Ahojte, prave sa rozhudujem pre kupu kondenzacneho kotla do novostavby, tepelne straty domu mame vypocitace na cca 9kW. Po dlhych vyberoch sa nakoniec rozhodujeme medzi kotlami Junkers CerapurSmart 14-3c a Vaillant ecoTec plus 126. Mate niekto takyto kotol a ako ste s nim spokojny? Pre ktoru znacku kotla by ste sa rohodli. Diky za rady.
vyberala by som si kotol podla toho, ktory servis v mojom okoli je lepsi.... aj dobry kotol pri zlom servise a rieseni problemov moze byt velmi zla volba
lepra:
BUDERUS typu LOGAMAX GB022-24 sme zavrhli kvoli vysokemu spodnemu vykonu, vyssie rady Buderusu boli uz cenovo dost drahe.
trnavacka:
servisov pre Vaillant a Junkers mame v blizkosti Hlohovca dost, takze toto neriesime
Aktualne mozeme oba kotle v zostavach so zasobnikmi TV a ekvitermickou regulaciou zohnat v cene Junkers cca 1500EUR a Vaillant cca 1800EUR.
@maspa ahoj ja mam koto Junkers CerapurSmart 14-3c , spokojny s nim budem ked pride prve vyuctovanie za plyn .-) Inak s nim kurim v novostavbe druhy mesiac, zatial vsetko slape bez problemov, temperujem na 18 stupnov, boli vikendy ked som v dome stravil od rana od 8 do vecera do 20 a poviem ti ze sa ledva zapal. Vykurujem dom o rozlohe 109m2 bungalov z tehly v podlahe mam 15cm na tehle zateplene 14cm polystyren a v strope 32cm nobasil. Okrem toho je velmi tichucky, ledva ho pocut a zatial ziadne ine problemy, ze by sa vypinal alebo nejak inak raploval alebo kuril ako je nastaveny som zatial nezbadal. Zatial vsetko v pohode, k inym kotlom sa ti neviem vyjadrit a nejak odborne ani k tomuto, len z uzivatelskeho hladiska ak ti to pomoze.
@fabyno aký objem máte akumulačnej nádrže pre podlahovku? ja premýšlam o CerapurComfort 16 ale nie som si istý či nebude poddimenzovaný pre bungalov 120m2.
@mafoke zdravim no taky odbornik nie som aka je akumulacna nadrz, mam tento kotol Junkers CERAPURSMART ZSB 14-3 C + ST 120 - 2 bungalov 109m2, kurim od oktobra na 19 stupnov, ucet za plyn som este nevidel, uvidime, ale ako zatial nebol ziadny problem a vsetky izby aj tie uplne vzadnom kridle kedze mam elko, su vykurene bez problemov.
@fabyno ďakujem za detajly, pôvodne mi navrhovali protherm panther ale vzhľadom na to že kotolňa bude v centre domu tak sa prikláňam k Junkersu ktorý je vraj veľmi tichý.
@mafoke pozor pri junkersi na protizamrazovu ochranu ta je dost uchylna vec a neda sa vypnut, po slovensky napisane ze nevypne cerpadlo ak je pod urcitu teplotu vonku samozrejme ak ma kotol vonkajse cidlo.. cize aj ked nekuris tak cerpadlo si veslo bezi.. cize ja ked budem kupovat dalsi kotol tak si junkers nekupim kvoli tejto jedinej veci lebo mi to vadi proste.. aj ked kotly su to asi dobre neviem porovnat lebo iny kondenzacny som nemal len junkers a ten bezi zatial bezpro (aj ked iba 2 roky ho mam)
