Koľko ste platili za podlahové kúrenie?
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @skandy nie v žiadnom prípade
27. jún 2014 o 08:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10004 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 nema sa mu co stat
@skandy
27. jún 2014 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skandy (31 r.)
Registroval sa 15. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
skandy (31 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 ok dakujem
27. jún 2014 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diessel777 (31 r.)
10
Registroval sa 26. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 63 príspevkov a 2 albumy. Má 5 priateľov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    Veľké Zalužie, okres Nitra
diessel777 (31 r.)
10
  • Staviam dom
 Cawte ako sa pohybuju ceny podlahoveho kurenia okolie nitry plynovy kotol podlahovka prizemie a kupelna hore, ostatne 3 radiatory a 2 rebrikove radiatory a poter..diky
9. sep 2014 o 17:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9016 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9005 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @diessel777 nesprávny návrh robí vyššiu cenu
10. sep 2014 o 09:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
floydian
15
Registroval sa 1. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 215 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @diessel777 ako vravi @jan45 . Zalezi ako to mas navrhnute, a ci to mas navrhnute. Zalezi od tepelnych strat, ci tam pojde 750m rurky, alebo 1500m. Taktiez sa od toho odvija pocet rozvodov, a tympadom aj velkost rozdelovacov. (tie vedia tiez pekne omastit finalnu sumu). Inak na tvoju otazku sa moc odpovedat neda. Potrebujes navhr, rozpis materialu, a nacenenie ti uz potom spravi ktokolvek.
10. sep 2014 o 10:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @diessel777 keď je plyn, hospodárnejší je kond. kotol, ten sa nedá využiť na radiatory, alebo musia byť drahšie radiatory. pri inom kotli musí byť regulácia atď,
10. sep 2014 o 18:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diessel777 (31 r.)
10
  • Staviam dom
diessel777 (31 r.)
10
  • Staviam dom
 dakujem za radu chlapy
10. sep 2014 o 19:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
19. nov 2014 o 12:08 • stelagas
bambinousa1
Registrovala sa 2. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Piešťany.
bambinousa1
 Dobrý deň.Ideme kupovať dom - rekonštruovať.Chcela by som dať do celého domu podlahové kúrenie alebo niečo za čo ušetrím na mes. poplatkoch.Teraz je v dome kúrenie na tuhé palivo.Rozmýšľala som aj nad krbom s prieduchmi, ale od toho ma rodičia odhovárajú, že je z toho bordel a špiní to veľmi steny.Prosím o radu príp. nejakú firmu v Trnavskom kraji.
Ďakujem
2. jan 2015 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @bambinousa1 Aky dom? Podlahovka je vhodna iba do dobre zatepleneho domu. Inak su lepsie radiatory. Najma vela izolacie musi ist do podlahy, nie menej ako 12-15cm. Inak sa teplo bude stracat do zeme ...
2. jan 2015 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @bambinousa1 podlahovka ako sposob vykurovania nema nic spolocne s "usporou na mes. poplatkoch".
2. jan 2015 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bambinousa1 ušetriť npoplatkoch? to sa dosahuje tepelnou izoláciou - hrúbky 20 cm a viac
potom si môžete dať podlahovku + kondenzačný plyn. kotol
ako zálohu lacné krbové kachle, bez rozvodov
nás kúrenie v elektrine stojí 180 € ročne, drevom nekúrime, v plyne by to stálo 70 € ročne
emoticon
2. jan 2015 o 23:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bambinousa1 ak slabo zateplíte / nezateplíte, podlahovka nebude schopná dom vyhriať!!! súhlas s pivec
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2310 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @blacksr nie je to pravidlo ! pozor len je potom otázne koloik bude učet za plynemoticon
3. jan 2015 o 22:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @gkrivanek Ahoj. U podlahového topení je omezen využitelný výkon na 90 - max. 100 W/m2. Z toho vyplývá, že podlahovka je schopna vytopit i méně úsporné, až neúsporné baráky. Příklad 100 m2 x 100 W = 10 kW.
Osobně jsem měl podobný barák 136 m2 a TZ cca 10 kW. Vytopilo to naprosto spolehlivě. Otázka účtu za plyn je stejná jako za jiný zdroj tepla. emoticon
3. jan 2015 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maverikus
Registroval sa 7. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
maverikus
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 Vie niekto odporucit sikovnu firmu na podlahove kurenie Piestany a okolie?
