Potrebujem poradit. Mame dom kde bol v projekte krb, cize je tam taka sikma rura do komina a nie vodorovna ako do kachiel. Chceme kupit kachle a problem je esteticky, kedze na rura bude sikma a bude to skaredo vyzerat. Ako sa to da prekryt? Dat nejaku policku hore? Mali ste podobny problem? Ako ste to riesili? Budem rada ked date aj nejake fotky, napady ako to prekryt, aby to pekne vyzeralo.
@katka888
S platením projektantovi sa neponáhľaj, lebo potom ti už nemusí meniť projekt. Špekuluj a nechaj si dosť času.
Hrúbka izolácie nesúvisí s tvarom domu, ale od ceny paliva a izolácii. Hľadá sa minimum funkcie cena tepla + cena rôznych izolácií, počas uvažovaného obdobia. Napríklad pri vykurovaní plynom sa oplatí na steny 30 cm EPS80 mínus izolačná schopnosť múru. Do strechy 40 cm kamennej vlny, do podlahy 15 cm EPS150.
Strata súvisí s tvarom domu ale 10 kW sa mi aj tak zdá veľa, asi máš slabé izolácie.
@katka888 Ak zarátam do ceny tepla aj cenu kotla a predĺžim obdobie na 20 rokov, tak sa oplatí na steny 45 cm EPS80 - mínus izolačná schopnosť múru, strecha 55 cm kamennej vlny, podlaha 25 cm EPS150. Ak by trebalo meniť polystyrén po 20 rokoch, tak by sa zas oplatili menšie hrúbky. Myslím že tie izolácie sa meniť nebudú, ak sa postaráš o škodcov - kosenie trávnika a občas plynová komora.
@majkoj Aktívne uhlie na vzduchu prestane byť po nejakom čase aktívne, už nefunguje. Tuším dni alebo týždne. A nepáchne to uhlie po uhlíkoch? Čo tak práčka vzduchu? Odstráni všetko a vodou sa potom spláchne záchod. Na pohon sa využije tlak vody.
@radopp nepachne, ono nehori :). Ak si dobre pamatam vymienal to 2x do roka a dalo sa to regenerovat. Pracka vzduchu pre prietok 200m3/h by asi bola drobec velka :)
@radopp do platenia dalekooo :D :D to este musime okrem podorysu prebrat este viac veci a aj tie izolacie a TS ;-)
p.s. plyn nemame, musime najst ine riesenie
@katka888 Pár riešení pre inšpiráciu:
1) Ešte hrubšia izolácia, elektrický bojler a radiátory.
2) Tepelné čerpadlo vzduch - voda stojí asi 500 eur a vyrobí teplú vodu v cene plynu. V mrazoch nefunguje, pár mesiacov môžete mať priamy elektrický ohrev vody. Podlahovka + aku nádrž + elektrický bojler.
3) Drevo má význam ak ho zoženiete lacno a máte chuť ho rúbať. Kotol + aku nádrž + radiátory.
4) Peletový kotol + pelety = teplo v cene plynu. Treba ešte radiátory a aku nádrž.
@radopp dakujem, jedno co vieme, drevo na hlavny zdroj manzel zamieta, podlahovka ta vodna / nie elektrika pod nohami / a ja chcem z casu na cas ohnicek :D :D , no a samozrejme aku nadoba.
urcite sa pokusime zateplenim znizit TS , uvidime, ake budu presnejsie udaje, zatial sme riesili iba podorys, ale asi skoncime pri TC plus mensie kachle.
este by som sa chcela opytat, v pripade, ak ma niekto kombinaciu TC a solar, aky je rozdiel v cene prevadzky solaru pocas obdobia , kedy funguje kontra cena prevadzky TC v danom case...
@katka888 Solármi sa nezaoberám, ale raz som spočítal že solár je nenávratná investícia, pretože vyrobí málo tepla, a to aj vtedy ak solár iba predhrieva vodu pre TČ. Tepelné čerpadlo vyrobí tepla podstatne viac. TČ aj solár fungujú v zhruba rovnakom rozmedzí teplôt, asi tým nič nezískaš. Skôr sa zamysli či ti nebude vadiť hučanie ventilátora TČ okolo obeda kedy sa oplatí ho zapnúť.
@katka888 kombinacia TC a solar je ekonomicky nezmysel. Solar sa moze vyplatit voci elektrickemu bojleru. Ale kedze s TC ohrievas vodu cca 2-3x lacnejsie oproti bojleru, o rovnaky faktor narastie navratnost solaru.
Caute, zisiel by sa mi odborny nazor, na umiestnenie malych kachli alebo piecky do priestoru cca 45 m2. Bude to nova, zaizolovana murovana chata (cca 25cm ytong+15 cm polystyren), kde bude v malej casti na temperovanie nejaka el. podlahovka. Nebude to zatial na trvale byvanie, mozno raz v dalekej buducnosti. Piecku by som chcel dat do priestoru medzi stenami (http://www.modrastrecha.cz/blog/brut/...), na obrazku je cervenou farbou. Rozmyslam, ci by nebolo vhodne okolity priestor oblozit starymi tehlami, aby sa nejake teplo aj ulozilo a neprekurovalo to hned chatu. Predpokladam, ze taky maly priestor nebude problem prekurit. Ako by ste to riesili?
