Je potrebná akumulačná nádrž?
roman818
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 116 príspevkov. Má 3 priateľov. Šurany, okres Nové Zámky.
roman818
 Ahojte.../pozemok bez plynu/...ake su za a proti pri pouziti aku.nadrze pri realizacii vodneho podlahoveho kurenia+elektrokotol Raja 12kW...plocha 140m2.../dom tehla 30cm+20cm sedy eps,strop 60cm min.vlna,podlaha 15cm eps,okna 3sklo/...je nuten pouzit AN alebo je to funkcne aj bez...teplu vodu by sme riesili bojlerom... dakujem za vsetky dobre rady
24. jan 2014 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @roman818 pri elektrokotli je to podla mna zbytocne, kedze ten bude spinat vtedy ked to bude treba a tym padom nebude problem s nadbytkom tepla, ktore treba niekde uskladnit. takisto si myslim, ze caste spinanie elektrokotla nepredstavuje take riziko poskodenia, resp. skratenia zivotnosti ako pri inych typoch kotlov..takze za mna nie.
24. jan 2014 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_1989
13
Registrovala sa 2. decembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 84 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
lenka_1989
13
 @roman818 my mame podobne navrhnute kurenie, no nebude elektro kotol, ale teplovodna krb.vlozka. a tiiez sa snazim zistit pre a proti, ci do toho ist alebo nie
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 71 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 nie je potrebna AN.ak by ste mali kurenie na pelety,drevo,uhlie,tak tam sa uklada prebytocne teplo do AN.
24. jan 2014 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
celko60
Registroval sa 15. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
    okres Považská Bystrica
celko60
  • Už bývam v dome
 @marko337 nedala by sa použiť AN na využitie nízkej tarify?
24. jan 2014 o 13:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ups
764
Registrovala sa 31. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1049 príspevkov. Má 138 priateľov.
ups
764
 @celko60
@roman818
pri takom zateplení tepelná strata a tým aj potreba tepla nebude veľká. v ZSE sa DD5 t.j. kúrenárska tarifa oplatí až pri viac ako 10tis. kwh odbere (resp. asi aj väčšom ako tých 10tis.), takže na využitie nízkej tarify asi nie.
my máme elektrokotol + vodnú podlahovku bez AN a vôbec nechýba, všetko funguje ako má
24. jan 2014 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @ups
@celko60
@roman818
K tej tarife: ZSE, 32A istič, D2=D5 vtedy, ak VT:420 a NT: 13060 kWh = 13480 kWh.
S takto zatepleným domom budeš mať 8-9000 kWh.
My sme práve prešli z D5 na D2 (spotreba cca 8600 kWh ročne)
24. jan 2014 o 13:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
marko337
 @celko60 jedine ,ak by bolo elektricke akumulacne vykurovanie
24. jan 2014 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marko337 alebo ak by nedaval el.kotol ale priamo do AN el.vykurovacie teleso 12 kW. Cena toho telesa okolo 200 €. emoticon
24. jan 2014 o 15:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @marcbo presne tak
24. jan 2014 o 21:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
