Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@majkoj nepomoze, nie v prechodnych obdobiach, s 23st vodou v podlahe tazko dosiahnem 24 v kupelni. Ako, mne to nejako nevadi, davam studenu sprchu, ale male deti a zena potrebuju kus teplejsie
@neo80 mali sme el.rohoze, za mna blbost, nebudes to pustat len koly teplu od noh,nato mas kobercek a v sprche je dlazba hned tepla od teplej vody.
Rebrikom nerozumiem ze na susenie uterakov-v zime je psutene kurenie, vseobecne suchsi vzduch uteraky uschnu krasne aj na velkom vesiaku prevesene, a v lete ked je vlhkost vysoka a uteraky neschnu urcite koly nim nepustim rebriky.
@kriloter mal si dat podlahovku len na urcite miest ako ja, potom by si citil ze hreje... Ja ju mam napr v kuchyni len na 5 m2, potom WC a kupelna. Aj ked mam dom extremne zatepleny, tym ze som omedzil plochu podahovky bude mat kludne aj 25 stupnov...
@kriloter tomu rozumiem, preto mam k tomu stropne kurenie. Plan je taky, ze kym bude do -5 stupnov a teda strata bude len cca 1,5 kW pojde len podlahovka a pri vacsich mrazoch sa prida 150 m2 aktivovany betonovy strop... Potom uz ani ja nebudem citit teplu podlahu, co uz, no takych dni je tu 20 za zimu... :-)
Poprosím poradiť:
Ideme stavať dom - bungalov 100m2, Ytong 30cm, zateplenie 15cm, zateplenie stropu 40cm, zateplenie podlahy 15cm....DILEMA:
Ísť do podlahového kúrenia plynového alebo elektrického (DEVI)?
Čítal som o tom veľa no stále nemám praktický prehľad ako to v reále vychádza finančne.
Ďakujem každému za názor
@rudko25 bungalov=vacsie uniky podlahou a strechou t.z.nahrubo povedane zateplit podlahu 20cm eps,aj sokel, na steny kludne 20cm, strecha 50-60cm vaty(je lacna) a da sa kuri lacno aj elektrinou. Treba si dat spravit projekt a vypocet ts a budete mudrejsi,kurenie sa navoli podla ts domu
@rudko25 do podlahy staci 10 cm, nepridavat dalsi rad tehal. Ak zostanes v dome dlho, a pripojka plynu je blizko, daj plyn. Ak pojdes do vacsieho, ani elektrina ta nezruinuje. Da sa usetrit kurenim v kachliach a klimou.
@rudko25 A co tolko citas? Staci ti precitat si jediny riadok v projekte - potreba tepla ;-)
Tu vynasobis stvorcami, pripocitas TUV a vynasobis bud cenou elektriny alebo plynu.
A velmo rychlo mas prehlad o navratnosti plynu oproti elektrine napriklad.
Ahojte.
pred mesiacom som sa prestahoval z Bytu do domu, a som troska viac jelen zo spotreby elektny...
dom ma rozlohu cca 110m2, kurenie elektrokotol, vodne podlahove kurenie a radiatory. vsetko ide na elektriku , je to novostavba, montovany dom
je mozne aby som mal mesacnu spotrebu 1600kWh VT? kurenie je nastavene na 23st
@jio možné to je, záleží od izolácií a tesnosti
Vašu otázku Vám na základe popisu stien a stropu ťažko zodpovedať, či mál, či veľa...
Iste ste pri kúpe dostali energ. certifikát alebo aspoň Energetické hodnotenie, tam by mala byť ročná potreba tepla na vykurovanie. Orientačne si to vyčíslite v €.
@rudko25 ahoj mame podobny domcek aj zateplenie v podlahe mame len 8cm eps fasada aj strop rovnako murivo tiez kurime na 21*c v dome permanentne je 23*c kurenie a tepla voda je do 30€ mesacne cakame vyuctovanie prve.sem tam zakurime v kachliach ale to len pre atmosferu:)
Moj dom ma cca 108 m2, zateplenie steny 12 cm, strecha 30 cm, podlaha 8 cm xps cize taky slaby priemer :) (nevedomost pri stavbe)
Kurenie je na prizemy a v hornej kupelni odporovim kablom a v izbach infrapanelmi. Okrem toho je na elekteinu aamozrejme varenie, ohre vody, 5 mesiacov filtracia v bazene no a zbytok domacnosti ako aj kosenie.
Pri tohtorocnom zuctovanie to bolo presne 1436,- euro bez akehokolvek kneho zdroja kurenia cize nejakych 119 euro mesacne.
Nieje to najmenej, ale zaroven je to daleko pod urovnou inkasa v 3 izbovom byte a navyse kurenie, nabeh a regulacia je velmi konfortna a netreba ziadnu tech. miestnost.
ja som nuteny pod hrozbou basy platit 80eur za 50m2 byt, cize 180eur za 108m2..
mesacne
a uz sa nekuri, cize platim za to ze nekuria
preco pod hrozbou basy? no skuste sa odpojit od radiatorov v panelaku :D
hold plati, lacne veci su drahe veci..
@atlaska@praoteccech@peto99 Ahojte vsetci,ozyvam sa po roku byvania:)Takze vec sa ma tak,ze sme zatial vymenili len okna a nejake upravy dnu.Tepelna pohoda je teda uplne ina ako pred vymenou okien.Zalohy na elektrinu sme dali 150er,co sme mysleli,ze by mohlo stacit.No ale..predbezne vyuctovanie je -560e.. Takze bojujeme dalej,co ideme vymyslliet aby sme si tie naklady znizili..
