KK pri potrebe tepla n avykurovanie do 4kWh
pami2
Registrovala sa 13. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 144 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nitra.
pami2
 Dobry den, hlada sa KK pri potrebe tepla na na vykurovanie 38,8kWh emoticon
Kurenie planujeme podlahovka, v spalniach radiatory. Kotol hladame bivalentny ( predpriprava na buduci solar), s bojlerom 120-150litrov. V projekte mame navrhnuty Viessmann Vitodens 200 s vykonom 17Kw, co sa mi zda zbytocne vela.
Vdaka za rady.
No, pardon za preklep v nazve, je to samozrejme do 40kWh.
4. jan 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 tá potreba tepla je na celý deň?pre bežný dom do 120 m2 je to veľa, alebo aké obdobie?aká veľká je plocha? ,lebo 17kW kľudne i na 300 m2 pri -15 a prečo kombinácia podlahovka- rad. , pre podlahovku je vhodný KK na nízku teplotu, no na rad. to bude málo,podlahovka môže i do spálne , ved nebude zaprataná celá podlaha a solár na kúrenie v zime?bojler je účinnejší, i lacnejší s TC
4. jan 2015 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 724 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 No 40 KW je pekná kancelárska budova. Spomínaný kotol má rozsah výkonu 3,2 - 35 kw. Bivalentný potrebujete skôr výmenník (akumulačnú nádobu) a celé to potrebujete niečím regulovať.
4. jan 2015 o 23:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @pami2 mala si na mysli 40kW alebo 40kWh/m2/rok ? Lebo 40kWh mi nejak nedava zmysel.
4. jan 2015 o 23:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pami2
pami2
 @majkoj 40kWh/m2/rok
4. jan 2015 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pami2
pami2
 @duzu potreba tepla podla PHPP je 38,8kWh/m2/rok. Dom ma 12,5x14,5m. Vypocet uvazuje s vnutornou teplotou 21C, s nocnym poklesom teploty o 1C, oblast Nitra.
4. jan 2015 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @pami2 tak trochu zrozumiteľnejšie je to do roka okolo 7000 kWh pre celý dom ,aj ked má plochu i na 2 4-izbové byty, to je ako penzion, pre viac osôb a to zas vychádza na hod ,ak sa priemerne kúri 2000 hod, len 3,5kWh a to je zas pre tak veľký dom dosť malá spotreba, musí byť vynikajúco zateplený a na to zas stačí kotol s výkonom do 5kW, ak som sa niekde sekol skúste ma niekto opraviť
5. jan 2015 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pami2
pami2
 @duzu ano, spravne! presne to vychadza 6090kWh pre cely dom. Dakujem za overenie, tiez som pocitala s kotlom tak maximalne do 8kW a nie s tym Vitodens ktory mame v projekte. Len ste mi potvrdili moj odhad-dakujem za pomoc!
Aj viete konkretne poradit KK kotol s tak malym vykonom?
Inak dom je z 30cm Ytong+20cm izolacia, 20cm do podlahy a 40 cm vlny do stropu-len taky hruby opis.
pekny den
5. jan 2015 o 15:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 geminox 1-10 kw
5. jan 2015 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
soichiro
14
Registroval sa 4. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 107 príspevkov.
soichiro
14
 tak toto sa aj mna tyka priblizne.. podobna skladba domu akurat mensia rozloha 9x12. A to uz uvazujem o el. kotli s cerpadlom do podlahovky..
6. jan 2015 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
