Klimatizácia od ZSE
Dobrý deň. Má niekto klimatizáciou od ZSE na splátky? Oplatí sa to? Je tam akontacia 200€ potom splátky 35€ mesačne 6 rokov. Je tam klimatizácia Dakine ale ja sa do toho nevyznám a potreboval by som radu či sa to oplatí. ďakujem
200€+(72x35)=2720€ + 30€ za kazdy meter nad 3m... https://klimatizacie.heureka.sk/daiki...
Takže sa asi neoplatí čo
To vazne pytaju 2700€ za klimu co stoji 600€ ???
@mano660 neoplatí. teraz kúpiš aj s montážou klímu za 800 euro.
Brať čokoľvek od ZSE, VSE, SSE je jedna veľká habaďúra na ľudí, je to len ďalšia forma nadvlády a snacha ochočiť si ľudí cez paušálne poplatky... Ja som si dal FVE na strechu, a už riešim baterie - žiaľ sú stále dosť drahé :-( , ale skor či neskor to dám zapojiť a spolu s malo veternou trubínou. / dal som si vyprcovť ceonu ponuku na 20kw 3 fázový zálohový set s batery Victron ale 8500€ sa mi zdi veľa / Celý dom mám eletrifikovaný, nič i né neplatím, a zrátam brutálne denné zisky teraz aj bežne 40kwh/d / uplne maximum bolo asi pred 4 dňami a to 58kwh/d !!/ tak aby že mám kde energiu uskladniť som uplne sebestačný, spolu s veternou energiou ktorá bude dobíjať baterie budem zo siete potrebovať už len minimum. vestak len ožobračujú ľudí a vymýšľajú kadejaká finty aby podojili ľudí, a tým ich digitálnym eletromerom neverím ani za mák!! cez GMS modul si s ním možu robiť čo len chcú a nemám šancu to nijako zistiť.!!- sú to starý odrbávači. Kedže si podrobne zapisujem merané čísla, hlavne pretečenú ee z panelov do verenjne siete a aj spotrebu, raz som skutočne odpozoroval že bolo číslo nejako stočené!! s ttieto prebytky mi na konci roka zúčtujú, a povedze mi keď si budú každý deň ukrajovať o nejaké tie kilovaty dole koľko toho bude za celý rok, a dokázať im to prakticky nejde, hodinu dajú na premerania s výsledkom že pracuje správne , ja to zacvakám a prd z toho, preto riešim sebestačnosť -- sú to chudáci.... Včera som konečne spustil chladenie cez TC do podlahovky, stroj dá max výkon 15kw a ani nie za hodinu bola p odlaha citetlne studená a príjmený chládok v dome, / podlahovka cca 190m2 / A ked to ešte rozumne zldím s produkciou FVE nemám čo rieši, je možné dopojiť funkoi jednotku, na stenu s napojením na TC, minimálna teplota chladivej vody je tuším 11 st. Ale obyčajná klíma za 2700€ to je čo za zder???, banda jedna všivavá.....
Ďakujem za rady. Od ZSE som už 100% ustúpil. Vedeli by ste mi teda odporučiť nejakú dobrú firmu v okolí Senca, Bratislavi ktorá mi dodá a namontuje klimatizáciu. Ďakujem
@mano660 dobry den, mate IP
Kupovat klimu od ZSE je asi take rozumne, ako robit tyzdenny nakup potravin na benzinke... Ale da sa :-D
nám montovali cca pred tromi týždňami./nemáme od ZSE/ Máme Daikin Inverter 5kW. Aj s robotou 1450€. Ťahali cca 3metre. Inak Daikin nám bol odporúčaný od viacerých.
predavacka na pobocke mi to prezentala tak, ze je v tom aj nejaka predlzena zaruka +3 roky, servis s cistenim a zlava na elektrinu 20% na 3 roky pocas jula a augusta iba... dost tlacila, klasicky salesman na pobocke...momentalne este davaju nejaku zlavu 100€ ale samozrejme treba " rychlo rychlo" lebo v auguste uz mozno nebude... zlava na elektrinu je pre bezneho cloveka vyslovene fuknutie do vetra a neviem ci ten servis prevysi tych extra 1000€ a viac co inde stoji klima+montaz