@radopp@majkoj dakujem za info, zamyslela som sa nakolko ma znamy aj TC aj solar a solar si chvalil, tak som sa zamyslela nad tym, do akej miery to ma vyznam / asi do ziadnej po dnesnom skumani / . ale nebudem to viac rozoberat, ked som nakukala viac info, ono mi to vyjde jedno, ci ohrev bude zo solaru, alebo z TC, tak je zbytocne platit 2 sposoby ohrevu. laicky tomu rozumiem tak, akoby si dam krb a kachle ....
@katka888 Presne si to vystihla, zbytočne budeš kupovať dva vykurovacie systémy. Sused si pochvaľuje že to funguje, alebo že je to ekonomicky prínosné? :-)
@katka888 Aj tepelné čerpadlo beží väčšinu roka. Čím je vonku teplejšie, tým TČ vyrába lacnejšiu teplú vodu. Povedzme na jeseň 1/3 ceny elektriny, v lete 1/5.
Sú aj iné dôvody na výber. TC hučí, pod panelmi zas rastie mach.
Na ekonomické porovnanie TČ a soláru potrebujem poznať cenu, výkon a životnosť panelov a TČ. Ak tieto údaje máte, môžete ich sem napísať.
@brut Tak kachle v chatke musia byt predsa ;-)
Neni to zly napad s tym oblozenim.. Ak tie tehly priznas, moze to byt velmi pekne. Ale moc si od toho neslubuj.. Ked je uz raz teplo von z kachiel, tak mas vykurene..
Ale coho sa vlastne bojis? Dojdes do studenej chatky raz za 2 tyzdne, tak ju potrebujes rychlo vykurit... Inak, daju sa najst stare odborne rozobrate pece na bazosi napr. To by bolo aj lacne aj funkcne aj pekne aj tradicne..
@brut Tiež si myslím že do chatky patria kachle. Ked bude horuco, otvoris vetrak. V obcas obyvanej chatke nejde o presne vycislene uspory tepla. Akumulacna obstavba moze zmensit vykon a predlzit ces hriatia. Na akumulaciu treba vela hmoty a preto by pod tazkou obstavbou mal byt zaklad, alebo pod lahkou obstavbou aspon kraj deky, nie podlaha a pod nou polystyren.
@brut Akumulačná obstavba sa robí pre krbové vložky. Predávajú sa pekné kamenné obstavby (sú ľahké) alebo si vymuruješ z nejakého ťažkého materiálu (plná tehla, magnezit). Kachle sa asi nedajú "akumulačne" obstavať.
@katka888 Predstavil som si komplikácie ktoré prinášajú rôzne riešenia. Otravný hluk čerpadla, mach a zakrývanie vákuových trubíc, práca s drevom alebo peletami, opravy... Asi najlepšie - najspolahlivejšie, najpohodlnejšie a možno aj najlacnejšie, riešenie bude spraviť pasívny dom. Dať poriadnu izoláciu a vetrací systém s rekuperáciou. Na vykurovanie ostane asi 2 MWh/rok, teplá voda bude tiež 2 MWh. Povedzme 5 MWh dokopy. To môžete spokojne nahriať elektrokotlom alebo bojlérom do radiátorov. Mesačne vás to bude stáť zálohovo 50 eur za mesiac. Navyše nemusíte šetriť s elektrinou, pretože sa v akomkolvek elektrospotrebiči (počítač, televízor, práčka, žehlička) nakoniec elektrina aj tak premení na teplo a bude vám vykurovať dom. Ak zarátam všetky elektrospotrebiče - vykurovanie, tepla voda, elektrospotrebiče v domácnosti, varenie... tak zálohová platba za elektrinu bude 100 eur za mesiac, a to je myslím prijateľné. Bez starostí a problémov.
@radopp a co ? ked si to mio vyhodnoti o par rokov prevadzky, mozeme diskutovat o tom ci jeho dom patri medzi par percent naozaj pasivnych domov. Ale pozri sa kolko sa namakal, to nebude robit hocikto, takze odpada najlepsie. Pozri sa ako prepracovaval kazdy detail, takze odpada najspolahlivejsie a pokial si to nebude robit niekto sam odpadne aj najlacnejsie. Ak to u mio bude fungovat (s podrhnutim AK) tak bude svetla vynimka medzi "PD" v ktorom bud ludia trpia (nechce sa mi teraz vypisovat konkretne pripady), alebo potrebuju kurenie (ktoreho absenica ma poskytnut prostriedky na kvalitnejsiu izolaciu).
@majkoj ty si zástanca TČ lebo ho chceš,mio miesto neho zateplenie a riadené vetranie s rekuperáciou oboje je na hrane návratnosti , no obaja máte v tom záľubu aspoň snahu podeliť sa s tým s ostatnými a úspešne konkuruje i blacksr,
keby som staval teraz tiež by som sa pre niečo rozhodoval už len pre komfort
@duzu ja nie som vobec zastanca TC :). Ja mam TC, v mojom dome takmer nenavratne. Povedzme, ze to mam ako fanda techniky. Ja proti PD vobec nic nemam, len z domu co mam sa PD za rozumnych podmienok urobit nedal, inak by som ho spravil. Ja len narazam na hura "bastlenie" PD co je na SK narodny sport :). Najviac sa bavim na ponukach typu: bungalow 12345 v "pasivnom standarte". Akurat 30cm izolacie este dom nerobi pasivnym. A rovnaky dom ponukaju v BA aj ZA .
