Hrubka rury na systemovej doske na podlahovku pri tc voda voda
bicili
Registrovala sa 24. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov. Šamorín, okres Dunajská Streda.
bicili
 Vy ktore mate tc voda voda ake systemove dosky ste dali do podlahy, resp. Ake hrubky rury ste dali???
Dakujem!!!!
21. jún 2016 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1945 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
 @bicili Systemova doska = vyhodene peniaze. Co sa tyka rurok, tak 99,9% instalacii sa robi rurkami PEX-AL-PEX o priemere 16mm. Ale kazdopadne by som sa drzal projektu, co sa tyka materialu, roztece pre jednotlive miestnosti, atd.
21. jún 2016 o 23:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tvoogabo
Registroval sa 21. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
tvoogabo
 @bicili Ahoj.Ak bereme ze systemova doska ta vijde dost draho cca 7,20Eur za m2 skor by som to riesil na klasicky polystyren tvrdost 150 . Cenovo ta to vijde o nieco lacnejsie. A popritom by som vyuzil velkost 1x2 m a nie maloplosne 0,5x1m. kedze cim vacsia plocha tym to je stabilnejsie a hlavne menej spojov ktore musis prekrivat. a co sa tyka priemeru rur pri TC by sa mala pouzit hrubka 17mm. jaj rurky by som uchytaval normalne s učkamy do trakera /pripinacik/. hrubka rury je stale dilema kedze uz aj cerpadla novseho tipu su modulacne takze otaca menej vody ako kedysi uz nemaju taku silu.
projekt- kedze asi ste kupily katalogovy projekt ono podlahovku vobec neriesi, bud to spravis sposobom ze to das projektantovy alebo budes verit majstrovy realizatorovy
22. jún 2016 o 00:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13076 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @bicili 16x2 mm
22. jún 2016 o 06:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2255 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2254 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @bicili 16ku a kludne systemovu dosku az taky financny rozdiel to uz nieje. A nie al pex ale kvalitny polybutilen.
22. jún 2016 o 07:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bicili
bicili
 Prosim odpoved aute ty ktory mate tc voda-voda!!!!! Neide o peniaze! Ide o ucinnost!!!!! Takze ake ma byt hrubka rury????
22. jún 2016 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @bicili je absolutne jedno ake TC mas, na sekundarnej strane su rovnake pomery, cize este raz 16x2 a tolko trubky kolko sa zmesti, ziadne experimenty s trubkou kazdych 30cm, lebo niekto povedal, ze staci.
PS: pocet otaznikov a vykricnikov nepridava vete na vaznosti.
22. jún 2016 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bicili To Vám nikto nepovie, pretože bez ohľadu na typ TČ, je to závislé hlavne od tepelnej straty každej miestnosti. Dobre si pozrite projekt, malo by to tam byť - typ a priemer rúrky, dĺžky okruhov, vzdialenosti rúrok, regulácia.... proste všetko na mieru.
22. jún 2016 o 09:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6519 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @bicili v prvom rade sa treba zastavit a zhlboka dychat... podla tvojeho pisaneho prejavu si prave dostala histericky zachvat.
22. jún 2016 o 09:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bicili
bicili
 @blaksr neideme podla projektu...
@majkoj budu 16, len ten ktopredava tc hovoril, ze 20 by boli lepsie - (podlahu robi niekto iny) - zevraj nemal by tc tak castejsie zapnut-tYm by sme usetrili na energii...
@gashtaan prepac! emoticon ty cím kuris? Elektromotor? Kolko ti vychadza spotreba? Aj my sme zo samorina.. Sme sa rozhodli pre tc voda voda.
22. jún 2016 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bicili
bicili
 @gashtaan elektrokotol? Nie motor.. emoticon
22. jún 2016 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bicili Ide o dostatočný objem vody v systéme - môžete to dosiahnuť buď použitím hrubších rúrok, alebo dlhších tenších, alebo pridaním vyrovnávacej nádrže. Nech Vám dotyčný spočíta objem vody v kúrení pre oba druhy rúrok a podľa toho to bude jasné, či TČ pôjde OK. Výkon TČ aj zdroj treba navrhnúť podľa tepelnej straty domu + zohľadniť špecifiká pre daný typ TČ.
22. jún 2016 o 13:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @bicili ja nie som zo Samorina a v tejto teme vlastne nemam co hladat, lebo kurim plynomotorom emoticon
22. jún 2016 o 14:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1112 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @gashtaan si robis srandu, ale priemyselne TC bezia na plynomotor (motor na plyn pohana kompresor) emoticon
22. jún 2016 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @bicili nechapem v com by boli lepsie 20ky. Jednak sa znizi pomer objemu k vode a 20ky trubky dokazes dat na m2 menej, kedze ma vacsi minimalny radius ohybu, cize ani tej vody nebude ovela viacej v systeme. Na to aj tak sluzi akumulacna nadoba. Technicky dovod na to ja nevidim.
22. jún 2016 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
