Čaute, práve sa mi projektuje rodinný dom okolo 130 m2. Tepelné straty domu ešte neviem, bude to bungalov s pultovou strechou, čiatočne podpivničený. Tri izby+ kuchyňo-obývačka + kúpeľna +2wc+špajza a chodba. V lokalite kde sa bude stavať nie je plyn a je len elektrina a voda. Rozmýšľaľ som nad tepelným čerpadlom, ktorý by vykuroval teplovodným okruhom v podlahe a tiež aj ohrieval teplú vodu. Lenže by som na letné dni chcel aj klimatizáciu. Nebolo by lepšie dať klímu ako hlavný zdroj tepla, v zime by kúril, v lete ohrieval. Veď dnešné invertorové klímy sú tiež tepelné čerpadlá, tak prečo duplicitne dávať tepelné čerpadlá do domu. Tiež už nie sú to chrliče vzduchu, pekne ticho a bez veľkých pohybov vzduchových hmôt dokážu vzduch nafúkať do miestností (viem to, máme v práci multisplitové klímy Sams). Na mrazy pod -25 by som kúpil tri konvektory na kolieskach po 20-25€ a mám vystarané. Alebo dať elektrické rohože pod drevenú resp.lamino podlahu ktoré by vykryly potrebu tepla vo veľkých mrazoch. Aj chodbu a kúpelňu+WC by som dal el.rohože. a do izieb + obyvacio-kuchyne multisplitovú klimu 4 na 1jednotku alebo 2 na 2 vonk. jednotky. Bojler na TUV elekrický. Pivnicu nechcem vykurovať. Ešte v obývačke plánujeme kachlovú pec od romotopu Alperu F, aby sme nezamrzli ak by náhodou došlo k dlhodobému výpadku elektrického prúdu v zime (dávno sa to nestalo, ale nechcem to risknúť bez klasického zdroja tepla). Aký je váš názor na takto zvolené kúrenie.
@mackoke@jakino Značku klimy som ešte nevyberal, to spravím až keď sa rozhodnem pre vykurovanie klimou. Ale v tom prípade už sa tak bude stavať dom, že bude primárnym zdrojom tepla invertorová klíma. Určite nechcem s jednou silnou vnútornou jednotkou vykurovať celý dom. Do každej izby radšej dám na jej rozmery vhodne dimenzovanú vnút. jednotku, asi to bude o niečo drahšie, ale komfortnejšie. A preto staviam dom aby sa nám tam bývalo dobre a komfortne. Preto by som už tak ho aj chcel potom (dať) stavať, aby nebolo treba dodatočné úpravy robiť na montáž klímy.No montovať klimu určite dám odborníkovi, nemám s montážou klimy skúsenosti. (ani s fóliovaním bazéna :-) )
@jakino 600€ za montaz???? Ta ta ktora firma tak natiahla?
Bezne sa plati 200€ + material .... Konzola stoji 10-20€ meter trubiek okolo 10€ stoja uz drahe .... Kazda klima je uz naplnena z vyroby .....
Problém je, že el. prípojku mám 3*16A a ZSE-Distribucia zatiaľ nepovolí viac. Mali do konca tohto roka zosilniť rozvody, je aj stavebné povolenie pre ZSE-D, ale teraz v lete to odložili a predlžili ukončenie stavby až na rok 2020 (jedná sa NR, ulice, Čečinová, Čakanková, Dialničná). Takže musím zvoliť taký druh kúrenia, kde pri nízkom vynaložení energie získam vysoký výkon, také asi je len jedno, tepelné čerpaldo, či už vzduch voda, alebo vzduch vzduch. Pritom musím dbať aj na rovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz. Zas s tým nechcem čakať do 2020...ten panelák ma zožierá :-p
