Kachle pre nízkoenergetický dom
Na vykurovanie zvažujeme tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinácii s kachľami a aku nádržou. Kachle by boli záložný zdroj a častejšie by som ich využil v silnejších mrazoch, keď TČ má nízku účinnosť. Chcel by som však nejaké kachle, ktoré majú len malý výkon do priestoru a väčší do vody, ideálne max 1.5kW do priestoru a tak 8-10kW do vody. Väčšina aj malých kachlí má cca 4kW do priestoru. Podľa mňa by malo byť možné také kachle vyrobiť ak by sa lepšie zaizolovali. Neviete niekto?
@vilo38547 Dobrý den. Dalo by sa. Poprosim Vás, pošlite mi pôdorys do spravy.
@vilo38547 to, čo očakávate od teplovodných krbových kachlí, nedokážu ani najkvalitnejšie teplovodné krbové vložky. Výhoda u vložiek je, že prebytočný výkon môžete ešte uložiť do akumulácie, čo u kachlí možné nie je. Tým znížite efekt sauny v obývačke, ak chcete "tvrdo kúriť" do vody... Ale pomer 90% voda k 10% sálanie neexistuje... Vaše riešenie je kvalitná teplovodná vložka a ťažká akumulačná obstavba s postupným odovvzdávaním výkonu do priestoru.
Našiel som tieto: https://www.krby-tuma.sk/p/8657/hs-fl... https://www.krby-tuma.sk/p/8658/hs-fl... Sú 10+2 resp. 7+2kW.
@reward Trafil si presne do bodky nase riesenie krbu, v kombinacii s TC.
@janopopovec A ako ste to vyriešili?
@vilo38547 Krb s teplovodnym vymennikom Mijori na vrchu, s vykonom max. 20kw s napojenim do AN aj TUV v kombinacii s TC do automatickej ptevadzky. Ked sa kuri v krbe a ma dostatocny vykon , vykuruje celu podlahovku v dome a pripravuje TUV podla teplot a ekvitermiky. Ked nema vykon, funkciu prebera TC. Akumulacna obostavba. Poschodak 2x120m, A0.
@vilo38547 chciet zalozne vykurovanie je v poriadku, ale otazka skor znie, ci si ochotny dat za to 6 - 10 000€ . Lacnejsie riesenia totiz nielenze budu problematicke na prevadzku, ale dokonca mozu zhorsit parametre samotneho domu (nespravny komin napriklad).
@vilo38547 @majkoj ma pravdu, treba ratat s cenou. Najlacnejsie riesenie ozaj zhorsi parametre a zivotnost. Nas teplovodny vymennik 1500€ nerez, dotykovu regulacia s ovladanim prietoku + cidla 500€, vlozka 2400€, obostavbu si da kazdy aku chce aj kamen. To ostatne ako trojcestne ventily, cerpadlo, plasthlinik, kohuty neratam za investiciu. Lacne vlozky sa prepalia + teplovodna korozia. My mame plochu a teplo ma kde tiecť, ale pozor na maly priestor a prehrievanie, aby ste sa neuvarili v obyvaku 🙂 Pre nase riesenie sme preto pouzili ciastocne izolovanu obostavbu, ale aj cez trojsklo ziary dost energie!
