Kachle... prvé kúrenie v sezóne
Ahojte.chcem sa poradit, či ste sa s takým niečím stretli, čím to vzniká,ako tomu zabrániť a vyčistiť. Cifom som zo zadnej strany komína stiahla aj farbu😊
To je z mokrého nevysušeného dreva.
Hm...to drevo sme mali vnutri od januára.
@lenkar55 podľa mňa rýchlo rozkúrený komín a kondenzovala voda...
@lenkar55 tiez si myslim, ze je to len kondenz, nabuduce to nechajte pomalsie
@lenkar55 drevo vnútri od januára? malo by byť vonku, zakryté a vetrané 1,5 roka... To je jeden z dôvodov kondenzu na dymovodoch, ďalší možný dôvod je nesprávne nadimenzovanie komína,(typ ohniska ale nepoznám), potom nesprávna obsluha a ak už nie je pomoci, prerobil by som napojenie "po dyme" na napojenie "po vode".
@lenkar55 skús spoj rúr prelepiť hliníkovou páskou. Netreba škrtiť horenie, radšej prikladať menej dreva.
@lenkar55 ináč, tá vlhkosť tam môže byť aj z novej nevypálenej pece a z komína. Takže treba počkať pokiaľ všetko riadne vyschne.
@lenkar55 tiez by som ten spoj prelepila, rozkurovala by som pomaly a nech to vsetko teplom riadne presne, ale skor si myslim, ze to je nove, tak sa to musi trosku vypotit :D
Tiež si myslím,že to máš zle napojené.Komín sa napája " po vode " a nie" po dyme".Keď nič iné,aspoň by Ti to netieklo dnu.
@similsk preco sa komin napaja po vode? Ved komin je na dym, nie aby stekala voda.
@originalx práve kvôli prípadnému stekajúcemu kondenzu sa dymovody napájajú po vode...
@reward joj myslela som že nenavlhlo ani nenamoklo von. Normálne staršie drevo,mali sme ho pri kachliach tých zopár polienok.
Keď sa napája ,,po vode,, necítiť zad príliš ten dym ?
@lenkar55 pokiaľ sa správne kúri je úplne jedno ako je dymovod zapojený , zakladaj oheň opačne od vrchu, musí spaľovať na vyššiu teplotu, ja ho mám po dyme a nikdy nič netieklo,zadaj do google ako správne kúriť vo vložke a máš x návodov
@lenkar55 ja mám kachle tiež napojené po dyme, rovnako ako ty a nič netečie.
je to ok ,len treba pomalšie kuriť drevo aspon rok voku skne a dnešne časy aj 2 roky a vonku dnu asi skape -a chytí hubu, neboj ked pojde horuci dym tak to bude inak vypadať to si asi nekurila ked to takto vypada
@vrajmantak ja mám v drevárni i 7 ročné drevo lebo objednávam za Tatru guľatinu merané na plnometre a spálim max 2 m3 ročne a všetko je stále kvalitné , musí sa vetrať, najskôr degraduje (u nás sa hovori rešetie), ked je vonku nechránené , mokne a schne ako v pralese
