Je revízia krbu potrebná pri kolaudácii?
Dobry den, je potrebna pri kolaudacii nejaka revizia krbu? Uvazujeme nad jeho stavbou svojpomocne, len ci potom nebude problem s papiermi. :-S Dakujem
@iizzaa123 revizia samostayneho krbu asi nie ale revizna sprsva od komina co vystavi kominar je potrebna
presne tak
Ak je krb zamurovany, sa spytajte na SU ci budu chciet reviziu. Alebo si ho urobte az po kolaudacii.
@mathew112 uz len pre vlastny pokoj a pokoj obyvatelov domu cize mojej rodiny by som si dal vsetky papiererevizne spravy na poriadok este pred kolaudaciou a nie ponakolko ide o nase zivoty . Cize mic dobre si neporadil. Aj ked by usetrila za reviznu spravu tak asi 100€max
@iizzaa123 Krb je podľa stavebnej legislatívy malým zdrojom znečistenia ovzdušia a podlieha kolaudačnému konaniu. Ku kolaudácii krbu treba predložiť minimálne: - revíznu správu ku komínu - zvyčajne certifikát krbovej vložky Niektoré stav. úrady môžu vyžadovať potvrdenie o výstavbe odbornou firmou. @mathew112 Aj keby si ho urobili po revízii domu, aj tak by museli pred jeho uvedením do užívania skolaudovať na miestnom úrade, odbor životného prostredia. Pokiaľ by ho nechceli používať načierno. Všetky malé zdroje znečistenia ovzdušia podliehajú schvaľovaniu týmto odborom, aj napr. plynový kotol, len tam je ešte viac podmienok a dokladov, ktoré treba predložiť.
@filipe11 Reviziu krbu budu potrebovat, ale nie nutne ku kolaudacii.
@mathew112 Revízia krbu neexistuje, iba revízia komína.
