Mame tuto zostavu: https://www.vaillant.sk/downloads/cen...
konkretne VU 276/5-7 ecoTEC exclusive + 120L zasobnik, dom poschodovy, dobre zatepleny. Mame to na jeden centralny termostat dole na prizemi, ten ukazuje teplotu a riadi kotol.
Je normalna na toto rocne obdobie a tie zimy spotreba cca 7m3/denne?
ide mi hlavne o to, ze den mame 22°C nastavene a v noci 21°C a napr. posledne 3 dni nam termostat ukazuje v podstate stale 23°C a aj tak plyn zerie, tych 7kubikov denne ... (od 9.11 vecer do 12.11 vecer spalenych 21m3 ...) ... aj dnes rano, termostat ukazuje 23°C, pozadovana teplota 21°C, pozriem von plynomer a toci sa koliecko a cez noc bola spotreba 4m3 (od vcera cca 20:00 kde termostat ukazoval tiez 23°C ... do dnes rana 7:00 ...
nejde mi to do hlavy, ked mi termostat ukazuje 23, pozadovana je 21 resp. 22 a stale peckuje plyn ... napisal som aj chlapikovi od plynarov, od ktoreho mame kotol, co nam to navrhoval, zatial sa neozval ...
Dom je v N. Klatove (KE okolie)
@atak77
Kolečko sa točí na plynomery a ty nevieš či ide kotol ? Však asi keď kúri kotol sa musí točiť kolečko na plynomery.
Píšeš len o termostate a plynomery . Spína ti relátko v termostate dobre ? to si vieš predsa vyskúšať.
7m3 môže byť OK ak máš 23stupňov .
@leilak1 ak sa plynomer toci, tak plynovy kotol predsa kuri, nerozumiem o com pises
kotol musi ist, len neviem preco, ked mam teplotu vyssiu ako pozadovanu, ved o tom pisem.
na to spinanie sa musim pozriet lepsie, resp. sa pozriem na displej na kotli, nie na termostate
@leilak1 ale veď on nepíše, že sa mu nepáči točiace sa koliečko na plynomery, ale hlavne spotreba plynu za 24 hod. a prečo kotol kúri keď na termostate mu ukazuje 23 st. aktuálnu teplotu a požiadavka je 22, respektíve 21 st. C...
to ze ti spotrebovava plyn moze byt sposobene nielen termostatom ale aj dohrievanim vody v zasobniku,
7m3 denne moze byt OK< resp trocha viac ako normal, ale nepises kolko m2 vykurujes, ani kolko teplej vody spotrebovavas.
Nemusi to byt zas take prehnane, mam cca 220m2, kurime si na cca 23C ... tiez 120l zasobnik vody a za minuly tyzden som mal spotrebu 34m3, takze cca 5 denne.
@portianko poschodovy 260m2 cca spolu ... 2 dospeli + 2 male deti, cez tie 3 dni sme sa nekupali, az vcera vecer, takze len sprchovanie ... no uvidim teraz vecer kolko bude ... vonku je sychravo a predpokladam, ze dom nevychladne, nemalo by vela dat ...
na noc zaluzia vonkajsie stahujeme, malo by to tiez pomoct
ide mi hlavne o to, ako pisal
@praktikman ze nechapem preco peckuje plyn, ked mam vyssiu teplotu a neverim, ze tolko m3 ide na ohrev v 120L zasobniku
@atak77 nemas nahodou aj equimetriku ? tej je niekedy jedno kolko je pozadovana vs realna, nikdy som dopodrobna nepochopil jej prinsip a nedal som si ju :) ... ale co si tak matne pametam, ta si vie "predhrievat" dom ked sa ocakava chladnejsie pocasie, resp aka vonkajsia teplota klesa rychlo ..
a tiez sa equimetrika "samonastavuje" ... a vraj trva par dni kym sa to zastabilizuje
@portianko nemam sajnu ci ju mam, nic take siom v nastaveniach nevidel tam .. viem si tam len nastavit teploty, pozadovane casove useky
servisny technik mi to nastavoval, ja som si tam len prestavil teploty na kusok ine. budem mu volat dnes, uvidime co povie :)
@atak77@portianko - ked uz, tak ekvitermika. Neda sa povedat takto cez net, ci je to vela ci malo, pretoze nepozname tvoje nastavenie. Co vsak vidim z voleja, je ze 23C cez den a v noci 21C je nadstandart (norma 21/18, kazdych 1c naviac 6% spotreby). Dennu stratu mas 7m3*10kw=70kW/24=tzn. hodinovu cca 3kWh. Ak kuknem do manualu kotla, tak to zodpoveda jeho parametrom, minimalny vykon je 3.4kW. Menej tento kotol skratka kurit nevie (preco ho mas si vydiskutuj so svojim kurenarom). A to nepocitam este pripravu TUV.
