Ahojte,
je problem ak je na teplovodnej podlahovke rozdiel v hrubke poteru napr. 3cm? jasne, je to o nabehu, kde nebude rovnomerny, ale podlahovka sa predsa nevypina kazdu noc ale mala by sa udrziavat pri nejakej teplote...
rozmyslam, ci je lepsie pod EPS izolaciou vyrovnat najprv platnu pieskom napr. alebo sa na to vykaslat a zrovnat to poterom?
ako ste to riesili vy alebo co mi doporucite? asi platnu nemal nikto idealne rovnu
vdaka.
Tiež mám +- taký rozdiel a necítim to....možno keby som sledoval ten nábeh, tam rozdiel bude, ale inak nie....tiež by som to neriešil. Niesom stavebník, len laik, takže odbornú radu ti určite nedávam ;-)
@dorwin je pravda, ze my sme nemali take "velke" rozdiely, ale ziadne schody sme nevyrobili. vsetko bolo pekne v rovine. mame podlahovku a na nej drevene parkety, tak sme nemohli ist na poter, ktory by kolisal +- 3 cm
@dorwin je mi to jasne, len my sme museli, resp. chceli hrubku poteru dodrzat v celom dome -+ daky mm. lepili sme masivne derevene parkety a nerovnaka hrubka poteru by nebola dobra volba.
@zuzik137 takze v podstate vznikli schodiky velke max. 1cm (tensie EPS som nenasiel). na to ked sa da folia, kari siet a trubky tak uz ta KARI drzi trubky v rovine a folia si "sadne" takze by to malo byt v pohode, ze? tym padom sa viac-menej zrovna platna a rozdiely budu nie +-3cm, ale mozno 1cm.
aky polystyren a jeho hrubku ste davali? Predpokladam, ze viac hrubok. Ja mam skladbu podlahy 20cm
@dorwin davali sme 25cm. ved vyskove rozdiely boli plynule a EPS sme alebo podlozili specialnou podlozkou od 0,3-0,5cm, alebo zrezali odporovou rezackou. vsetko sme lepili penou (podlepovali sme aj spodnu stranu)
@zuzik137 naco ste lepili polystyren aj na seba? uz sa predsa nebude posuvat, ci? a ta podlozka ste co pouzili? viem, ze na lepenku by sa mala dat (myslim) polyetylenova folia a az na to EPS. takze miesto nej ste dali tu podlozku?
@dorwin neviem, ci by sa to posuvalo, lepili sme len zo spodu na lepenku. nedavali sme ziadnu foliu, len tie vyrovnavacie podlozky aj to nie celoplosne, len tam, kde nam to vyskovo nesedelo
treba dat oddelovaciu foliu lebo asfaltova lepenka vyzere casom polystyren a padne podlaha...3cm rozdiel sa da vyrovnat vyrovnavacim posypom od Rigips, ak je to na velkej ploche tak vyrovnat prva vrstva EPS 100 a potom druha vrstva EPS...treba zvazit co je drahsie na m2 ci poter alebo EPS
