Kam umiestniť klapku s bovdenom?
Potrebujem poradiť: pri stavbe domu a kachlí sme síce nezabudli na externý prívod vzduchu ku kachliam, ale zabudli sme na spätnú klapku/BOWDEN...externý prívod vzduchu je vedený pod zateplením podlahy v dĺžke cca. 4m...momentálne máme vonku vo vývode umiestnený presne vyrezaný polystyrén, ktorý stále pred zakúrením musíme vybrať a po dokúrení nesmieme zabudnúť dať spať...ako to vyriesiť? mohli by sme dať klapku hneď do rúry pod kachľami, ku ktorej máme prístup? nebude sa podlaha v časti externého prívodu veľmi ochladzovať? ďakujem pekne za pomoc :)
Hlavne mala byt rura poriadne izolovana. Neslo by ten bovden tahat priamo v rure??
@wolodymyr bowden som našla iba s dĺžkou 1,2m a rúra je dlhá cca 4m a ani si neviem predstaviť, ako by sme to teraz ťahali takou dlhou rúrou...rúra je izolovaná podlahovým polystyrénom, dokopy je v podlahe keď si dobre pamätám 13cm sivého polystyrénu, takže zaizolované to je, ale či to postačuje, to sa neodvážim odhadnúť
@zesaw je zima tak odstupluj na tyzden a zistis 😂 Bovdeny kupis akokolvek dlhe a aj lanko... je to otazka koncoviek a moznosti vymeny
@wolodymyr tak keď to úplne odstupľujem, tak áno, to zistím rýchlo :D ...ale keď bude klapka hneď pod kachľami, pocítim to? to je môj problém :D oki, ale neviem si predstaviť, žeby sa nám podarilo také dlhé lanko prestrčiť v pohode celou rúrou aj s odbočkami (hoci ich nie je veľa, ale aj tak)...rúra pod kachľami je kruhová, ale v podlahe už je obdlžníková...a klapka s bowdenom stojí 30e, tak chcem kúpiť správny na prvý raz
a je potreba tam dávať klapku? lebo ja som ju tam nakoniec tiež nedal a do fasády potom umiestnim nejakú krytku (so ,,sieťkou" aby mi tam niečo nevliezlo)
@iamriso keď sme raz zabudli dať vonku ten polystyrén, čo momentálne máme, tak ráno to bolo dosť cítiť...samozrejme bolo v noci mínus, takže podľa mňa je klapka potrebná
@zesaw stavbarska snurka alebo nit na pecenie a na to priviazat polystyrenovu gulicku. Na koniec rury pripevnit vysavac a zapnut na druhej strane vpusti gulicku a uvidis za chvilu ju mas vo vysavaci a pomocou nite alebo snurky pretiahnes bowden
@sappa tak toto by mi nikdy nenapadlo :D ďakujem veľmi pekne za tip
@sappa @wolodymyr ešte mám otázočku: to lanko je vyvedené vonku z kanála...ako ho dostanem späť do kanála? :)
@zesaw ja keď som prívod vzduchu nechal otvorený, tak som necítil žiadny rozdiel, ale to bude asi aj tým, že mne ide prívod popri stene, kadiaľ nechodím a prívod je izolovaný z každej strany polystyrénom (a na tom podlahovka),.. a krbová vložka má svoju klapku, ktorú po dohorení uzatváram inak aj na úkor možného zhoršenia priechodu vzduchu sme to urobili tak, že máme urobené dve 90 stupňové kolienka (toto mám zhotovené priamo vo fasádnom polystyréne, čiže mi priamo nefúka do vnútra a aj na vstupe je to ,,obalené" polystyrénom).. ja namiesto klapky s bovdenom použijem vetraciu mriežku, v ktorej je už priamo zakomponovaná (regulovateľná) klapka
@zesaw napada ma take salamunske riesenie a to spravit do rury kusok od konca povedzme 3-4cm dierku o velkosti bowdenu a tadial ho vyviest povedla rury von a napojit na klapku/paku Samozrejme bowden podla moznosti nejako prichytit aby sa pri otvarani zatvarani hybal co najmenej (aby sa nepredral na dierke v rure) a do bowdenu nasledne nasunut lanko a to uchytit o otvaraci mechanizmus paky/klapky.
@iamriso môže byť, že sme aj klapku na krbovej vložke nechali otvorenú, ale ja keď som vošla ráno do miestnosti, cítila som sa ako v chladničke, ale vonku bolo cez noc cca -10...prívod máme aj my z každej strany izolovaný, ale v podstate ide rovno, preto to možno cítime viac
@zesaw nepoznam tvoju situaciu tak neviem iba ta postrkukem k rieseniu. Tiez neviem ake tiahlo ma klapka ale upravit sa da vsetko 😀
Hlupa nesuvisiaca otazka - ak chcem privod vzduchu otvorit, mam ten bowdenovy kolik zatlacit alebo vytiahnut?
