Potrebujem niečo na riadenie zostavy ako je na obrázku. Časť pod číslom 3(čerpadlo a zmiešavací ventil) pre podlahové kúrenie by som reguloval zvlášť. Inak povedané odber tepla pre kúrenie by si žil svoj vlastný život.
Označenie 1 sú trojcestné ventily a označenie 2 je vodné čerpadlo.
Moja predstava riadenia je aby to bolo čo najjednoduchšie.
Teplotné snímače pre riadenie by boli len na akumulačnom zásobníku a na výmenníku na krbe.
Príklad:
Plynový kotol spolu s čerpadlom (časť 2) bude spínať pri 50 stupňoch Celzia a vypínať pri 70 (teplota vody v akumulačnom zásobníku).
Ak teplota vo výmenníku (krb) stúpne na vyššiu hodnotu ako je v akumulačnom zásobníku, čerpadlo (časť 2) bude zapnuté a trojcestné ventily (časť 1) sa prepnú do polohy pre obeh krb(výmenník) - akumulačný zásobník.
Pokiaľ by teplota v akumulačnom zásobníku stúpla nad 85 cez relé (alebo iným spôsobom) by bola odpojená fotovoltaická časť (menič). Prípadne vypnuté čerpadlo ak by práve vytváral teplo krb.
Je na trhu riadenie riadiaca jednotka ktorá vie niečo podobné? Samozrejme počítam s tým že bude mať nejaké funkcie navyše, ktoré nevyužijem.
Chod do jedneho zdroja a nespekuluj. Rozhodni sa pre jeden a ten nech je adekvatne vykonovo nadimenzovany a v solidnej kvalite. Zamysli sa ci chces byt kuric, alebo uzivatel domu. Ja som sa rozhodol pre tepelne cerpadlo a elektrika na kurenie TUV a svietenie ma vychadza cca 55 EUR v dnesnych cenach... ;-)
@hakunamatatata niečo podobné mám aj ja. Prvotne som rozmýšlal nad riadením pomocou raspberry Pi ale bol tam problém s riadením seropohonov na ventiloch. Nakoniec to dopadlo tak, že som zvolil Albatros 2. Tu už sme ale so základnou jednotkou a ovládacím panelom vrátane montáže a nastavenia (akokoľvek si myslíš že si šikovný tak to sám nenastavíš bez školenia od siemensu) na cene okolo 1000€ ...to ale ešte nemáš čidlá, servopohony, ventily a ani čerpadlá.
Moja štruktúra zapojenia je asi takáto:
Snímače:
1-teplotný snímač vo výmenníku krbu
2-teplotný snímač v kotli
3-teplotný snímač v anuloide (áno treba ho pre vyrovnanie tlakov (akumulačka/kotol/podlahovka)
4-teplotný snímač v rozdelovači podlahovky (podľa tejto informácie mieša trojcesťák teplotu vody do podhlahovky)
5-teplotný snímač na akumulačke (na základe tejto teploty vie že môže vypnúť kotol a ak má dostatočnú teplotu akumulačka tak pustí vodu do podlahovky prehodením zdroja /servo na ďalšom trojcesťáku/
6-čidlo vonkajšej teploty (ekvitermika)
Čerpadlá:
1-okruh -podlahovka-akumulačka-anuloid
2-okruh -malý okruh krbového výmenníka
3-okruh -nabijanie TUV zásobníka z výmenníku krbu
+pomocné čerpadlo vo vnútri kotla
Ventily:
Trojcesťák na podlahovke
trojcesťák ktorý riadi zdroj tepla (kotol/akumulačka)
liehový trojcesťák ktorý zabezpečuje teplotu spiatočky do výmenníka min. 65C
fotovoltaika má svoje riadenie ktoré potrebuje len signál z čidla v AN ktorý pošle albatros a ten následne rozpojí kontakt ak teda chceš použiť dc-dc špirálu. Ak dc-ac tak je to niečo obdobné...
Každopádne...toto všetko píšem aby si si dobre rozmyslel či do toho pôjdeš lebo keby napríklad ja viem koľko to bude stáť tak do toho už určite nejdem :-)
