Kde umiestnit vnutornu jednotku klimy
black1no
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Nové Zámky.
black1no
 Zdravim, jedna sa o dom (kocka 10x10) a jeho poschodie. Zaujimalo by ma ci by sa dalo neako efektivne chladit miestnosti pocas horucich letnych dni, ked teplota v noci je okolo 30C... Cize efektivne chladenie najlepsie jednou vnutornou jednotkou alebo musim dat do kazdej Izby? Pocitam s tym ze v zime budem s nou aj prikurovat...
Dakujem emoticon
20. feb 2016 o 06:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klimer
Registroval sa 28. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov.
klimer
 Na chodbu na stenu izby c4, dosiahneš vychladenie všetkých izieb okrem 4. Keď pozatvaras všetky dvere, dostaneš chlad aj na prízemie domu. Ale treba dať silnú jednotku, minimálne 5kw chladiaci výkon. Ale to sa jedná o nástennú jednotku.
Ja by som dal do stropu na chodbu kanálovu jednotku a vzduchovodmi do každej izby. V izbách by chladený vzduch vyustoval v strope cez tanierove ventily.
Ideálne je dať ale do každej izby klímy, je to rýchle a komfortnejšie riešenie ale samozrejme závisí od tvojho finančného rozpočtu.
21. feb 2016 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 @klimer
aha dakujem, cize realne by bolo mozne to vychladit jednou jednotkou, avsak pri dokurovani v zime by to bolo asi menej efektivne oproti kazdej jednotke v miestnosti... si myslim
Vedel by si mi aj napisat orientacnu cenu? Neaku kvalitnejsiu klimu s 4 jednotkami do kazdej izby a variantu s jednou vnutornou jednotkou.
dakujem ti pekne emoticon
21. feb 2016 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klimer
klimer
 Neviem,aké máš alternatívy na kúrenie, ja mám 3, podlahovku,.krb a klímy v každej izbe. Ak chceš s klimami kúriť prioritne,daj do každej izby, ale dom musí byť spickovo zatepleny,hlavne podlaha na prízemí, pretože klima tie vie fúkať 40stupnovy vzduch, ale nemá takú tepelnú kapacitu ako teplo Z krbu. Ak chceš občas dokurit ale primárne kúrenie máš radiátory, tak stačí jedna do chodby.
Toshiba 4split, teda so 4 nastennymi jednotkami stojí cca 4tis eur, plus Cu rozvody a práca. Rátať do 6tis eur. Jedna silná klima do chodby na komplet s o všetkým asi do 3tis.
To je fakt že orientačné
21. feb 2016 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
Registrovala sa 16. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 583 príspevkov. Okres Bratislava.
peta_petruska
 @black1no jednou aj ked 5kW beznou jednotkou to nevychladis..., za roh ti ten chlad nepojde, vsetko pojde iba oproti a dole schodami, mali sme to tak
ta kanalova je realnejsia, ale aj drahsia...
jedna jednotka vonku a v tych velkych izbach by si asi v kazdej musel mat vnutornu...
21. feb 2016 o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 primarne mame plyn, ratal som ze klimou budem iba dokurovat par stupnov... ale tych 6 tisic by sa asi tazko vratilo, islo by ozaj len o ten komfort v lete... nuz je to riadna palka emoticon dakujem za info
21. feb 2016 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 @peta_petruska treba pisat o vlastnej skysenosti, nie domnienky. Mam 130 m2, jednu klimu mitsubishi 6 kW, a dom vychladim bez problemov. Kurenie detto. 1550 s montazou. Urcite zacat jednou silnou klimou, dalsie sa daju dokupit, ale nebude treba.
22. feb 2016 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
peta_petruska
 @peto99 vlastna skusenost, dve leta odzite emoticon v izbe, kde bola bolo super, na prizemi tiez, ale v izbe vedla bolo teplo (a to bola izba SZ)
22. feb 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @peta_petruska samozrejme, ze v izbe vedla bude teplejsie. Lenze toto ma byt 5 kW jednotka na chodbe, dal by som radsej 6 kW. S chladenim prizemia klimou na poschodi skusenost nemam.
22. feb 2016 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klimer
klimer
 Ja by som dal aj 7Kw výkon emoticon keď boli v lete horúčavy mal som pustenu iba hornú klímu kvôli malému dieťaťu, aby nebolo v prievane a dole som mal príjemnú komfortnu chladenu zónu, všetko padalo pomaly cez schodisko do obyvky.
22. feb 2016 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
peta_petruska
 @peto99 ved to, ze nemas skusenost z poschodoveho domu..., studeny vzduch prirodzene "pada" dole a teda sa odavam, ze z tej chodby by vacsia cast sla dole po schodoch
nasa klima bola na stene oproti dveram, potom bola mala chodbicka a dalsie dvere do kupelne, aj tam bolo teplo...
myslim, ze ziadny vykon nepomoze, akurat na tej chodbe by bola totalna kosa...
