Dobrý deň prajem. Jeden kúrenár mi robil podlahové kúrenie + jeden radiarór priamo z kotla. Dom štvorec ma cca 100 m2. Je potrebne dať čerpadlo ? do rozdeľovača? Asi je možne že mi dal dlhé vetvy dal mi do každej miestnosti jednu. 7 okruhov + jeden na rebrík. Okruhy : 1 - obívačka , 2 -spalňa , 3 decka , 4 -kuchyňa, 5 - wc , veranda ,6- chodba , 7- kúpelka , 8 - rebrik v kúpelni .....
Ten radiátor je v kotolni?Načo? Iný srandista :-D Ale vidno že sa vyzná, aj vodováhu mal so sebou že? :-D
K veci- nie, netreba čerpadlo.
Bypas na rozdeľovači zbytočný, expanzka (tá červená) zbytočná... Už ho pošli preč, kým ešte máš peniažky ;-)
A ak dal do spálne a obývačky okruhy dlhé 140m.... potiť sa tam zrejme nebudete.
@luxy007 Ano ten radiator je v kotolni lebo kotolna je vonku tam neni podlahovka....Tak ano dal dlhe okruhy asi....tak a keby sa dalo čerpadlo do rozdeľovača?? Niekto ma čerpadlo v rozdelovači a hovori že kondenzačni kotol ma slabe čerpadlo tak ja neviem :-)
@xxxxdodoxxxx Veru, aspoň kotlu nebude zima :-D
Doplniť okruhy sa už nedajú, či? Kotlové čerpadlo stíhať bude, ale je možné, že tam napriek tomu bude zima, lebo sa voda príliš ochladí v takej dlhej vetve. To je prerábka či novostavba? Projekt si k tomu nemal?
@luxy007 Tak v kotolni je aj voda privod takže vo veľkych mrazoch by tam mrzlo ....Nie už nedaju je to zaliate už...Je to prerábka a nie projekt som nemal tu su 3 ja kurenari meste a žiaden projektant :D .....A keby sa dalo silnejšie čerpadlo do rozdeľovača??? už jedine takto to spraviť..bohužial je to už tak :-/
@xxxxdodoxxxx netreba prídavné čerpadlo, bez problémov to zvládne čerpadlo v kotli , ale treba vyregulovať podlahovku na prietokomeroch , treba zhodiť tie cierne ciapočky a pozrieť prietoky mali by mat okolo 0.5 až 1 l za minútu. čo stačí no musia sa vyregulovať ,
ťahať 140m dlhé okruhy je amatérska úroveň vášho kúrenára ideal je 80-90m na jeden okruh . dlhšie už podchladzuje podlahovku :)
@luxy007 tak do podlahovky mi ide 44 stupnova voda takze ano vykuri to vsetko je otvorene takze teplota sa zvysuje zatial som max kuril aby bolo na termostate 19...
@gkrivanek a keby bolo v rozdelovaci este cerpadlo nevracala by sa teplejsia voda spiatockova??? Ako regulujem to ale spiatockove trubky v rozdelovaci na tych dlhych miestnostiach mam chladne...tak ano su tam prietoky tych 0,5 az 1...Len ide mi oto ze na kotli mi ukazuje teplotu 44 stupnou a na spatocke o dost menej ked zavriem obivacku, kuchynu , spalnu a decku tak mi ukazuje na spiatocke 31 stupnou....a ked necham otvorene tie dlhe miestnosti tak ovela menej...
@xxxxdodoxxxx nechápem prečo vás zaujíma teplota spiatočky . Evidentne vám okruh odovzdáva teplo do podlahy. Čím je spiatocka študentská tým väčší je odber danej miestnosti.
Je síce rozdiel 20 C dosť , ale v tychto mrazoch je všetko možné.
2 čerpadlá bez anuloidu by si robili problemy navzájom.
@gkrivanek tak zaujima ma to hlavne preto lebo si osobne myslim že podla teploty spiatočky potom záleží odovzdavanie teploty do betonu keď je na spiatočke rozdiel 20 C. tak potom tie vetvy čo sa vracaju tak neodovzdavaju poteru už skoro žiadnu teplotu....takže si myslim že teraz som dnes pozeral na kotli mam teplotu do podlahovky 44 C. a na spiatočke mi ukazovalo na budiku 21 C.
