Je dobre zapojené kúrenie?
silvia72
Registrovala sa 15. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Humenné.
silvia72
 Prajem dobry den ,nemame skúsenosti s podlahovým kúrením avšak akosi nam moc nehreje podlahovka...poprosím vas mame dobre napojene kúrenie ?dakujem
14. okt 2016 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 856 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Co mate na podlahe? Dlažba? Plavacka?
Akú máte nastavenú teplotu do podlahy?
14. okt 2016 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @silvia72 Sorry, sťažujete sa, že "akosi nam moc nehreje podlahovka...", dáte sem 11 fotografií, ale ani 1 detail na displej, aby sme teda videli, ako Vám to moc nehreje..... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
Tak čo ščúl.....?! emoticon
14. okt 2016 o 23:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3145 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 O estetickom cítení kúrenára radšej pomlčím... Hadička kondenzu nie je napojená dobre - do hrdla v stene treba pripojiť nadomietkový sifón a do neho voľne hadičku - tá páska je už teraz tuším mokrá. Plynový nerezový vlnovec na celej dvojmetrovej trase nie je nikde prichytený. TEPELNÁ izolácia potrubia teplej vody by mala mať na potrubí vedenom po povrchu hrúbku 20 mm, táto tam akurát tak špatí...
@silvia72
Ako sa nastavuje teplota vody do podlahovky?
15. okt 2016 o 10:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (37 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @silvia72 načo tam je ten termohydraulický rozdeľovač-anuloid plus čerpadlo ? ten kotol je predpokladám Baxi Platinum a má podľa podkladov modulačné čerpadlo. takto je to len zbytočné dvojité čerpanie. Pokiaľ je to napichnuté priamo len na tú podlahovku. kotlové čerpadlo dokáže v pohode vykryť tlakové straty pri potrebnom prietoku.
s tým anuloidom si len zvyšujete teplotu spiatočky, otázne je tiež chovanie kotla voči sekundárnemu okruhu kedže nemá podľa mňa o ňom informáciu. ak je prietok na primárnej strane vysoký, okruh sa môže prehriať, kotol vypnúť a nedôjde k prenosu tepelného výkonu na sekundárnu stranu.
to napojenie kondenzátu je nedobre.tlakovo majú byť cesty oddelené, hlavne vodný sifón kotla. odkvapkávací sifón kotla stojí cca.do 2EUR bez takých vlnoviek ako teraz. tá páska tam nemá čo robiť.
15. okt 2016 o 10:51  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silvia72
silvia72
 @milan209 podlaha je vinyl Gerflor
15. okt 2016 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silvia72
silvia72
 @maros_kollar kúrenie je neukončené čiže sifón a upevnenie ma kurenar dokončit...vedľa kotla mame 100 litrový bojler ....a sme si všimli ze zo spiatočka z bojlery ide horúca a je napojená so spiatočkou podlahovky neviem preco tam dal ten anuloid plus čerpadlo kurenar robí 20 rokov kúrenie a je aj servisakom baxi kotlov tak sme mu to dali urobit ... podlahovku a rozdeľovač nam robili z univenta
15. okt 2016 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silvia72
silvia72
 Teplota vody ide 36 stupne ale mame v dome okolo 19-20 stupne ´´´sice este nemame dom zateplený strope mame 42 cm vatu a v podlahe je zateplenie 16 cm 150 s eps 3 skla okna slovaktual, základy a sokol zateplené 15cm mury-steny su 30cm porfix zateplené budú 18 cm
15. okt 2016 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5330 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @silvia72 chyt ci rura z kotla ma 36 supnou a potom chy ci uz ta rura co je na rozvadzaci je tiez taka ista tepla.
15. okt 2016 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @silvia72 Teplota, odchádzajúca z kotla by mala byť O.K.
Podlaha ako taká nemá čo byť horúca. Výrobcovia plávajúcich podláh napr. odporúčajú teplotu podlahy max. 28°C. emoticon Ale ak je zima v dome, to nem dobre...
Mne napadajú iba 2 veci: 1/ buď máte neúmerne pozakrývanú - zabednenú podlahu (nábytok, postele, koberce) a teda tlmíte prestup tepla do priestoru (s niečím podobným som sa už stretol - a to by bola tá lepšia "porucha"), alebo 2/ nemáte vyregulované vetvy v dome - a to musíte zavolať odborníka, aby sa s tým pohral. emoticon
16. okt 2016 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 821 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 alebo poddimenzované kúrenie, treba zistiť aká teplá voda ide a aká sa vracia...
2. okt 2017 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
