Koľko miesta zaberie kachľlová pec s ležaním?
zoja17
Registrovala sa 13. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 117 príspevkov. Okres Bratislava.
zoja17
 Ahoj,
v dome plánujeme kachlovú pec s ležaním, ideálne s ďalším ohniskom na varenie. Mohli by ste mi prosím napísať koľko miesta vám takáto pec zabrala? Rozumiem, že to asi dosť záleží od veľkosti ležania, ale nemám predstavu koľko zaberie ten zvyšok. A pokiaľ máte nejaké ďalšie užitočné rady, na čo myslieť, tak za na budem tiež veľmi rada.
Ďakujem
29. máj 2016 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (35 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
61
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 6 mesiacmi)
flamaecol (35 r.)
Peter Velička PRO
61
(Pred 6 mesiacmi)
 @zoja17 pekný deň ...napr. táto v prílohe mala rozlohu do 4m2 , pokiaľ ešte plánujete aj sporák na varenie treba pripočítať do 2m2. Bude záležať od možností priestoru ,Vašej predstavy ,umiestnenia komína ... ďalej by bolo vhodné uvažovať s externým prívodom vzduchu na spaľovanie .Prispôsobiť nosnosť podlahy,ak ešte nie je komín ,prejednať s Vaším kachliarom vhodný typ a pod. Odporúčam sa teda nakontaktovať na odborníka ,o ktorom si myslíte ,že bude pre Vás ten pravý a sním to všetko prediskutovať emoticon ...
29. máj 2016 o 12:19  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zoja17
zoja17
 @flamaecol ďakujem za reakciu. S kachliarom už v kontakte som, ale keďže to nie je investícia na pár týždňov, tak by som rada počula aj skúsenosti ľudí, čo už pec majú.
On práve tiež hovoril, že tých 6m2 by malo stačiť. Tak som rada, že sa mi to teraz potvrdilo. emoticon
29. máj 2016 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cililink
20
Registrovala sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 35 priateľov. Okres Trenčín.
cililink
20
 @zoja17 taka mala prakticka skusenost - my mame pec s lavickou, tiiez sme si mysleli, ze budeme sa na nej vyhrievat, ale uprimne pec byva taka horuca, ze sa tam neda vydrzat. za mna teda nabuduce cez lavicky.
29. máj 2016 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 3 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 3 mesiacmi)
 @cililink niekde sa stala chyba.... reklamujte to
29. máj 2016 o 17:57  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
Registroval sa 24. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 183 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Košice.
stefanisko
15
 My mame pec s lezanim o takej sme snivali teplota na lezadle je 35-40 stupnov,je vyhrievana salavym teplom z boku ohniska,nie je do nej pustený kominový tah to takto urcil kachliar prave koli tomu ze by sme na tom nevydrzali..rozmer sirka celej pece cca 3,5mx2m pohlad zhora je akoby do tvaru L je aj so sporacikom ...dlzka lezadla 195cm sirka 80cm emoticon
1. sep 2016 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 380 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 @stefanisko Máte tam vy vôbec nejaké ťahy, keď píšete, že vám tam kachliar nepustil komínový ťah (do toho ležania)? Pripomína mi to skôr obstavbu krbovej vložky...
2. sep 2016 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabcolm
Registroval sa 29. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Levoča.
gabcolm
 Dobrý večer.prosim o radu. Nejakú dobrú firmu na stavbu pece-krbu.
2. sep 2016 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @beginner7 Na principe tahov funguje akumulacna pec,ziar a dym kým vojde do komína prejde pecov 6,7,8 m + samotný komín .Dlazky tahov vyratava kachliar aby nesiel dym velmi horuci do komina co by bola skoda no ani velmi chladný.Proste kachliari uz to vedia.Lezovisko v nasom prípade je riesene tunelom v urcitom uhle kde cirkuluje teplo z vonkajsej strany ohniska.Nie je to obstavana vlozka.Je to bio ohnisko bez rostove s externým privodom vzduchu.Ide o najefektivnejsie spalovanie.Ak by sa pustil samotný tah dymovod do lezania nik by na nom nevydrzal.
3. sep 2016 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rybkal
Registrovala sa 27. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 154 príspevkov. Okres Žarnovica.
rybkal
 @cililink potom vam to zle spravili,pretoze lavicky sa priamo nevyhrievaju.mali vam to urobit tak,aby vam teplo neslo priamo do lavicky.da sa to a to treba uviest kachliarovi.ja som o tom tiez nevedela az ked som okolo toho zacala studovat.tiez snivam o takomto pecivaly,no priestor nam to asi nedovoli
3. sep 2016 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
beginner7
 @stefanisko emoticon Všetko, čo píšeš, mi je jasné, sú to také základy, ale keď som pozrel fotogalériu, žiadne ťahy som tam nevidel, aj keď tá najpodstatnejšia časť je nenafotená, asi kachliar zakázal emoticon, oni sú to takí tajnostkári, hoci nie je problém si to domyslieť emoticon. Len preto som písal, že mi to pripomína skôr obstavbu vložky, ako klasickú pec tirolského typu.