riesenie je asi len jedno, opustit temne vody ekvitermickeho riadenia a prejst na kurenie intervalove. Napr. 3 intervaly 05.30-07.00, 14.00-17.00, 19.00-21.30 s teplotou 22c a mimo to 19c.
skratka, spotreba na velkost vykurovanej plochy, typu kotla a riadenia mi pride normalna.
@portianko@mgx
volal som so servisakom a zmenil som si nastavenia, vraj som to mal na tu ekvitermiku, zmenil som to na termostat riadenie, tak som zvedavy, co to spravi ...
@santos950 dik za info ... ale predpokladam, ze by to malo ist naozaj nizsie, napisem ... kazde rano a vecer si pocitam m3 ... uvidim ci po dnesnej zmene sa to zlepsi
cez noc od 22 do 7mej spotreba 0.1m3 ... aktualna teplota v dome 22, pozadovana 21 ... od casu 14:00 pozadovana 22 ... uvidime ako sa to bude chovat cez den a potom ked sa ochladi na 21 a pojde na 22
Takze odvcera co som zapol termostat namiesto ekvitermiky, tak mam spotrebu 3.2m3 (od vcera 16:50 do dnes 17:50) ... aktualne 22.5, pozadovana 21 .. takze do rana predpoladam znova minimalny pocet m3
od vecera do rana spotreba 0.2 m3 ... rano v dome 21.5 bolo / aj ked manzelka vravi, ze sa kus ochladilo, no asi hej, ked predtym to slo na 23 ... pockam este par dni, ci sa to bude chovat rovnako a uvidime ked von prituhne / ale dnes rano uz pekny minus bol vonku.
po par dnoch update: bolo to len docasne, tie nizke hodnoty ]-(
znova to slo na 7 a viac m3 na den ...
stale experimentujem, mal som 21 a 19 a nastavil som napr, ze od 11:00 doobedu uz ma byt 21 a este vecer o 18tej nebolo, proste nestihlo zohriat o tie 2 stupne a peckovalo a peckovalo ... cez den teda nabilo tu velku hodnotu .. v noci skoro nic, bo akurat sa nahrialo na 21 a o chvilu uz bola pozadovana 19 a tak dokola
znizil som interval a dal dennu teplotu uz od 8:00 rano a uvidime kedy ju nahodi
ale asi to smeruje k tomu, ze nastavim konstantnu teplotu na cely den a predpokladam, ze ked bude pomalicky udrziavat teplotu, tak to bude pre spotrebu lepsie, no uvidime, este pockam 2 dni a ked sa to nezmeni, nastavujem konstantnu ... samozrejme vonku teploty idu dole
+ este uvidim, ci sa nevratim k tej ekvitermike nakoniec
@atak77
neviem ake ak mas podlahovku tak by som vobec utlm neriesil. a ked tak urcite nie 2 stupne rozdiel. ak to ide ekvitermika + termostat tak je jasne ze tie 2 stupne sa snazi kotol co najrychlejsie dokurit a peckuje tam horucu vodu a preto ta spotreba. radsej bez utlmu a nech ide kotol permanentne na a vodu bude ohrievat na cca 31C.
@stokibb yo,mam podlahovku ... no vcera som nastavil aj den aj noc 21.5°C ... a v noci spalilo 4m3 a bolo dost teplo, uvidime kolko spali cez den do vecera pri tom udrziavani konstantnej teploty
Ja už tomu vážne nerozumiem. Prvý deň po nastavení konštantnej 21,5 bolo v noci 4 a cez deň 4m3 spotreba a dnes ráno sa zobudím a vidím že cez noc od 19:30 do 07:30 spálilo 7m3, boha a pritom je ešte teplejšie ako včera, ráno bolo 4,5stupna teplo.
