Ahojte...aky kotol odporucate? nazory sa odlisuju a kazdy radi nieco ine... =-)
Dom ma 80 m2, neni zatepleny, kurit sa bude radiatormi...kotol sa bude vyuzivat na kurenie a na ohrev vody...podla vsetkeho potrebujeme kotol 12 kW...
Je lepsie kupit kotol kondenzacny, alebo klasicky...dakujem za vase odpovede... :-N
ahoj vyrobcovia udavaju usporu 17% oproti klasickemu tak ti postačí si pozriet aky rozdiel je v cene obyčajneho a kondenzačneho a vide ti s toho navratnost cca 2-4 roky a potom ti bude šetrit ak bude fungovat a ak naozaj šetri tu energiu ak nas vyrobcovia nezavadzaju
My ideme tiež meniť kotol, máme starý 23ročný kotol, samospád a staré radiátory. Takže kompletná výmena, z finančného hľadiska mi je momentálne jedno o koľko je kondenzačný úspornejší oproti klasickému, proste na kondenzačný nemáme a úspora oproti terajšej rárohe bude dostatočná aby som neriešil kondenzačný kotol. Ale ak by boli financie tak beriem kondenzačný.
My sme mali staru liatinovu DAKOTU, tusim 30kw. Pred 3 rokmi sme ho vymenili za kondenzacny VIESSMAN W200 19kw. Takisto stare colove rury a samospad. Rury a radiatory sme nechali povodne. Vymenili sme iba kotol. Dom je klasicka kocka 10x10m dvojpodlazna. Spotreba pred vymenou bola cca 4000 kubikov plynu rocne, odkedy sme ho vymenili mame 2500 kubikov. Toto leto sme zateplili 10cm vatou KNAUF FKDS. Zatial to vyzera velmi dobre. Kurime na 22C, spotreba je od zaciatku vykurovacej sezony priemerne na den 8.9 kubika plynu, cize vyzera to dobre. Investicia do kondenzaku sa urcite oplati. Urcite si ho dajte napojit na ekvitermiku /tepelny senzor vonku/ a nie na izbovy termostat/. Da sa na tom usetrit dalsie percenta. Neviem, ake su tie uplne najmodernejsie klasicke kotly, ale napr. ten Viessmann ma modulacny horak, takze ked potrebuje mensi vykon, tak dokaze horiet tusim od 5kw , co setri dalsie naklady. V inych priestoroch mame aj klasicky kotol od Prothermu. Ten ma spotrebu v polovicnych priestoroch ako nas dom takisto cca 2500 kubikov rocne. Ked sa zapne, tak hori naplno. Ma v podstate len rezim horiet - nehoriet podla potreby.
@misulinko ahoj, len ma zaujíma jedna vec, nechali ste staré cólové rúry ale obvod ste museli samozrejme uzavrieť (expanzka), u nás je preoblém že jeden radiátor sa už vyderavil (máme železné) a tak sa bojím dať uzavretý obvod na ostatné, čiže výmena radiátorov, a tým už vymením aj vedenie za nové, aj keď pôvodné my prakticky vykuruje chodbu a "dokuruje" miestnosti. Nemáš problém s tlakom pri starých radiátoroch, prípadne s tým že je pri cólových trubkách moc vody v obehu? My máme RENOV 18, keď som pozeral papiere že 1990 a vyrobený z zbrojovke Brno tak klobúk dole. jediná vec čo tento rok na ňom odišla je olej v púzdre elmag. ventilu, takže pri každom zapnutí je kovová rana ale funkčnosti to neuberá. No ešte jednu sezónu neriskujem, začína dosť hrdzavieť, pre 4 rokmi mal malú generálku a vraj by ešte pár rokov mal bez problémov fungovať, ale pri dvoch malých deťoch neriskujem a mením.
@monika_v pokiaľ nemáte zateplený dom miera kondenzácie bude nižšia pretože potrebujete ísť na väčšiu teplotu média aby ste pokryli tepelné straty domu. t.z.že budete využívať mieru kondenzácie spalín v nižšej účinnosti kotla. Odporúčam zatepliť a osadiť kondenzačný kotol, samozrejme treba tiež prerátať teplovýmenné plochy radiátorov, ale zateplením bude postačovať aj nižší výkon telies pri nižšej strednej teplote média. Ušetríte tak zateplením a tiež vysokou účinnosťou kotla.
@mirko2 kondenzačný kotol sa dá kúpiť v cene klasického. úspora 17% je zavádzajúce číslo pretože závisí na porovnaní prevádzky predošlej a novej. Takže to môže byť i 30%. Zateplením ešte oveľa viac.
@fuhrich nechali sme aj rury aj radiatory. Su celkom v dobrom stave. Tie velke rury tvoria dalsie vykurovacie teleso. To teplo sa nestrati. Vyrovnavaciu nadrz sme zrusili, zapojili sme expanzku ku kotlu a hotovo. Funguje to.
odporucam kondenzacny kotol ja mam protherm lev s 90 litrovym zasobnikom na teplu vodu a vsetko fici jak ma.ak mas zaujem o super cenu daj si spravit ponukovy list do 123 dopyt a urcite najdes dobreho dodavatela .pozor na ekvitermiku rada sa bije s izbovym termostatom. da sa pozriet aj stranka SPP kazdorocne preplacaju kondenzacne kotle daku sumu.vela zdaru
