Potrebujem poradit. Mame dom kde bol v projekte krb, cize je tam taka sikma rura do komina a nie vodorovna ako do kachiel. Chceme kupit kachle a problem je esteticky, kedze na rura bude sikma a bude to skaredo vyzerat. Ako sa to da prekryt? Dat nejaku policku hore? Mali ste podobny problem? Ako ste to riesili? Budem rada ked date aj nejake fotky, napady ako to prekryt, aby to pekne vyzeralo.
osobne sa mi viac páči slnečný bungalov s veľkými oknami je pohodlnejší, schody už nič pre mňa , pasív je sice úsporný, ale mne pripadá ako iglu, nájsť tak rozumný kompromis
@majkoj Prečo by pasívny dom nemal fungovať? Nevieme aký má @katka888 tvar domu, susedov a tak ďalej, takže nevieme ako veľmi pasívny dom môže mať. Jej projektant mí všetky informácie, a ja mám radiť bez podkladov to čo jej projektant nepovie. Úžasné...
@duzu Čo myslíš tým slnečný bungalov? V lete je slnko na oštaru, v zime zas nesvieti. Nejaké okno na juh do obývačky alebo do kuchyne by bolo fajn.
Čo máte proti chodeniu po schodoch? Na prízemí sa dajú všetko potrebné pre dvojčlennú domácnosť a na poschodí môžu mať deti súkromie. Ked odídu, ostane obývané prízemie. Pripadá mi to ako lacnejšia verzia domu.
pôvodná téma asi bola inde. Včera som videl talianske peletkové kachle, odhad 120x60x45, dvierka s plameňom 20x25cm odvod do steny( nie komín) 90 mm, 12 kW, zásobník na 10kg peliet, dva vývody teplého vzduchu, automatika, značku žiaľ neviem, keď si odrátam komín, a prirátam cenu krbovej vložky tak keby stáli 5000€, je to výhra.
@radopp projekt sa upravuje, ale bude cca takyto rozmerovo, a osadenim izieb na pozemku, vchod do domu juh, kuchynoobyvacka zapad, TM, kupelna sever, izby vychod, vchod na pozemok vychod, zahrada sever, pozemok 16x60 m na kopci, susedia iba na juznej strane pozemku
@radopp keby si býval pod Ďumbierom tak si rád že slnko vôbec zasvieti, v lete je tu málo tropických či letných dní, tropická noc tu ešte ani nebola je tu najjasnejšie práve teraz ,lebo neparí, dole máte hmlu ale tu je nádherne tak cez deň mi vykuruje slnko a choď po schodoch keď máš klby v pr... pre dvoch nám stačí jedno podlažie
@katka888 Fantasticky podorys.. x-)
100 bodov za druhy vchod z technickej!
Jedina vyhrada - WC zasahujuce do spalne, ale neviem, kam inam ho dat...
A co je od severu? Kde je cesta? Mas aj vykres osadenia?
Ale je to asi najlepsi uzky bungalov, co som videl.. Thumbs up!
@radopp Spamataj sa. Co tak sa slusne rozpravat s niekym, kto neni len internetovy tarajko, ale odbornik s papierom a celozivotnymi skusenostami???
@katka888
Navrhujem tieto zmeny dispozície:
http://s21.postimg.org/4n6pj9bp2/Navr...
- otočiť kúpelňu so záchodom o 90° a vytvoriť samostatný záchod
- záchod pri spálni zrušiť, je nechutné mať spálňu vedľa záchoda
- malú špajzovú miestnosť zrušiť a nahradiť špajzovou skrinkou, má rovnaký úložný priestor
- chýba zakreslená chladnička, dokreslil som ju
- barový stolík považujem za zbytočný, v rodinnom dome so záhradou budete mať inú zábavu
- malé okno pri linke je zbytočné
- posunúť jedálenský stôl k oknu aby bol výhľad cez okno, predpokladám že do záhrady
- kreslo nie je nutné, ak tam nebude, možno posunúť stôl
- televízor a posteľ na druhej strane steny nie je dobrý nápad
- porozmýšľajte o samostatnej kuchyni, keď upečiete cibuľu, budete vetrať celú halu?
- zväčšiť miestnosti, na dedine je všetko väčšie, keď už staviate dom, pár eur navyše vám neublíži
- chýba miesto na schodisko alebo rebrík do poschodia
Inak je to pekný domček. :-)
@katka888
Ešte:
http://s8.postimg.org/k7hb7il8k/Navrh...
