Ahojte, rozmyslam nad klimatizaciou tipu fancoil ,nikde na google ale neviem najst aka je jeho prednostna vyhoda oproti klasickej klime (nastenna) ..viete poradit ?? Dakujem
Mozes chladit fancoilom a zaroven pouzivat TC na pripravu TUV v lete?
Spolu naraz asi nie.
Ked chcem chladit musim ochladit vodu v zasobniku? Ked chcem hriat TUV musim vodu v zasobniku zohriat? Nasledne ak chcem opat chladit, musim tu istu nahriatu vodu v zasobniku schladit, aby mi fancoil chladil? A potom vecer studenu vodu, ktorou chladi fancoil opat nahriat?
@toky1 tiež sa mi nezdaju nejak tie teploty čo udáva, akože keď ma v chyži 28 °C tak o 15°C schladenie to je 13°C...
neviem či chlapec nemyslí teplotu fancoilu resp. vyparnika 😄
@luki211 Z 30° na 25° neschladím kancel 40m2 v podkroví s 5,3kW klasickou klimatizáciou za hodinu. To by som chcel vidieť ten fancoil, ktorý by mi toto spravil za 10 minút 🙂
Ale hej, ide o to vybrať správne nadimenzovaný fancoil. Otázka je či fancoil, ktorý má na toto dostatočné technické parametre aj reálne existuje alebo ho musíš skonštruovať sám... Teoretizovať dokáže ale hocikto. Ja som myslel, že ty máš práve taký fancoil, čo tebe konkrétne dokáže schladiť izbu za, citujem Ťa "pár minút o 5° alebo po dlhšom nábehu o 15°".
Lebo ak mi dokáže 5.3kW klima vychladiť s božou pomocou z 30° na 25° keď ide bomby za hodinu, tak ak by to mal zvládnuť fancoil za 10 minút musel by mať 6x vyšší výkon ako tá klíma. A 30kW fancoil som priznám sa nenašiel.
TC mam s vykonom 18,6kW s tym ze do akumulacnej nadoby viem uskladnit/odobrat najmenej 60kWh tepelnej energie. V pohode to zvlada chladit. Je to prijemnejsie nez klima lebo to nema tak nizku teplotu na vyparniku aj ked TC mi zvladne vychladit vodu na +3°C ale radsej som to nechal na +15°C lebo inak je zbytocne dost kondenzu
@pier Vo vacsine pripadov naraz nie. Bezne ale TC dokazu prepinat viac programov. TC ktore dokaze naraz aj chladit aj kurit vychadza z TC zem-voda resp. voda-voda a vola sa to TC s plnym termodynamickym cyklom. Pouzivaju to ale skor v priemysle, kde je potreba naraz chladit aj zohrievat napr. na kuracej farme kde potrebuju obarit kurata aby sa zbavili peria a hned ich spracuju a mrazia aby sa minimalizoval rast bakterii.
Mal som v office fancoily. V lete to chladilo, v zime šiel teplý vzduch, veľmi čisté, komfortné..... až do doby, keď mi seklo krčnú chrbticu (z chladného vzduchu) a odvtedy si musím dávať pozor na akúkoľvek klimatizáciu. Takže si ich určite nedávaj nad miesto, kde budeš sedieť, či tráviť veľa času.....t.j. mimo sedačku, stola, linky, postele
@luki211 a ty máš TČ zem -voda s akumul. nádržou hej?
Tak zrejme to fungovať bude dobre mašina vyzera to byť výkonná a ak máš zem voda, alebo voda - voda z podzemia, to je o inom, tam sú tie účinnosti v lete/zime nikde inde to bude dobre fungovať ... len určite to aj dosť stojí... a cena tých fancoilov no čo ja viem, ako je pravda že 2k ťa stáli 6x fancoilov tak to mi príde good cena a v prípade tvojho riešenia zrejme aj účinnejšie a úspornejšie jak klíma, len tá hlučnosť no.... 52 Db na vnútornú jednotku to je dosť no i ked neviem jak to máš riešene ak niekde v podhľade tak to zrejme ani nepočuť? či ako sa to montuje?
@dexter89 Popravde tiez ma prekvapil ten udaj na tom stitku pretoze to je isto ovela tichsie. Odhadujem to pod 40dB pretoze je to tichsie ako chladnicka. Ale pri tom udaji je oznacenie A cize to asi bolo merane v tesnej blizkosti ventilatora a uz 1m odtial vyzera uplne inak.
@frantisekca hej však to aj FAN-COIL aj znamená 😄 len mna kus prekvapuje cena jednotky co predavaju k TČ voda-niečo... tak na to že je to len v podstate vymennik s ventilatorom , doplnok čo sa napiji na TČ mi to príde drahé... aspon co komerčne núkajú ako doplnok k TČ tak za to pýtajú cez 800€ ...
Takze sme sa docitali ze ked niekto ma moznost a skusenosti, dokaze kupit fancoily z ciny, natahat si sam trubky a vyjde to o nieco lacnejsie ako klima na stene od firmy. Rovnako sme sa nedozvedeli co vsetko k tepelku treba doplnit aby som v zime kuril podlahovkou a v lete chladil fancoilmi. Ak je to len nejaky dalsi trojcestny ventil, tak je to za par supov, ak nejaky anuloid, ak nie dva, tak to vyjde o dost drahsie ako klima.
@karool82 podľa mňa by trebalo pre fancoily čerpadlovú skupinu so zmiešavaním. A asi aj ten anuloid nech sa čerpadlá nebijú.
Mimochodom, ja som si vždy myslel, že rozdiel medzi fancoilom a klimou je v tom, že pri fancoile je médiom voda a pri klime chladivo napr. R32 a pod. A s vodným fancoilom podchladiť priestor pod 0° je asi nemožné, nie?
@toky1 docital som sa tu v diskusii ze ked sa da chladivo nemrznuce, da sa ist aj do minusu samozrejme pri fancoiloch. Znie to logicky a asi sa to aj deje.
@pier Akurát dnes som to riešil či dokáže v lete chladiť a aj hriat TUV a áno dokáže čo nedokáže je hriat podlahu chladiť fanciolom ale to nikto asi nepotrebuje chladiť s zároveň hriat 😂 konkrétne to je TC Nibe