@ivantausk no,oponovať gkrivanek, silná káva.
@xxxxdodoxxxx remeselne je to urebené pekne, neovláda konštrukčné princípy, ale nastaviť sa to dá. Nastavenie podlahovky potrebuje alebo presný výpočet (čo prakticky nie je možné) alebo systémom pokus- omyl postupne nastaviť. Nemôžzu byť dlhé a krátke okruhy, ak sú rovnako otvorené, čerpadlo si vyberie ten kratší a preženie vodu. Nezostane energia na pretlačenie dlhého okruhu a preto z neho priteká studená voda. Rada jrm66 je prvý krok, druhý, že v týchto zimách sa nedá rešpektovať pravidlo a do systému môže íst aj teplejšia voda. Kroky nastavenia sa dajú robiť až po pár hodinách, ked sa systém ustáli. Každým posunom prietokových nastavení sa zmenia všetky vzťahy. Od radiatora napojeného na kotol regulovaný podlahovkou nečakajte žiadny výkon, je to len sušič na uteráky, hreje len vtedy, keď podlahovka, naviac je prvkom s najmenším odporom a systém narušuje, treba ho priškrtiť na min.
@ivantausk nieje to tak potrebné ako mať prietokomery pretože teplotu sníma teplomer na konci rozdelovaca. Tým pádom neviete z ktorého okruhu sa aká teplota vracia.
Aby ste to správne vyladili treba sa hrať s prietokomermi.
@jan45 nepochopil som vete ´´ že v týchto zimách sa nedá rešpektovať pravidlo a do systému môže íst aj teplejšia voda.´´Tak u nás na vychode mesto Sobrance zatial zimi -4 až -10 okolo toho sa to pohybuje :-) Tak ta kotolna je vchod z vonku ide tam hlavne oto aby nezamrzla voda. teraz sa tam teplota pohybuje okolo +5až+10 ...Takže ja len nevim či mam riešiť tu spatečkovu vodu keď je rozdiel cez 20 C. ja rozumiem že to je zmiešaná voda zo všetkych okruhoch ale si myslim že taka voda system veľmi nehreje či sa mylim ? :-)
fuh ja som napocital len od oka min 9 okruhov by bolo treba :-) mate 140m okruhy ako hovori gkrivanek treba vyladit prietoky. Cerpadlo sa zapoti :) tie stredy miestnosti im nejako nevysli s rurkami a v kupelni mali asi obedovu prestavku :-)
Nenapísal si ani jedným slovo, že v tých miestnostiach je zima tak nechápem, čo riešiš! Ak tam bude chladnejšie ako v ostatných tak tie krátke okruhy stiahneš, ale POSTUPNE, nie naraz všetky na minimum, Reakčná doba podlahovky je aj 5-6 hodín.
@bmmedia počuvaj sem ja niesom kurenár ! Zavolali sme kúrenara a on to tak spravil a zobral 850 eur za robotu a to pritom poťahal trubky + zapojil rozdelovač a kotol. Polystiren , diletačni pas a foliu som daval sam. Ja zato nemožem že tu taky majstri :D
@xxxxdodoxxxx pozri si vypocet co som ti poslal minuly rok a konzultuj s kurenarom ;-) :-) je to jeho povinnost ti to nastavit ked to tak navrhol a spravil :-)
@gkrivanek@luxy007@bmmedia@ivantausk@jrm66
Tak teraz som na termostate nastavil teplotu 18 C. Na kotli je nastavená max teplota 45 C. menej sa už neda nastaviť kotol Protherm Panther KKO 25 a ide s kotla teplota kedy ako kotol si to reguluje sam vedsinou okolo 42-45 C. Dal som teplomery do všetkych izieb tak aj tam je teplota 18 C. okrem obivačky tam kde je najdlši okruch tam je o cca 1-1,5 stupne menej na chodme sa už menej stiahnuť neda tam kde je termostat lebo by som ten okruh vypol. A spiatcka keď kuri tak je teraz na takych 27-28 C. na budiku.
