Dobry den, hlada sa KK pri potrebe tepla na na vykurovanie 38,8kWh :)
Kurenie planujeme podlahovka, v spalniach radiatory. Kotol hladame bivalentny ( predpriprava na buduci solar), s bojlerom 120-150litrov. V projekte mame navrhnuty Viessmann Vitodens 200 s vykonom 17Kw, co sa mi zda zbytocne vela.
Vdaka za rady.
No, pardon za preklep v nazve, je to samozrejme do 40kWh.
tá potreba tepla je na celý deň?pre bežný dom do 120 m2 je to veľa, alebo aké obdobie?aká veľká je plocha? ,lebo 17kW kľudne i na 300 m2 pri -15 a prečo kombinácia podlahovka- rad. , pre podlahovku je vhodný KK na nízku teplotu, no na rad. to bude málo,podlahovka môže i do spálne , ved nebude zaprataná celá podlaha a solár na kúrenie v zime?bojler je účinnejší, i lacnejší s TC
No 40 KW je pekná kancelárska budova. Spomínaný kotol má rozsah výkonu 3,2 - 35 kw. Bivalentný potrebujete skôr výmenník (akumulačnú nádobu) a celé to potrebujete niečím regulovať.
@duzu potreba tepla podla PHPP je 38,8kWh/m2/rok. Dom ma 12,5x14,5m. Vypocet uvazuje s vnutornou teplotou 21C, s nocnym poklesom teploty o 1C, oblast Nitra.
@pami2 tak trochu zrozumiteľnejšie je to do roka okolo 7000 kWh pre celý dom ,aj ked má plochu i na 2 4-izbové byty, to je ako penzion, pre viac osôb a to zas vychádza na hod ,ak sa priemerne kúri 2000 hod, len 3,5kWh a to je zas pre tak veľký dom dosť malá spotreba, musí byť vynikajúco zateplený a na to zas stačí kotol s výkonom do 5kW, ak som sa niekde sekol skúste ma niekto opraviť
@duzu ano, spravne! presne to vychadza 6090kWh pre cely dom. Dakujem za overenie, tiez som pocitala s kotlom tak maximalne do 8kW a nie s tym Vitodens ktory mame v projekte. Len ste mi potvrdili moj odhad-dakujem za pomoc!
Aj viete konkretne poradit KK kotol s tak malym vykonom?
Inak dom je z 30cm Ytong+20cm izolacia, 20cm do podlahy a 40 cm vlny do stropu-len taky hruby opis.
pekny den
