Kanadské verzus peletové kachle
kvetinka7256
6
Registrovala sa 14. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
kvetinka7256
6
 Čo odporúčate? Aký komín treba mať ku kanadským kachliam a aké máte skúsenosti. Ďakujem
14. mar 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aristka
7
Registrovala sa 27. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 110 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Bratislava.
aristka
7
 máme kanadské kachle ,hodnotím ich veľmi pozitívne a komín máme schiedel ,inak pelety sa dajú použiť aj do nich...
14. mar 2014 o 21:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinka7256
6
kvetinka7256
6
 ďakujem emoticon máš odskúšané kúrenie s peletami v kanadských kachliach? aká je výhrevnosť?- tá istá ako s drevom? komín musí byť vyvložkovaný porcelánom alebo môže byť aj len taký podobný vývod ako je pri plynových kotloch?
14. mar 2014 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mito15
Registroval sa 17. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
    pp, Slovensko
mito15
  • Staviam dom
    pp, Slovensko
 Komín hociktorá značka ale priemer max 150.....
14. mar 2014 o 22:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aristka
7
aristka
7
 @kvetinka7256
komín musí byť vyvložkovaný šamotom a starý komín musí tiež spńať parametre na tuhé palivo ,určite komín na plyn kotol ,tj odvod kondenzátu nespĺňa kritéria kúrenia na tuhé palivo ..určite sa treba poradiť u predajcu nejakej značky komína ...peletami sme nekúrili ,len drevom ,ale v meste ,kde kachle predávajú a aj využívajú kúria len peletami a výhrevnosť závisí od miestnosti ,podľa toho sa kupujú ak kachle tj.ich výhrevnosť....inak my máme tie najmenšie a pri suchom dobrom dreve prikladáme á 6 hod...spotreba je malá ,otec má väčšie kachle a prikladá á 8 až 10 hod...
14. mar 2014 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3536 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 @aristka Nie v kazdych kachliach sa da kurit aj peletami! Pelety vytvaraju ovela vyssiu teplotu ako drevo, takze kachle,ktore na to nie su urcene sa mozu rychlo prepalit.
@kvetinka7256 Komin nemusi byt vyvlozkovany porcelanom, staci aj nerezova rura
15. mar 2014 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aristka
7
aristka
7
 @majki555 ale v kanadských sa dá ,inak by som to sem nedávala je to aj v popise kachlí nehovorím to len tak z brucha....
15. mar 2014 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
majki555
6
 @aristka Mozno mas prave ten typ kachli,ale vo vsetkych /ani kanadskych/ to mozne nie je . Preto som to napisala,aby nedoslo k omylu a aby si kazdy radsej precital navod ku svojim kachliam, ci su na to urcene emoticon
15. mar 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aristka
7
aristka
7
 @majki555 http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stavstroj.sk%2F&ei=kR0kU-3jI6e6ygOFnYHIDw&usg=AFQjCNF0l1Vr72pzmtMEBtlemQXLyoHt4A&bvm=bv.62922401,d.bGQ&cad=rja hovorím o kanadských kachliach ,ktoré sú liatinové alebo z ocele ,nie plechové a samozrejme prv ako si niečo kúpim sa informujem u predajcu aj eshop má telefónne čísla ,inak títo v obchode kde ich predávajú kúria len peletami...
15. mar 2014 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
majki555
6
 @aristka
Diky za vysvetlenie,viem, co myslis pod kanadskymi kachlami.
Ale...aby si bola v obraze,tak vysvetlim emoticon : Kanadske kachle je len ludovy nazov . Pod tymto nazvom najdes na trhu vela druhov kachli,od vela vyrobcov, s rozmyni paramentrami a samozrejme aj s roznymi moznostami pouziteho paliva na kurenie.
Niektore su urcene iba na kurenie drevom, niektore na kurenie uhlim, niektore mozes kombinovat /drevo- uhlie/, niektore su zas urcene na kurenie peletami,alebo v kombinacii pelety-drevo.
Preto som vo svojom predoslom prispevku upozornovala na to, ze nie v kazdych "kanadskych kachliach" je mozne kurit peletami. emoticon
15. mar 2014 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krajvasek123
Registroval sa 24. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Nitra.
krajvasek123
 Zrejme ste mali na mysli skôr brikety ako pelety emoticon. Briketami nie je problém kúriť, len sa dávajú menšie dávky ako pri dreve.
24. feb 2015 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
