Kachlova pec vykon
Potreboval by som poradit kachlovu pec s akym vykonom odporucate do rodinneho domu bungalov 100m2 (do podlahovky to nepojde a kachle budu umiestnene cca v strede domu) dakujem
@vladis991 To bude záležať od tepelných strát domu. Pre získanie obrazu mám celkovú podlahovú plochu viac ako 350 m2 , obstavaný objem 880 m3 a používam kachľovú pec o výkone 2,4 kW. Potrebuješ dať viac údajov o objekte.
@vladis991 Ako sa doba mení... pred 100 rokmi postavili dom z kameňa, do rohu miestnosti kachľovú pec, do ktorej keď sa večer naložilo, tak do rána práve dohorelo a pec sálala teplo až do poobedia. Neboli plastové okná, nebol polystyrén, ani minerálna vata, neriešili sa tepelné straty. V domoch sa kúrilo a bolo teplo... :-D :-D :-D
@jamk1 Máš pravdu ale..... Aká bola spotreba toho dreva ? 3-5 krát vyššia. Veľa dymu v ovzduší ....poznám obec bez plynu kúria drevom , staré domy ...smrad riadny. Dopad na ekológiu veľa stromov skončí v peci. Veľa práce s prichystaním množstva dreva. Pred sto rokmi žilo na slovensku len polovica ľudí a žili v jednej izbe aj piati. V dome aj 10. Teraz žijú aj sami v dome 1-4 ľudia sú omnoho väčšie domy. Ak by sa nerobili opatrenia ...príroda by už nebola.
@leilak1 - kúrilo sa v izbe a varilo sa v kuchyni na kach. sporáku, ak bolo izieb viac, tak v každej izbe jedna pec. Kach. pece sa nahriali, naakumulovali teplo do šamotu a potom ich 12h odovzdávali okoliu. Nie je mi jasné čo chce zadávateľ, či chce klasickú murovanú ťažkú akumulačnú pec, alebo hotovú pec obloženú pár kachlicami, ktorú kúpi, zapojí a hneď v nej kúri.
Možno pomôže tento odkaz na kalkulačku: https://plasterhlinsko.cz/kalkulacka-... Prípadne návod: www.krby-kama.cz/3690/vypocet-vykonu-...
@roman_x Otázka nie je vôbec jasná , nepoznáme projekt či to je drevodom , alebo z tehly ...aké bude hlavné kúrenie, či pec len doplnkové ...takže to je škoda aj písať.... :-S
@leilak1 Určite máš v niečom pravdu - ale--- voľakedy rúbali lesy ľudia na kúrenie - dnes ak hovorím za náš región, za našu obec ho nivočí Kvietik a jeho Karpatská lesnícka spoločnosť. Rúbu lesy hlava - nehlava. Keď som pred 15-timi rokmi kupoval dom, tak na jednom mieste pred obcou som spravil fotografiu okolia - 360°. Všade naokolo krásne lesy, proste nádhera. Dnes sa postavím na to isté miesto a tam kde boli vtedy lesy, tak všade naokolo sú holé kopce bez jediného stromu. Jedine toho dymu je menej - to máš pravdu, ale príroda je zdevastovaná aj bez kúrenia drevom. ]-(
@jamk1 To je zas iný problém , ľudia na západe pre nich je naše drevo lacné ...u nich je tiež moderné kúriť v krbe. Bolo také video nemecký reportéri zisťovali odkiaľ to drevo v nemecku pochádza ...vtedy riešili rumunsko ...ak vzniká v nemecku ročne 60 000 krbov ....odniekaľ to drevo musí pochádzať. Našťastie prichádzajú prísnejšie normy na stavbu nových domov , kopec technologii ...a už ľudia nemajú motiváciu ešte aj komín - krb kachle pridávať. Zmenšuje sa tá motivácia ...lebo už to neni o žiadnej úspore.
