Je vhodné nastaviť útlmový režim na kotli?
simsalabim
Registrovala sa 15. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 249 príspevkov.
simsalabim
 Mame kondenzacny kotol a momentalne spekulujem, ci je vhodnejsie, aby kotol siel stale, teda aby vykuroval na rovanku teplotu cely den,a lebo navolit utlmovy rezim - 2x za 24 hodin - teda v noci a v case, ked sme v praci. Co je uspornejsie? Byvat sme zacali minuly rok, vtedy sme aj kotlu nastavili utlm...co ale pocuvam, susedia maju kotol nastaveny stale na rovnaku teplotu...tak neviem, ako byvaly panelakovy clovek. co je vhodnejsie.
16. okt 2013 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 nic jednoduchsie ,treba sledovat stav plynomeru a stav pocasia napr. za 24hodin,zo spotreby plynu si urcis co je vyhodnejsie,ci z utlmom ,alebo bez.
mne vychadza spotreba nizsia s utlmom.doma mame nastavene kurenie komfort na 21,5st. a utlm na 20st.
16. okt 2013 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9943 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 ja som to sledovala ale po roku, jeden rok sme sli s utlmom, druhy rok bez /iba pocas dovoleniek/ a bolo to 50:50.
Aj dvaja kurenari nezavisle mi povedali, ze to nema zmysel,jeden zasa ze ma, lebo zasa to rozkurenie zozere viac akokeby kurilo, ale zalezi aj aky rezim na akodlho planujes utlm.
16. okt 2013 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 Podla mna tam uspora urcite bude, otazka je aka velka a ci ti to stoji za teplotnu nepohodu. Ovela dolezitejsie je mat spravne nastavenu ekvitermicku krivku. Ked ste v praci nema zmysel kurit naplno. Podstata tkvie v tom, ze rozdiel by nemal byt velky. Tvojich 21,5 a 20 st. je uplne OK. Poznam blaznov, ktori maju 25 a 18 emoticon, vtedy sa to podla mna neoplati...
16. okt 2013 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8780 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 únik tepla je podmienený rozdielom medzi ext. a int. Ale nedá sa čakať, že pri rozdiele 1st, klesne strata závratne. kúrenári tvrdia nesprávne,vychádzajú z toho, že v projekte je napísané 5% prirážka na zakúrenie, ale to je rezerva kapacity kotla, nie tepelná strata. Keby to bol fixný stav, môžeme povedať, že že pri e -20, i+20 je 100% strata, pri rozdiele 1st ušetríte 2,5% energie, ak je rozdiel 20st e-i, ušetrite cca5%. Ďaľší menej známy vplyv je, že priebeh strát nie je priamkový, ale krivkový, pri nižšom rozdiele je aj prestup pomalší.
17. okt 2013 o 07:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 poznam aj ja takych na 24 st... emoticon ale byvam v dome tiez treti rok a ako dieta panelaku ti poviem,musis si zvyknut aj na nizsiu teplotu,az dnes si uvedomujeme ze v panelaku sialenych aj 24 bolo normane a vkuse sme vetrali.vidim to u svokry neda sa dychat,spociatku budes mat pocit ze je zima,ale sveter mat na sebe v zimenie je hanba,nemusime sediet v tricku ci v nohavickach,ale kedze nechceme to hnat do extremov.aj tymi som presla,a mam dieta a psa a kvety a hlavne barak ak tam chces zit zravo musis vykurit a vyschnut zo stavania, 21 az 20 v krutych zimach 22 je super .tiez nastavujem program cez den kedz sa vari 21 20 a v noci aby smemai teplucko a aj skoro rano 22 ale len na dve tri hodky a zobudis sa do tepla . tiez som pocula ze suseda skusala vypynat kotol na den a ked dosla slahla ho na 24 ale uricte ako laik si myslim ze musi viac makat ten kotol ako ked len sa priposobuje lahsiemu programu,kazdy si najde ten spavny cas, inak su aj taky co kuria aj ked nie su doma....hm na co?
17. okt 2013 o 07:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 utlm sa robi o 3 stupne dole
18. okt 2013 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @jan45 z akeho fyzikalneho dovodu by mal byt tepelny tok nelinearne zavisly od rozdielu teplot ?
18. okt 2013 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simsalabim
simsalabim
 @vrajmantak to vazne sa robi utlm az o 3 stupne dole? Ved normalne zatepleney dom predsa tak rychlo nestihne vychladnut za noc...myslim, ze ani nie za cely den.
@atlaska to je zvlastne, ze tam nebol vyraznejsi rozdiel... teraz si mi dala chrobaka do hlavy. Budeme to muśiet odsledovat, ale do skrinky s meracom sa teraz nedostaneme, amnzel stratil odtial ten kluc, musime zohnat novy.
@mamakaja My mame 22,5 stupna nastavene na den a 21 na noc a cas , ked sme v praci. 24 stupnov je zabijak uz aj pre mna. Radsej si dam mikinu....mne sa cv zime neda pobehovat v dome v kratasoch.
18. okt 2013 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @majkoj je to poznatok s posledného obdobia, všetky zverejnené krivky publikované z literatúry sú starého dáta , jednoducho sa preberajú, vtedy neboli presné meracie prístroje a väčšina začína s údajom nad 20st. Jednoduchý príklad: Keď si nalejete čaj do šálky má viac ako 60st, počkáte chvíľu, teplota klesne na prijateľných 40st, ale popíjať sa dá ešte dlhokým klesne pod 20st. Viem, že tvrdenie nie je exaktné, ale dá sa overiť.
18. okt 2013 o 20:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @jan45 ten priklad je nespravny, okolita teplota je stala, takze sa zmensuje diferencia a zakonite musi dlhsie tvat 40-20 ako 60-40 (okrem toho to ma nieco aj so skupensky teplom, kedze sa viac vyparuje pri vyssej teplote). Izolacne materialy sice vykazuju urcitu nelineartu, ale nie v rozsahu v ktorom sa bezne pouzivaju..
18. okt 2013 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 @simsalabim presne tak, ak mas zly pocit vzdy tam je koliesko,ak je teraz maly chory pridam,alebo ked mame studeny vikend a nic nerobime a sedime pred tv tak je chladno tak pridam,alebo ked fuci ako strhane,,,pridam,nic hrozne ale ak robime nieco vonku co je skoro stale /teraz uz menej/ tak uberem a nechcem 22 ci 21,5... ja som tu za regulatorcika a sluzku tak to robim podla zelania ci podla seba..vsak na to dojde kazdy sam vitaj v dome?
spominam na panelaky prehriate ..kolko energie zbytocnej....
19. okt 2013 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 @jan45
je to ako pri sprchovani studenou vodou ,hruza ,ale ak prechadzas z teplej do studenej pomaly zvladnes chladnejsiu ok, dufam ze som nedala zly prikl.len ma to napadlo
19. okt 2013 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