23. feb 2016 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2572 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 @peta_petruska
Ale tu nejde o to, že tá klíma všade vychladí na 21 stupnov emoticon Sestra má poschodový dom = na poschodí sú 4 izby, z toho 3 obytné (2x detská 1x spálňa) ... V tých 3 majú v každej klímu, všetko sú to samostatné monospilt jednotky o výkone 2,5 KW na chladenie ...
Aktuálne jej stačí, aby cez leto nechala zapnutý počas celého dňa jednu jednotku v spálni a 2,5 KW "sranda" dokáže úplne citelne schladiť celé prízemie aj všetky izby na poschodí ...
Jasné, nie je v celom dome 21 stupnov a teplotu nezrazí všade rovnako a o nejaké "brutálne" stupne ... Ale efekt to má ...
K téme = ja by som začal 1 jednotkou emoticon Je kravina, ze 5-6 KW jednotka ta vyjde na 3 tis. Eur s montážou ... A osobne by som ju dal nad dvere do kúpelne ...
Ale "pozor" ... Izby bude vychladzovať len kým budú dvere otvorené ... Akonáhle sa tam niekto zavrie na noc a dom bude od slnka prehriaty, zachviľu tam bude mať znova horko ...
K cenám ešte toľko:
Ak by si dal 1 jednotku, tak 5 KW sa dajú v pohode od 1000 Eur zohnať a napríklad 6,8 KW Samsung je na nete za 1300 Eur ... Montáž max 250 Eur s tým, že ak by šli rozvody cez kúpeľňu dal by sa kondenz odviesť aj do odpadu ...
Ak by si dala 4 jednotky, tak by stačili samozrejme z nižším výkonom, tj 4x 2 až 2,5 KW jednotky. Zase, úplne s prehľadom 1 monosplit kludne od Daikinu stojí 600 Eur .. 4x 600 = 2400 Eur ... Montáž k tomu = MAX 4x 250 Eur = 1000 Eur tj dokopy 3400 Eur ... Ale za montáž 4 klím by som im 4x250 Eur nedal ani náhodou emoticon Mne montovali 1 kus a za montáž aj s dopravou zobrali 160 Eur ... Tu treba len rátať ešte s tým, že hovorím o cenách "monosplitov" takže 4 vnútorné = 4 vonkajšie jednotky. Je to lacnejšia varianta ako multisplit s 4 vnútronými jednotkami a 1 veľkou vonkajšou ... Výhoda je však v tom, že ak sa pokazí 1 klíma, 3 ešte idú emoticon
V prípade záujmu mi keď tak napíš správu = môžem ti niekoho odporučiť a zmestíš sa zo 4 monosplit jednotkami Panasonic do ceny 3 tis. Eur vrátane kompletnej montáže emoticon
23. feb 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
peta_petruska
 @lubk0 mas pravdu, v druhej izbe sa drzala teplota okolo 27-28 stupnov, aj ked bolo vonku peklo, ale mne sa zda 27 hrozne vela...
pritom dole bolo 23
23. feb 2016 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @peta_petruska
To už je ale individuálne v každom jednom dome, nakoľko každý dom má inú skladbu steny a inú akumulačnú schopnosť ... Napríklad pri takom drevodome, ktorý v podstate teplo neakumuluje lebo je zložený len z izolantu by si dokázala vychladiť tie ostatné izby oveľa viac ako pri nezateplenom dome zo super 50 CM tehly či Ytongu ktoré do seba natlačia toľko tepla, že po vypnutí klímy izbu vyhrejú bleskovo rýchlo ...
Tým som narážal na to, že napríklad ja bývam v novostavbe a aj bez klímy sa mi tam teplota nikdy nevyšplhala cez 28 stupnov. Teraz mám klímu v obývačke a keď nechám otvorené dvere do chodby a spálne tak mi spálňu vychladí v pohode na cca 23 - 24 stupnov s tým, že v obývačke nie je mraziareň.
Len to neurobí za pár minút, treba ju nechať pustenú dlhšie, na slabo = v tom je čaro tých Inverterov. A tiež mi všetci rozprávali, ako tú spálňu neochladím. Niekedy v noci mi moja drahá polovička nadáva, že som nechal pustenú klímu na nočný režim a jej zima :D
23. feb 2016 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dando
Registroval sa 4. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Turčianske Teplice.
  • Staviam dom
    okres Turčianske Teplice
dando
  • Staviam dom
 do izieb by som to urcite nedaval, na chodbu a vybavene su tym padom snad vsetky izby
23. feb 2016 o 11:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 nuz, potesili ste ma emoticon ze by predsa z toho nieco bolo? emoticon
23. feb 2016 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
peta_petruska
 @black1no nieco z toho urcite bude emoticon a ak bude malo tak proste o rok jednu dorobis...
23. feb 2016 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