@leilak1 drevodom a hlavne kurenie bude infrapodlahove elektricke a pecou sa bude kurit sporadicky ide mi o to ci to vykuri dom ked nebudem zapinat podlahove... dakujem
@vladis991 Tak budeš potrebovať aby pec vyžarovala dlhodobo a slabo lebo drevodom nemá kam akumolovať teplo. Musí byť dobrá pec veľká tažká. akumulačná. Dom - bungalov ti to nevyhreje rovnomerne obyvačko kuchyňa bude napr. 25 stupňov a ostatné izby dalej 20 stupňov. Teplo stúpa najskôr hore do miestnosti kde je pec ...a potom cez otvorené dvere sa pomalý vrchom presúva do iných miestostí ...je to pomalý proces ....Aby to vyhrialo rovnomernejšie by si potreboval dvere zárubne až po strop , alebo nejaké prieduchy do každej miestnosti , alebo rekuperáciu čo by to rozdeľovala. Podlahové kúrenie neexistuje infra , je to len podlahové elektrické kúrenie , odporúčam dať potom pre každú izbu zvlášť na termostat ak ak chceš mať kachlovú pec. To su moje poznatky možno ma niekto opraví ...
@vladis991 výkon podľa tepelných strát domu. Pozri do projektu.
@leilak1 - správne, ťažká kachl. pec má niekoľko ton, samotný materiál stojí niekoľko tisíc(od 3tis bez kachlíc) + práca, celkovo spolu od 7tis. Kach. pec je dobrá na tuhú zimu, keď v nej kontinuálne kúriš, v prechodnom období - teraz máš buď zimu, alebo vetráš cez otvorené okná. Miestnosti mimo dosah kach. pece(stačí 2metre) sú citeľne chladnejšie, ak tam máš detskú, alebo kúpelku ... Výhoda - zakúriš večer 1x, dáš predpísané množstvo paliva a kach. pec pomaly 12h, alebo 24h odovzdáva okoliu teplo. Treba sa zamyslieť, či sa investícia do kach. pece oplatí.
@vladis991 @roman_x A na kúrenie sporadicky je to luxux :-D
@roman_x "miestnosti mimo dosah kach. pece(stačí 2metre) sú citeľne chladnejšie"...to máš zo svojej skúsenosti ?
@leilak1 "Dom - bungalov ti to nevyhreje rovnomerne obyvačko kuchyňa bude napr. 25 stupňov a ostatné izby dalej 20 stupňov."...to máš zo svojej vlastnej skúsenosti ?
@eagleowl Ano samozrejme z vlastnej. Z merania , pozorovania . Teplá vrstva vzduchu sa začína tvoriť od stropu smerom dole ...10cm od stropu ,....dalej 20cm od stropu ...ak je 60 cm ..od stropu v obyvačko kuchyni ...začína sa cez otvorené dvere presúvať do najbližších miestností ...kde sa to plní zasa od hora ...Najteplejšia referenčná miestnosť kde sú krbové kachle teplovzdušné , potom nasleduje jedna miestnosť kde treba prekonať jednu prekážku nad dverami ....a dalšie tri miestnosti kde treba prekonať dve prekážky nad dverami ....tam je citeľne chladnejšie ...bungalov bez rekupe. Samozrejme každý dom sa bude správať trochu inak záleží od hrúbky a materiálu stien. atd.....
@vladis991 zober do ruky projekt a navštív u vás kachliara. Prepočet kachľovej pece je trochu zložitejší, ako rady diskutujúcich, tým samozrejme nechcem znižovať úroveň fóra. Áno kedysi, keď som ja začínal, stavali sme kachľovú pec spôsobom: uhlopriečka miestnosti sa rovná dĺžke ťahov :-) Dnes je už doba iná, existujú prepočtové programy, kde sa zadávajú desiatky parametrov.. Napr. aj nadmorská výška ;-) Takto prpočítaná pec potom určite nezadymuje dedinu!
