@zajac999 áno. predpokladám že plyn nemáš. tak ak chceš mať skôr ohriatu teplú vodu pokiaľ by sa nevykrýval špičkový odber pri malom zásobníku tak to treba napojiť na kotol cez trojcestný ventil. ak chceš ušetriť tak si dáš len boiler s priamou vnorenou špirálou a elektrokotol bude napojený len na systém ÚK. je to v podstate rovnaká účinnosť, len dlhší čas nabíjania (pri vnorenej špirále), ale zase malý zásobník vieš nabiť na vyššiu teplotu napr.80 st.C. a navýstup dať termostatický zmiešavací ventil. tým pádom budeš odoberať menej ohriatej vody a primiešavať viac studenej, takže sa zásobník neskôr vybije. nepoznám Tvoj projekt tak len zovšeobecňujem. :-)
@maros_kollar asi bude lepší ten bojler lebo v lete zapínať kotol kvôli teplej vode?a ďalší výdavok 3 cestný ventil ,a potom ako to funguje úžitková voda 70 st.a podlahovka 35?je na to ten ventil?
@zajac999 trojcestný ventil je vo funkcii rozdeľovania prietoku. dôjde k útlmu vykurovania počas ohrevu teplej vody presunutím tepelného toku. i v letnom režime to nie je žiaden problém. plný výkon je možné presunúsť na ohrev teplej vody. do systému ÚK sa tak nedostane vyššia teplota vody. system je taktiež chránený príložným termostatom napojeným na svorkovnicu kotla.