3. sep 2016 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 Ja nie som kachliar ale tah je jasny ,kde su otvory na ich cistenie ,samozrejme ich ako sa povie grifi som nefotil len mi ich povysvetloval.Proste pec hreje ako ma ,kachliar povedal ze na lavici bude od 35-40 stupnov je tam,voda 1l zovrie na sporaku do 7 min zovrie.Jasne ze kazdy ma svoje grifi a si ich strazi ved vtom je ich skusenost.Chcel som pec v tirolskom vzhlade na ktorej si v pohode polezim ,chcel som na tom varit piect a hlavne vykurit cely dom a to sa dosiahlo.Nejaka vlozka obstavana by to nezvladla emoticon .Ani vypocty tych tahov som nedostal ,iba mi dal do nich nazriet...
4. sep 2016 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @stefanisko
toto je čo za perlička?
už nie len jablká sú bio, ale aj ohnisko?aké je normálne ohnisko,nezdravé, otravné? najefektívnejšie spaľovania dreva je v splynovacom kotli a nie v obyčajnej akumulačnej peci . nedávaj jej vlastnosti ,ktoré nemá, povedz jej klady i zápory ,ale nie rozprávky, jediná kladná vlastnosť je postupné odovzdávanie tepla do priestoru sálaním nízkej teploty, nevýhody -nie je do každého domu, bývanie musí byť okolo peci a zaberie veľký priestor na bývanie, teplota je veľmi rozdielna, najteplejšie pri peci, tomu sa musia podriadiť priestory, na podlahové vykurovanie nemá, len pri tom sa najlepšie reguluje teplota v akejkoľvek miestnosti na akúkoľvek teplotu a to nie je žiadne bio , len normálna zdravá klíma
4. sep 2016 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @duzu v tychto ohniskach tiez horia aj plyny,bio znamena to ze nejdu zvysene emisie do ovzdusia pricom vacsina zhori v peci.Pride cas kedy aj z domov budu platit emisne normy no a platby budu podla toho ake znecistenie vypustas z komina.akasi emisna kontrola
5. sep 2016 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @duzu kto tu porovnaval pec z podlahovkou?
5. sep 2016 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @duzu http://bd-krby.sk/?page_id=81
5. sep 2016 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @stefanisko plyny horia už takmer vo všetkých ohniskách aspoň zo sekundárnym spaľovaním a zatiaľ ich všetci výrobcovia tak neoznačujú -dobrý reklamný ťah
rozdiel je v ktorom ohnisku sa ich koľko spáli podľa spôsobu spaľovania a v tom je najlepší splynovací kotol , neviem si predstaviť kto bude ako zisťovať administratývne podľa spaľovania , či technicky meraním ,kto čo a ako spaľuje a koľko emisií vypúšťa, každý spotrebič na pevné palivo ich produkuje pokiaľ je ešte studený
5. sep 2016 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3156 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
 @duzu Bezrostove cisto keramicke ohnisko nazvali sudruhovia na zapad od rieky Moravy "bioohniskom". Je to terminus technicus a je irelevantne, co o tom zamysla sudruh duzu.
Tieto ohniska boli vyvijane s ohladom na prisne emisne normy, ktore platia v civilizovanom svete. To je taky svet, kde podomacky robeny teplovzdusny kozub, s najlacnejsou PL vlozkou, krmeny kradnutym mokrym drevom nie je beznym standardom.
5. sep 2016 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13075 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13073 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @matorado hej a potom sa bioohnisko na SK pouziva na preteke v co najdlhsom horeni, dole kominom, niekedy aj strechou tecie decht, ale to uz nikoho netrapi emoticon
5. sep 2016 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado nemáš o spaľovaní ani šajnu, je úplne jedno či je ohnisko s roštom alebo bez neho,podľa toho nevieš ako spaľuje, splynovací kotol je s roštom a spaľuje najlepšie. na čisté spaľovanie je nutnosť dosiahnúť čo najvyššiu teplotu ohniska, to sa dá dosiahnúť len horúcim vzduchom aby prehorelo čo najviac plynov,na najvyššiu úšinnosť je ešte nutnosť uvoľniť čo najviac plynov, to sa zas dosahuje nízkou teplotou -pyrolýza , následne sa plyny spaľujú v druhej komore pri vysokej teplote horúcim vzduchom-toto nedosiahneš v žiadnej krbovej vložke, či v ohnisku v peci, a "pepíci" to vedia tiež, ale to si tam už prehliadol.
5. sep 2016 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @duzu no to je v poriadku ale ked som chcel pec tak predsa nebudem davat splynovaci kotol do interieru,nemal som priestory na ten kotol ,najlepsie riesenie v mojom pripade bolo ta pec .
6. sep 2016 o 05:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @duzu aka spotreba dreva je pri tom splynovacom kotli za 24 hodin?ako casto prikladas na komfortnu teplotu v extremoch -20 stupnov?pri roste zo spodu to drevo dost rychlo zhori nie?u nas favka dreva 12 kg hori 75 min a zhavenina zostane. Do tych 20-24 hodin pokial samozrejme netreba prilozit po 12 hodinach v extremoch tak sa tam v pohode dolozi a sa to vznieti emoticon
6. sep 2016 o 05:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @duzu Nastastie je uplne jedno, ci si nejaky duzu mysli, ci o tom nejaky matorado ma sajnu.. emoticon Ja nie som kachliar, nemusim mat sajnu.
