s elektrokotlom, minies tolko isto, akurat s moznostou zmenit zdroj tepla.
@dusanmt pridavam sa k majkojovi, co si cakal v nezateplenom baraku?
@leilak1 to akoze plyn nepapa viac ked je zima alebo ten papa stale rovnako ci je +10 alebo -10? :-) jedine drevo asi moze papat stale rovnako bo pri jeho rubani sa zohrejes a nemusis potom asi topit :)
@vader100 skor ide o ucinnost ktora je pri spalovani plynu rovnaka pri roznych teplotach co pri tepelnych cerpadlach nehrozi a v tych mrazoch co boli zaciatkom januara uz duplom
@codyy Dakujem za vysvetlenie ;-)
@codyy no to nie je celkom pravda :). Cim je von vacsia zima, ekvitermika zvysuje teplotu vykurovacej vody a tym klesa ucinnost KK kotla. Samozrejme pri TC vzduch voda je to markantnejsie.
@vader100 Nikde ja nepíšem, že dom s kondenzačným kotolom nepapá viac v tejto zime. Len si myslím ak by elektromer aj plynomer ako sa točí ciferník ukazoval rovno cenu v eurách tak pri tom elektromere by sa niektorý majitelia domov riadne zohriali, že už ani to drevo nepotrebujú ak im stúpne tlak do neba. :-D Je to tu na fóre často vidieť v týchto mínusoch.
@leilak1 No mozno je to ako vravis nevyznam sa :) ak by ukazoval cenu cifernik , tak plynomer by tiez nestal si myslim :) No na fore je toho vidiet dost :) aj ked by sa zvysila niekomu spotreba mesacne elektriky o 20 eura kazdy mesiac december,januar,februar uz to je pohroma , ale ze minie clovek 1000 eur rocne na cigarety to nenapise nikto :) :-p sam mam folie v podlahe a to ci sa to pekne :) ale aj plyn by nestal :) Ale samzorejme ze plyn je lacnejsi ako priamovyhrevne el. kurenie o tom netreba ani debatovat :)
@vader100 a ked niekto nefajci? :)
@dusantt tak ten bude žiť dlhšie, a o to viac bude musieť kúriť a aj platiť. :-D
@stastnyjim pokial ho nepozari fakturu za kurenie :) ale dobre no, dobre si reagoval, 1:0 vyhravas :D
@dusantt keďže tu na modrej streche sa všetko počíta cez návratnosť. Tak by to chcelo prepočítať, že čo sa viac oplatí, či fajčiť a kúriť, alebo nefajčiť a kúriť. :-D Len to bude chcieť porovnať s rôznymi druhmi kúrenia a rôznymi značkami cigariet.
@dusantt zateplenie stien znizi naklady na kurenie o cca tretinu, max polovicu. Mohol si sa presvedcit, ze hrubka EPS v podlahe Ta nezachrani. Zima je teraz kruta, daj si pivo a prestan pozerat na elektromer :-D Toto nie su relevantne cisla, TS sa pocita pri omnoho vyssich hodnotach, v TT minus 12. Uz som pisal svoju skusenost, izolacie som navysil o polovicu, ale spotreba ma kureni klesla iba o stvrtinu. Nazor, ze najlacnejsie kuria hrubky izolacii, plati len do urcitej hrubky, cca 15 cm na stene. Potom efektivita zateplenia rapidne klesa. Necakaj ze po nalepeni EPS bude pasiv.
@stastnyjim Nie vsetko sa pocita cez navratnost. Len to, co ma zmysel. Pri cigaretach, kuchynskej linke, sprchovom kute a telke to asi nema zmysel. Ale pri kureni, murive, ci izolacii je to rozhodujuce. U ludi rozhoduju len 2 veci - emocie a prachy. x-)
@dusantt tak je to ok , len ked zacne fajcit musi ist byvat do bytu alebo mat plynovek urenie :) logicke :)
inak kedysi.. za mladi.. nebol problem vydrzat pri studenom vzduchu hoci aj v kratkom rukave.. 5C nebol ziadny problem.. problem potom je, ze dam za jedlo viac ako za to kurenie :D @dusanmt @peto99 tusim si to chcel napisat pre dusan MT nie? :D tak ho sem privolam tym zavinacom nech mu to neujde :D no ale 32cm v podlahe je masaker... som zvedavy kolko to bude, ked bude fasada zateplena
@majkoj ja som pisal niekde o kondenzacnom kotli? ;-)
@codyy ale je ti jasne, ze povodna debata sa tykala KK ? ;)
@lailusa jednoznacne to treba riesit, je to vela. Dat to do kombinacie krbovymi kachlami, ktore postavis a ked mas komin kuris. Ja tak uvazuje,teda kachle mam a idem dat infra ako zalozne kurenie-dokurovanie.
@dusanmt neboj to zateplenie Ti spravi vela, treba to predychat a zateplit ;-)
@matorado vdaka:).Kurenie mame el.teplovodne a komin v dome nieje,je nutne ho postavit,chceme tahat schodiskom,len este nevieme ci nerez al.stavebnica.tc vyjde cca nakolko?