- zrušiť jedno z dvoch okien v detskej izbe, je zbytočné
- prehodiť zádverie a rodičovskú spálňu, tak aby boli spálne pokope a mali viac ticho
- zrušiť svetlík pri vchodových dverách, je zbytočný a zväčšuje straty
- trochu posunúť okno v kuchyni aby mohol byť stôl celý pred oknom
@katka888 Kde chcete mať garáž? Odporúčam dať ju projektu aj keď ju budete stavať neskôr, povolenie môžete predlžovať a kolaudovať po častiach. Vybavovať nové povolenie na garáž by bola hrôza. Zaujímavá by bola garáž vpredu ako súčasť domu, odtlmí hluk, prach... od cesty. V garáži môže byť aj kotolňa, technická miestnosť, dielňa...
@radopp Niekedy sa mi zda, ze svoje mokre sny pretavujes do duchaplnych rad ostatnym... :-D
Navrhnem adminovi, aby sa kazdy diskutujuci najprv hlasil u teba.. 8-)
@repiskakatka To je dobry dotaz... Ale kedze na toto forum admini totalne kaslu, tak to tu presne takto funguje.. Miesto kvalitnych diskusii len hon..., teda hojenie ega.. :-N
zdravicko....zasa ma nieco v noci napadlo....kedze sa chcem vyhnut vystavbe noveho komina....
na pojde a nad strechou mam komin vystavany na novo. ten by slo vyfrezovat aj na 20cm...
je mozne napojit krbovu vlozku do komina az na pojde? to by mi usetrilo vela prace aj penazi....
dufam ze ma potesite....pekne medzisviatky a vsetko dobre do noveho roka.
@baget Malo by to fungovať, odskúšanie máš zadarmo. Ak pôjde napojovacia rúra okolo horľavých materiálov, mala by byť tepelne izolovaná, neizolovaná funguje ako radiátor.
@reward Určite vieš že vysoké kachľové pece si samé vytvárajú taký vztlak, že je jedno na aký komín sú napojené. Aj pripojovacia rúra vytvára vztlak, len by nemala príliš ochladiť spaliny.
@radopp tu sa ale hovorí o krbovej vložke a tá potrebuje účinnú výšku cca 5m... Nehovoriac o ochladení spalín v jednoplášťovej rúre a hlavne riziko požiaru..
@reward Dobrý den. Vemte radoOpa na sjezd a dejte mu školení. Ručně, stručně. Bude Vás na něj dost. Třeba si něco odnese. ( Kromě modřin ). :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ale kachliari sú mierumilovní, v tom spolku nemám nepriateľa :-) No napr. pri dvojhodinovej prezentácii súdneho znalca, ktorý je takmer denne pozývaný na riešenie sporov so zaručene odborne zrealizovanými krbmi, doplnenej fotografiami týchto unikátov, by sa mnohí zamysleli, čo sa tu u nás robí... Mimochodom aj váš súdny znalec k nám rád chodí :-)
Potom ja na otázku, či rúra od krbu cez strop a do komína, poviem jednoznačne nie... Aj keď teoreticky je to možné...
@duzu mohol by si mi dat tym na vlozku....rozhodol som sa neriesit novy komin ani vlozkovat stary....skontrolujem stary, opravym a napojim to ako ty. tiez tam do teraz fungoval klasicky kachlovec roky rokuce a nevydim dovod aby to tak nebolo aj dalej ked sa komin bude udrziavat...jedna sa mi iba o krbovu vlozku na pouzivanie pred sezonou a po nej a samozrejme aj o teplu atmosferu.....nechcem to prehanat s vykonom vlozky. vykurovaci priestor bude cca 112m kub. po pripade by som pustil aj prieduch do podkrovia s takym istym vykurovacim priestorom. takze asi dymovod 15cm...max 18?????
co myslis tym ze si nalozil plnu vlozku opacne?? po pripade ak mozes nejake foto alebo nakres....vdaka
Diskusia bola z dôvodu výrazného odklonenia od témy uzamknutá. Samozrejme v diskutovaní o pôdoryse domu môžete pokračovať vytvorením osobitného fotoblogu alebo novej diskusie vo fóre so správnym označeným témy.
