Ahojte, včera nám akurát zapojili pec do obehu (Máme dvojpodlažný dom, na každom podlaží radiatory plus podlahovka na spodnom aj s radiatormi), pri napúšťaní vody do obehu nám klesá tlak, nikde nám nič nevlhne, netečie, radiátory keď sme zakúrili boli všetky horúce, len tlak vody nám klesá, 2 nám za hodinu klesne na nulu.
Chcem sa spýtať, či existuje nejaká chemikália alebo niečo, čo by v prípade, žeby sme to spolu s vodou pustili tak by to upchalo tú prasklinu alebo niečo?Či sa môžme nadobro rozlúčiť s radiátormi? Rozsekať nemôžme, lebo máme podlahovku a by sme pokazili aj to.
Ďakujem za každú odpoveď/radu...
@poliacik321@mirecr do expanzky to asi nejde ta je ľahká takže asi aj prázdna, tri krat sme tam dopúšťali vodu a stale to klesá na nulu, nevieme kde ta voda uniká a take množstvo zeby nebolo vidieť?
Skontrolujte poistne ventily, ak je system tesny može voda unikať jedine cez ne. Ak je to tak a voda odteka iba počas kurenia máte bud nefunčnú, zle nafukanu alebo malú expanzku. Ak tečie aj bez zakurenia, bude vadný ventil. Expanzku viete skontrolovať manometrom na meranie tlaku v pneumatikach, je na nej rovnaký ventil. Pripadne sledujte či tlak nerastie pri zakúrení nat hodnotu poistného ventilu.
@pksoo ale my nevidíme zeby ta voda niekde odtekala, len nam klesa tlak na nulu, aj ked znova dopustine znova klesne a dookola
Moze kvoli zlej expanzke klesať tlak vody? Kde ta voda potom je?
@vee17 bohužial to nebude expanzkou .
tlak Vám musí unikať niekde v spoji , ked máte ventili na rozvod radiatorový tak to uzavrite a tak dalej podlahovku na poschodi zavrite a touto metodou zistite kde je chyba , ale ak tu vodu nevidíte problém bude dole na prizemi a niektorá stena Vám tu vodu vytiahne .
takéto prípade sa občas podarí vyriešiť kvalitnou termokamerou s ktorou sa dá celkom presne určiť miesto úniku media. kotol na maximalne zaťaženie a teplejší flak by sa mal objaviť na termokamere
@gkrivanek ano uz sme zistili ze podlahovka to nebude, vypli sme ju a aj tak klesá, vrch asi tez nie, mame drevený strop a to by bolo vidno keby tam išla voda Čiže jedine dole len ci neexistujú iný spôsob ako to zabezpečiť aby to muz nemusel rozbíjať, ja ked si predstavím kolko nad tými radiatormi strávil. Az mi je zle ked ich tam vidím a viem ze fungovat nikdy nebudú, zbúrať ich nemôžeme lebo podlahovka je ako posledná
@vee17 no v tom prípade ste zabudli zalisovať spoj ktorý teraz povolil a uniká Vám voda. nič iné Vám neostáva ako rozbijať v bodoch kde máte spoje.,
Dúfam že ste na fotečky nezabudli a viete kde su spoje.
nie ste prvý ani posledný zrejme ste si to sami robili
@gkrivanek robila nam to rodina ktorá to sebe urobila bezchybne, keby to robil muž zaručene je vsetko na sto percent, bohužiaľ sme sa v tomto spoliehali na iných... ďakujeme za pomoc :-)
@vee17 nikdy to nieje na 100% robim to denne a z času načas sa mi bežne stane , že jeden spoj ostane volný najme ked človeka preruší niečo a izolácia sa stiahne na spoj, ale nato je tlaková skuška ktorá okamžite ukáže kde je chyba často v sprievode rachotu
@gkrivanek to je samozrejmé ze nie je, 100% je náročné číslo, len sa zo mna ozývala zatrpknutost voči tomu všetkému... niekde sme čítali o tesniacej kvapaline do vykurovacích systémov, skúsime najprv to a keďže búrať nemôžme (ako som spomínala vyššie išli by sme cez podlahovku a dosrali aj to) vyvedieme zo dva tri cez vonkajsok , uvidíme koľko sa bude dať, mame kamenný dom takze len podlahovka by bola na prízemí málo
@vee17 neviem, či ti niekto písal, nečítala som príspevky. Vypnite všetky vetvy. Radiátor po radiátore pridávajte. Mali by ste zistiť kedy pri ktorom je zmena tlaku. My sme toto mali v byte. Mali sme potrubie zasekané v podlahe a tiež stále dopúšťali vodu. Kotol bol za den bez tlaku. Nakoniec sme pozorovaním zistili, že medené kolienko majstri zamurovali zrovna do priečky. Bolo prasknuté a voda sa šírila pod nu. Našťastie nebolo treba veľké opravy. Manžel to zvládol sám.
@vee17 Jasne existuje aj nieco na upchatie pripadnej diery, znamy to nedavno riesil, aj ked on kuri plynovym kotlom. Ta emulzia ho vysla na 400 euro, tak nejako spominal, len hovoril ze nikdy viac. Okruh napustat, potom vypustat a zas napustat a vsetko okolo toho to je na nervy ale tak neda sa svietit ked neico taketo sa stane
@gkrivanek nemôže byť problém zle odvzdušnenej podlahovke? A potom cez aut.odvzdušňovák uniká vzduch. Veď sám vieš koľko vody je v nových systémoch a už vypustenie deci vody spôsobí tlak 0,0 bar. Len tak uvažujem.
@poliacik321 pri zavzdušnenej podlahovke nieje taký enormný pokles, klesne to raz aj to nie na 0 barov.
tam majú unik a už ho aj našli
a na Vašom mieste by som urcite necakal do leta ale riešil to okamžite!
podlievate si dom čo je najhorsie co môže byt
@gkrivanek ved ale ta časť radiatorov kde je diera je vypojena, vobec nie je voda v tych trubkach. Nic si uz nepodlievame a tlak uz neklesa bez spodkov
