Kam umiestniť tepelné čerpadlo?
cveno
Registroval sa 6. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 200 príspevkov. Má 1 priateľa. Krásno nad Kysucou, okres Čadca.
cveno
 Dobry den.
Mam otazku na umiestnenie tepelneho cepadla vzduch-voda,ze ci moze byt umiestnene v miestnosti vedla kuchyne s nazvom sklad.Chce ho tam umiestnit architekt ,len vonkajsiu jednotku a odtial by boli tahane privody,alebo nvm co sa taha do technickej miestnosti asi popod zakladovu dosku v nejakych chranickach.Dvere by tam neboli len nieco az je privod vzduchu v poriadku.Mne povedal,ze to moze byt,ale moc sa mi to nezda.
20. dec 2016 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14056 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14055 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 To nie je dobry napad, jednak ked bude treba nieco riesit behat povonku, mozno v snehu je dost otravne a tym ze su tam dvere von bude tam zima a to nie je zrovna prostredie kam by mala ist vnutorna jednotka.
20. dec 2016 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @majkoj tam nechce dat komplet zostavu tepelneho cerpadla,ale len tu jednotku co sa umiestnuje vonku,zbytok by bol umiestneny v technickej miestnosti
20. dec 2016 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
Registroval sa 18. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Košice-okolie.
neuschwanstein
 Ako sa vonkajšia jednotka bude zbavovať tepla v podobe chladu keď bude uzavretá v sklade?
20. dec 2016 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
8
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3020 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
8
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3015 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 blbost vonkajsia by mala byt co najblizsie pri vnutornej idealne za stenou!
Znizuje sa ucinnost s zbytocne narasta cena instalacie.
20. dec 2016 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @cveno Ak tam nebudú dvere tak sa nič nedeje akurát ti neskôr začnú korodovať plechy na vonkajšej jednotke 😀 a hlavne nezabudni odvodniť lebo bude veľa vody vznikať
20. dec 2016 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @cveno aha, nuz to tiez nie je dobry napad, lebo tym zvysujes straty domu, kedze nutene tade prudi kvantum vzduchu. A TC samozrejme potrebuje priestor okolo aby sa neznizovala ucinnost.
20. dec 2016 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @rkorba najlepšie dať 1 m Cu trúbky aby si nezvyšoval náklady. Tvoje by dlho nevydržalo 😀
20. dec 2016 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @neuschwanstein dvere nebudu a ja niesom rozhodnuty,ze ho tam dam,preto sa pytam skusenejsich.
20. dec 2016 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @majkoj a ja ze sa praveze zvysi ucinnost cez zimu.Tak mu poviem,ze ho tam nechcem...
20. dec 2016 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @cveno no pri veľkých mínusoch to môže len pomôcť že nebude vystavené priamemu vetru a nebude situované na severnej strane😉
20. dec 2016 o 19:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @neuschwanstein jasne, najlepsie bude ho namontovat rovno dnu , nie ? emoticon
20. dec 2016 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @neuschwanstein Nie je to vychodna strana... Vsak v tom vidim pozitivum,ale neviem vobec ci tak moze byt umiestnene,vsade co som cital tak som sa docital,ze ma byt umiestnene vonku...A cez leto by nevadilo,ze je vtom sklade?
20. dec 2016 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj pozri sa na projekt. Ja som odpovedal podľa projektu. Základ je ho umiestniť v exteriéry aby sa z neho odvádzalo teplo. Keď " zražnikom" bude zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu a to že bude chránené okolitým podmienkam mu len pomôže. Skladík musí mat ideálne odizolovaný
20. dec 2016 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @cveno ten napad je totalna capina, to by si tam musel mat otvorene tie dvere a vnutri tej miestnosti nemas tepelnu izolaciu.
20. dec 2016 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @neuschwanstein sorry, ale videl si TC aspon z rychlika ? emoticon TC absolutne nepomoze nejake krytie, ked ma obmedzeny privod vzduchu. Okrem toho z TC sa teplo neodvadza, kedze ono ten vzduch chladi.
20. dec 2016 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @majkoj no praveze je to odizolovane a dvere tam nebudu,ale nieco ako mriežky...
majkoj
169
majkoj
169
 @cveno nuz na obrazku tam ziadna izolacia nie je.
20. dec 2016 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj ved okolie ti odoberie to teplo z kondenzátora 😀
20. dec 2016 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @neuschwanstein nuz kondenzator je vnutri baraku, von je vyparnik a ten berie teplo z okolia, nie naopak emoticon
20. dec 2016 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj nie nevidel som. Ani alfa laval ked vieš co to je som nevidel ty si vydel vsetko. podľa tvojej teórie vonkajšia jednotka nemôže fungovať v uzavretom priestore ? Sa pozri koľko jednotiek je v suterenoch "skladoch" obchodných domov resp. Klimatizačne jednotky a
tam sa z nich odvádza teplo cez Bluetooth 😀
20. dec 2016 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj dobre 😀😀😀
20. dec 2016 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj ide o tepelnu výmenu na tom nezáleží kde co je
20. dec 2016 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 @majkoj vyparnik je co? To nie je kondenzátor náhodou ľudovo povedané "vymenik" 😀
20. dec 2016 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @neuschwanstein mozno by bolo vhodne pred debatou a hlavne pred tym ked nikomu radis dobre nastudovat aspon absolutne zaklady.
20. dec 2016 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrlo
Registroval sa 10. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
vrlo
 @neuschwanstein vonkajsia jednotka musi ist von, ak ju das dnu nikto ti nezaruci spravnu funkcnost a na zaruku yabudni. Bude ti podchladzovat miestnost. Ta miestnost je velmi mala. To co si vydel v skladoch to je chladenie a to fuka teply vzduch a su to obrovske priestori. A preco nemoze ist von?
20. dec 2016 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @majkoj
@vrlo Lenze miestnost co mi navrhol je otvorena...Nemal by tam byt obmedzeny privod vzduchu...takze by mala byt akoby umiestnena vonku ta vonkajsia jednotka nie?
20. dec 2016 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 825 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 Proste vonkajsia jednotka chladi vzduch. Vnutorna ohrieva.
Cize ked ju das do zakrytu tak sa tam bude drzat studensi vzduch a tym padom horsia efektivita. Cize toto chces?
20. dec 2016 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @cveno co znamena otvorena ? Na obrazku su tam dvere. Tc nasava vzduch z nejakej strany a vyfukuje ju na inu, pricom nesmie nasavat vyfuknuty vzduch, ako to chces zabezpecit ? Okrem toho kazdy vyrobca udava minimalny odstup od stien.
20. dec 2016 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrlo
vrlo
 @cveno Co znamena otvorena. Ma len strech a niesu tam obvodove mury.
Nenajdes zodpovednu firmu alebo chlapa co ti to namontuje. Ja montujem a servisujem TC a nedal by som to tam.
20. dec 2016 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cveno
cveno
 @majkoj naznacil tam dvere akoze,ale vravil mi ze tam budu len nejake mriezky nieco az to vypada dobre a a neobmedzi privod vzduchu.No keby sa umiestnila jednotka na stenu oproti "dveram" tak by nemala nasavat vyfuknuty vzduch.Keby na tie bocne steny tak by tam asi vznikalo nejake odrazanie a prudenie vzduchu a mohlo by nasat aj ten vyfuknuty. 72cm je sirka miestnosti to by tam mohlo vojst
20. dec 2016 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
