Ahojte
Vie mi niekto poradiť,že koľko cca hodin vydrží plynová bomba,keby to nechám horieť na jednom horaku?priložím aj fotky plynových kachlí :-) ďakujem
ja používam podobné piecky na stavbách. Na veľkom horáku asi tak 30h a veľmi záleží aj na kvalite plynu. Niektorý plyn má veľký obsah butánu čo nie je dobré lebo má malú výhrevnosť...
Čiže keby to nechám horieť na jednom horaku,tak cca tých 90 hodín by to mohlo ísť v kuse?A ešte som zabudol jednu otázku.Keď už dôjde plyn, že to na ten horák nebude stačiť,bude ešte plyn asi unikat,či?lebo ja si myslím že to všetok plyn nevytiahne z fľaše.Bojím sa to nechať na stavbe bez dozoru,človek nikdy nevie. :-|
tak dlho som to nenechával. Iba na 2 dni a keď som prišiel na stavbu tak to ešte horelo. Máš tam ten "večný oheň" ktorý pri nedostatku plynu zhasne sám takže by nemal plyn fučať naprázdno. problém môže byť keď máš veľkú zimu alebo veľký odber plynu tak ti plynová fľaša primrzne a zníži sa tým dĺžka horenia
@juanex A propan-butanovej fľaši zima pod -10° C vadí? Všade vo výmenných miestach, či predajniach COOP Jednota ich majú 365 dní v roku vonku, bez ohľadu na to, či je +35° alebo -25°. Ja ju mám vonku v altánku roky a teplotu neriešim, PB fĺaši to neuškodí. :-)
@jamk1 flasi to neuskodi, ale v mraze nefunguje tak isto ako ked nechas zmrznut zapalovac, aby sa skvapalneni plyn menil znova na plyn, treba mu urcitu teplotu
@jamk1 vážený pane, ak chcete aby sa čo najviac propán vyparoval je dobre umiestniť bombu do tepla. V teple je vyparovanie účinnejšie, rýchlejšie.... Čosi som už tých propán ov porobil..
Ono trochu odbacate od temy.
Tento plynovy Konvektor spotrebovava z miestnosti kyslik a preto su neni povolene v zahranici pre uzavrete miestnosti. Ak je dom, ci stavba atd. uz z dverami a oknami dost vzduchotesna tak sa moze stat ze uplne vypne. Vobec sa nedoporucuje pre obytne uzavrete miestnosti. Uz boli pripady kde si to ludia nechali bezat cez noc v izbe a rano boli mrtvi !
@jamk1 v tlakovej flaši je propán, alebo aj butám v kvapalnom stave, pri jeho vyparovaní, aby prešiel cez hadicu k horáku v plynnom stave, sa spotrebuje výparné teplo, ktoré je relatívne dosť velké. Ak je odber príliš rýchli bomba sa ochladí (niekedy sa až vytvorí námraza na povrchu) až sa dostane k stavu, keď v bombe síce je plyn, ale jeho teplota je nízka a odparuje sa pomaly a výkon horáka sa zníži.
možno preto sa niekomu zdá že ak tam nie je čistý propán tak v chladnom prostredý ma zmes propán-bután nižšiu výhrevnosť, ale to je len ľusdký pocit spojený s neznalosťou.
lebo bután má vyššiu teplotu varu ako propán pri atmosferickom tlaku (-42°C verzus -1°C)
@ludo65 s tymto ohrievacom je skor problem, ze sa neodvetravaju spaliny. Kyslik sa zas az tak rychlo nespotrebuje ani v malej miestnosti, ak nie je uplne vzduchotesna.V minulosti bolo takych pripadov neurekom, hlavne s plynovymi prietokovymi ohrievacmi, ak neboli napojene na komin, alebo odvetrane. Nadychat sa da aj CO z cigarety napr., hoci ma clovek okolo seba "more" vzduchu.