Skor by ma zaujimalo, naco tu furt verklikujes o tych kotloch.. Pytal sa tu niekto na kotly?
@stefanisko Je zbytocne takto porovnavat. Inak sa ta spytam, teraz ked mas pec, chcel by si kotol? emoticon
6. sep 2016 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @stefanisko každý si dáva kúrenie nie len podľa ceny , či účinnosti ale aj podľa subjektívneho pocitu,
v splynovacom kotli spáliš asi o tretinu dreva menej, ako v obyčajnej peci čo sa týka výkonu vyrobenej energie, prvotné spaľovanie dreva je pri nízkej teplote a malého množstva kyslíka (ako udiareň) cez rošt ide malé množstvo studeného vzduchu, aby sa získalo čo najviac plynov, tie prejdú do druhej komory, kde sa privádza horúci vzduch a prebieha spaľovanie plynov, regulácia tepla sa robí pomocou akumulačnej nádrže, ja tak ale nekúrim, nemám na to čas ani záľubu, kúrim elektrinou, za čas potrebný na obsluhu kotlov a prípravy dreva zarobím daleko viac
@matorado ešte k tomu názvosloviu ak sa spýtaš niekoho čo si predstavuje pod pojmom BIOPRODUKT dostaneš odpoved- zdravé potraviny ,nik si pod tým nepredstavuje čisté spaľovanie,
ako reklama je to dobré na zblbnutie, ideš si napriklad kupovať zariadenie na SAT príjem v HD rozlíšení, obchodník si ihned vymýšľa, potrebuješ k tomu i HD parabolu, HD kartu, HD konventor, pritom stačí všetko bez pomenovania HD za polovičnú cenu
6. sep 2016 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rudof
Registroval sa 13. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Ružomberok.
rudof
 @duzu: Biohrusky a Bioohnisko - len na doplnenie: Bioohnisko je obchodny nazov, ktory pouziva konkretny vyrobca (Biofeuerraum, staci len googlit) s argumentom, ze emisie COx z mnozstva dreva spalovaneho v tomto type ohniska zodpovedaju objemu CO2, ktore toto mnozstvo dreva dokaze absorbovat z atmosfery pocas rastu... Teda rovnovazny pomer, inymi slovami metaforicke vyjadrenie... Uplnou nahodou je v bioohnisku rieseny aj sposob ohrevu privadzaneho vzduchu a jeho mnozstvo zodpovedajuce davke paliva - opat staci googlit a obrazky su viac nez nazorne... Kachliari sa vacsinou nespoliehaju na cucanie informacii z prsta, ale zvyknu jednym okom nahliadnut do normy EN 15544, alebo aspon pouzit prepoctovy program, ktory vznikol na zaklade isteho porovnania prevadzky tychto peci v laboratornych podmienkach a merania v realnych podmienkach v domacnostiach... Ak by "stefanisko" nekuril drevom ale napr. drevenymi briketami, mal by velmi presny prehlad, kolko kil a eur za zimu spali a udaj, ktory by tu uviedol, by znel neuveritelne emoticon Prajem zdar a silu vsetkym diskutujucim!
13. sep 2016 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
stefanisko
15
 @rudof Krasne vysvetlene emoticon
14. sep 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @rudof môžeš každému výrobku vymyslieť názov aký len chceš fyziku ale neoklameš žiadnym sloganom a k spaľovaniu -môžeš mať neviem ako vychytané ohnisko , ktoré má v tech liste 0,005 emisií,
ak nesprávne kúriš dokážeš s ním zamoriť celú ulicu
a ešte k emisiám strom rastie 80-100r spotrebováva CO2 počas celého života , potom tlie v zemi 100 rokov máš z neho uhlie, plyn ,ropu, no tieto palivá dokáže ľudstvo veľmi rýchlo spaľovať a za krátky čas vznikne xkrát viac CO2 ako dokážu súčasné zdrancované lesy a pralesy zužitkovať , a máme globálne otepľovanie, veľký znečisťovatelia sa nechcú pre obrovské zisky v priemysle dohodnúť
ak by sa spaľovalo len drevo a malo by nahradiť ostatné energie za chvíľu nerastie žiaden strom
14. sep 2016 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @duzu Kurenie drevom sa povazuje za Co2 neutralne, prave preto, ze je tam vyrovnana bilancia aj v casovom kontexte nie je milion rokov medzi viazanim CO2 a jeho nahlym uvolnovanim. Biomasa je obnovitelny zdroj energie.
To, ze sa bojis, ze tu nebude za chvilu stromov, je uplne na mieste. Ale ver, ze nie vdaka kureniu drevom, ale vdaka mafii, ktora na Slovensku ovlada veskeru tazbu a obchod s drevom.
16. sep 2016 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