@leilak1 písal si pre vladis991-a o akumulačnej peci ...aspoň ja som to tak pochopil....ale teraz sa odvolávaš na skúsenosti s krbovými teplovzdušnými kachlami....to sú dosť odlišné telesá ...tak by bolo dobre to spresniť ako si to myslel.
@leilak1 Píšeš veľa a mimo :), kachlová pec a krbové kachle teplovzdušné sú dva úplne odlišné zdroje. vladis991: Ujasni si pojmy, podľa znenia otázky tipujem, že pôjdeš si kúpiť nejakú pseudo kachlovú pec - zachovaj sa politicky korektne a nechaj sa spracovať predajcom :).
@eagleowl @beginner7 Mudrlanti napíšte aj riešenie pre neho nie len kritizovať. Ja viem že je to odlišné a čo teraz ?
@leilak1 1) neviem kde v jednoduchej otázke vidíš kritiku.... 2) je fajn že vieš že je to odlišné....tak že keď to vieš, nerozumiem prečo píšeš o peci ale odvolávaš sa na osobné skúsenosti pri kúrení v krbových kachliach....a namiesto vysvetlenia hráš urazeného :-) 3) ak zadávateľ otázky spresní či plánuje investovať do pece alebo do krboviek a napíše aspoň niečo o predpokladaných alebo reálnych tepelných stratách svojho domu tak na nejaké doporučenia určite nebude musieť dlho čakať....bez týchto základných informácií by totiž vyjadrenie nebolo ani len v rovine mudrovania ale skôr v rovine zavádzania.
Ide o občasné kúrenie ? Prečo pec kde nevidno oheň ? Alebo to má byť krb pre vytvorenie nálady ? Potom na výkone nezáleží. Ak však to má byť na vytvorenie tepelného komfortu a ušetrenie za elektrinu to je iné. Pri drevodome bude dôležitá vysoká hmotnosť = akumulačná schopnosť. 1. na chatke ( 1 izba murovaná z porobetónu 25cm, 24m2 ) mám malý kachlový krb z baumaxu. Prídem zakúrim, prikladám spím 6 hod. a ráno je už zima. Elektrická podlahovka však zopne a udržuje ako tak teplotu. 2. na chalupe ( drevenica 70 m2 + podkrovie ) mám čiastočne kachlový sporák, akumuluje no nič extra ráno to je studené. Druhý teplovzdušný krb som si staval sám a myslím že sa vydaril. Výkon 14,4 kW so 4 výduchmi. Celý som ho obmuroval anglickými tehličkami so vzduchovou medzerou cca 40mm nasávanie z izby. Jedna vetva ide do kuchyne, jedna do kúpelne, jedna do podkrovia a posledná cez mriežku priamo do izby. Keď v zime prídeme a vnútri je -5°C do 3 hodín je +20°C a ráno 18°C. Potom cca 5 hodín kúrime a je trenková teplota a stačí iba občas priložiť a vykurená je celá drevenica. Komín má šamotové vložky, ale sú priamo zaliate do tehlového komína. Ten sa rozohreje naakumuluje a hreje v podkroví izbu v ktorj nie je teplovzduch. 3. Doma mám síce nádherné veľké teplovzdušné krby od naozaj profesionálov ale nemajú takú akumulačnú schopnosť. Profesionály často používajú veľmi kvalitné materiály, ktoré sú "blbuvzdorné" proti ľuďom, ktorý sú schopní zakúriť v krbe " Do červena". Tie materiály to vydržia majú však slabé akumulačné schopnosti. Keby som mal ešte stavať určite by som sa zaujímal o HYPOKAUSTOVU PEC. Veľmi malá spotreba - ideálna je hlavné pre 2 podlažné rodinné domy. Spaliny, ktoré idú do komína ešte ohrievajú vzduchom masu v strede domu uzavretou dutinou.
Ad 2. Nazvali sme ho Golem.
