Je lepší prietokový ohrievač alebo kotol?
zdravim vas :-) poradte kto ma čo z toho doma a čo je lepšie? môžete napísať zvlášť pre dom a zvlášť pre byt! a čo v prípade že máme možnosť využívať tzv. "nočný prúd"???? Vopred vdaka :-D :-D :-D
my máme preitokový ohrievač, ktorý zohrieva vodu, aj kúri, je to na plyn, máme ho v byte. Na kúrenie je to dobrá vec, ale napríklad na sprchovanie ani tak nie. Kým začne tiecť teplá voda, musíš chvíľu nechať odtiecť studenú a počas sprchovania sa ti občas stane, že sa buď obaríš, alebo si dáš ľadovú sprchu
Ahoj baby! Aj ja by som sa chcela opytat,aky kotol ste kupovali?Mi sa uz musime rozhodnut,ake by sme chceli,len nemame skusenosti ani znameho,kto by nam poradil.Mame bungalow 200m stvorcovych,vsade podlahove kurenie,chceli by sme kotol aj so zasobnikom na teplu vodu aspon na 50litrovy.Moze mi niekto prosim poradit?Dakujem
ahoj maryloou77, viac k tejto teme asi najdes v teme "koupelna" (http://www.modrastrecha.sk/forum/show...) bavili sme sa o ohrievacoch okolo strany 11 - teda tam sme zacali
My osobne mame doma Plynovy kotol a sme snim spokojny ale ak mas od kotolne dlhu trasu "potrubie" tak asi by bol lepsi prietokovy aj zas ked som pocul ze sa to rado kazi ale mozno uz tie muchy su vychytane :P
andika131 ak ste viac ako dvaja tak sa mi zdá 50 l málo. lepšie by bolo aspoň 8O l.
Moji svokrovci maju v rodinnom dome prietokovy ohrievac a veru to nie je velmi dobre riesenie. Kym dotecie tepla voda, tak treba odpustit dost vela vody a aj voda sa dost tazko reguluje, raz je velmi horuca, inokedy studena. Ja doporucujem jednoznacne kotol.
Andika131, zkus se podivat na Vaillant Turbo kotle se zasobnikem vody..cca 40 tis. U vyrobce nebo doporucene montazni firmy ti poradi nejlepsi typ...urcuje se to podle plochy, poctu radiatoru, poctu koupelen atd.(pro vice koupelen nebo pri vetsi plose je urcite dobre zasobnik mit). U te delsi trasy potrubi jak pise lenkaalan je lepsi mit prutokovy ohrivac napr. pro k. linku - poloha kotle se v tomto pripade napr. projektuje, aby byl bliz koupelne. V kazdem pripade, pokud je moznost plynovy kotel v byte mit(je k dispozici plyn a komin), tak je to nejlepsi volba. Pri cenach plynu a el. stale lip vychazi plyn(v CR). Pokud je k dispozici nocni proud, tak by to chtelo zjistit, jestli se muze pouzit na ohrev vody, kolik stoji elektrokotel v porovnani s plynovym a jaky vykon(za jakou cenu) je potreba k ohrati urciteho mnozstvi vody v techto kotlich. To se da lehce zjistit z manualu a z cen dodavatelu energii - oboji je na netu.
Baby dakujem vam za pomoc!!!! Krasne dostavte aj vy!
jeste k tem kotlum, vcera jsem mluvila s odbornikem, ktery mi doporucil kotle Vaillant nebo Junkers ..pry vyzkousena kvalita ;-)
Ahojte, chcela by som obnovit temu. Kupujeme prizemny domcek s obytnou plochou 90m2, je tam navrhnuty Viessmann Vitopend 100, kombinovany kotol na plyn ( kurenie aj ohrev TUV - prietokovy ). Sice je vzdialenost medzi kotlom a kupelnou asi 1m, obavame sa toho, co prietokove kotle sposobuju - oneskoreny prudenie teplej vody alebo naopak prehrievanie pocas sprchovania ... Vlastnu skusenost mame len s elektrickymi prietokacmi na chate, nevieme, ako funguje takyto plynovy, zvlast Viessmann. Developer nam vysvetlovat, ze kondenzacny je zbytocna investicia na taku plochu, navyse v technickej miestnosti je velmi malo miesta, pod kotol je este nevrhnuta pracka. Zasobnik sa nam tam teda nevojde.
@huma Navržený kotel má poměrně velký výkon, ten ale budete potřebovat jen kvůli teplé vodě. Větší výkon znamená zpravidla vyšší pořizovací náklady a také spotřebu z důvodu, že neběží v optimálním režimu. Ve vašem případě ale bude každá rada drahá, když nenajdete kousek místa. Je tedy na zváženou zda kotel na topení a ohřev vody neřešit odděleně - optimalizovaně. Možná by bylo dobré na stěnu zavěsit kombinovaný bojler s výměníkem a ten ohřívat topnou vodou. Ohřev by trval déle, ale stačil by mnohem slabší kotel - předpokládám, že tepelné ztráty domu jsou pod 10 kW. Odpadly by také problémy s teplotou vody obecně tak jak je výše uvedeno. Na to zda zvolit kondenzační kotel by také nemusela mít vliv plocha domu, ale tepelné ztráty a topný systém. Předpokládám, že váš developer je dobrý obchodník ale není odborník na vytápění. Nechte si posoudit od odborné firmy která se na topení specializuje.
@jaromirbednar @huma väčšina kotlov má možnosť nastaviť rôzny tepelný výkon na kúrenie a teplú vodu t.z. ,že keď kotol pripravuje TÚV tak ide na max. výkon a keď ide do kúrenia tak servisný technik nastavý max. výkon do kúrenia podľa tepelných strát objektu. @huma developera nepočúvajte a ak je možnosť dajte si kondenzačný kotol ale dajte pozor aby vám ,,neodflákli " prívod vzduchu na spalovanie. V žiadnom prípade nedovolte aby bol prívod vzduchu spravený z miestnosti v ktorej je kotol to platí pre všetky kotly.
Výkon uvedeného kotle je minimálně 10,5 kw a předpokládám, že ani takovou ztrátu mít nebudou. Pokud budou radiátory přizpůsobené této ztrátě, bude jejich plocha malá a nebudou stačit z kotle teplo odvádět. Stejně tak asi uznáte, že na větší výkon musí být všechno alespoň teoreticky větší, výměník v kotli, hořák , odvod spalin, přívod plynu a nevím co ještě. Proto přece výrobci nedělají kotel s jedním výkonem, ale celou výkonovou řadu aby pokryli různé požadavky. Je tedy otázkou o jakou tepelnou ztrátu domu se v konkrétním případě jedná a bez její znalosti nemá cenu řešit.