7. jan 2015 o 12:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3313 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 @maverikus: vie...ale su tak na 2-3 mesiace zajednani
7. jan 2015 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maverikus
  • Staviam dom
    okres Piešťany
maverikus
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 @y2k : tak to som na tom este dobre, ja mam tak pol roka este cas ;)
7. jan 2015 o 14:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avalsorim (31 r.)
Registrovala sa 27. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 8 priateľov. Žilina, okres Žilina.
avalsorim (31 r.)
 @nadro prečo aj pod kuchynskú linku sa má dávať podlahové kuenie?
14. jan 2015 o 00:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trebostovo
42
Registroval sa 22. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Má 19 priateľov. Trebostovo, okres Martin.
trebostovo
42
 na cca 80 m2 caleo 2500 eur
14. jan 2015 o 06:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trebostovo
42
trebostovo
42
 upresnenie: na 70% plochy 104 m2 za 2.650 eur emoticon
14. jan 2015 o 06:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @avalsorim lebo sú rozdielne teploty potom. Určite popod kuch. linku okolo steny treba dať dva okruhy, kôli ochladzovaniu od vonkajšieho múru a potom následnej kondenzácii na stene. To môže spôsobovať neskôr pliesne, lebo pod kuchynskou linkou a ani za ňou nie je až taká výmena vzduchu, ako v otvorenom priestore. Tak isto aj v mieste kde už končí kuch. linka čiže 60cm od steny, tak tam treba dať jeden okruh pred touto hranicou, aby keď stojíte pred kuchynskou linkou ste cítili teplo už od kraja. Nehovorím, že tam treba robiť rovnako husté okruhy ako po celej miestnosti, ale určite to tam treba dať. Tých pár metrov čo tam dáte je investícia nula nula nič oproti celej podlahovke.
Želám pekný deň. Daniel
14. jan 2015 o 07:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avalsorim (31 r.)
avalsorim (31 r.)
 @nadro dakujem za odpoveď emoticon
14. jan 2015 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @avalsorim nech sa páči emoticon
14. jan 2015 o 20:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambinousa1
bambinousa1
 Ďakujem za odpovede.Nakoniec som sa rozhodla pre klasiku emoticon
31. jan 2015 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poky7
Registrovala sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
    Krasňany, okres Žilina
poky7
  • Staviam dom
 @vikiem nemohla by si mi prosim ta poslat kontakt na tu firmu co vam nacenila tu podlahovku aj polystyrenom za €4500? Dakujem
6. apr 2015 o 14:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikiem
304
Registrovala sa 24. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 103 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Dunajská Streda.
vikiem
304
 @poky7 je to môj svokor
6. apr 2015 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
papricash
Registroval sa 9. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Nové Zámky.
papricash
 zdravím, rád by som vás poprosil o radu. so sestrou sme sa rozhodli postaviť penzión so šiestimi izbami v turistickej lokalite, kde bude hlavná sezóna obmedzená na leto - teda na 3 mesiace - a mimo sezóny rátame s obsadenosťou okolo 30%. (dve izby pravidelne vykurované 2x34m2+ predajňa 65m2, ostatné len temperovanie) zastavaná plocha bude 200m2 a jedná sa o dvojpodlažný dom. (dokopy teda 400m2) na prízemí v prednej časti bude predajňa otvorená počas celého roka.
uvažujeme nad elektrickým podlahovým kúrením - múry by sme chceli stavať z tehly (odporúčali nám 38 wienerberger) len s tepelno-izolačnou omietkou. uvažujeme aj nad možnosťou 44 wienerberger, taktiež len s tou omietkou.
vykurovanie má byť podlahové - pravdepodobne devi rohož alebo tepelné fólie. plynovú prípojku máme - ale od architekta sme dostali info, že cenovo - vstupné náklady/prevádzka - je to asi narovnako s plynom a kúrením radiátormi ako s elektrickým kúrením cez podlahu a ohrev túv.
ide o to, že v období keď sa bude kúriť, bude väčšina izieb využívaná sporadicky - jediný priestor na kúrenie bude predajňa.
každá rada pomôže a vopred sa ospravedlňujem za laickú terminológiuemoticon
9. apr 2015 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andreamamka (25 r.)
Registrovala sa 13. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 1 priateľa. Okres Prešov.
andreamamka (25 r.)
 Mozem sa opytat ?? prerabame zhruba 30rocny dom , a na vrch chceme podkrovie ... musime to robit naraz co sa tyka podlahy/podlahoveho kurenia ? aj dolne aj horne poschodie ? alebo sa to da spravit postupne prve dolne poschodie a o par rokov aj horne ?
21. apr 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
