Hrúbka podlahového expandovaného polystyrénu
xenna
38
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 220 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
38
 Plánujeme podlahové kúrenie, ale namiesto systémových dosiek chceme použiť plastové príchytky na uchytenie rúrok podlahového kúrenia.
Na poschodí nám vychádza 5 max. 6 cm podlahového EPS. Je možné použiť príchytky aj na takú hrúbku?
Nebude sa ten EPS lámať alebo sa príchytky vyťahovať?
26. jan 2013 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @xenna použite malé upínacie spony
http://www.univenta.sk/katalog/podlahove-vykurovanie-mokry-sposob/upinacia-spona-mala-1869.html
26. jan 2013 o 20:24  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7000 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6994 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @xenna ja mam na poschodi len 3cm EPS a ked mi robili kurenie, pouzili tieto uchytky.
26. nov 2015 o 08:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
14
“Https://www.youtube.com/watch?v=e5ZPyhgNcBs&t=1s”
(Pred 1 mesiacom)
bmmedia
14
(Pred 1 mesiacom)
 prichytky su zahnute a uchytavaju sa sikmo do polystyrenu drzia dobre emoticon
3. dec 2015 o 11:23  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sv3853
Registroval sa 8. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 134 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Vranov nad Topľou.
sv3853
 Akoze izolovat vrchne podlaze od spodneho? To ma iba ak akusticky vyznam a na to 6 cm uplne staci. Podla mna aj menej a tie uchytky v tom budu drzat bez problemov. Ono to ma drzat iba pokial sa to nezaleje a to si odsledujete pri zalievani podlahy.
3. dec 2015 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 tiež sme použili tieto úchyty pri 5cm a v pohode .Kolega ich dal pri 3cm
3. dec 2015 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 tieto úchytky úplne stačia. Tak ako bolo spomenuté vyššie prichytávajú sa šikmo takže vôjdu aj do 3cm EPS.
A otázka či izolovať horné podlažie od spodného a prečo nie???
4. dec 2015 o 23:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @nadro nema zmysel izolovat podlazia,ide cisto o utlm zvuku a v tomto pripade aj uchytenie podlah.rurok
5. dec 2015 o 00:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5396 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @rasto7764 ale má zmysel i tepelne , budeš tam kúriť spodnou miestnosťou potrebuješ silnejší výkon, nebude rovnomerné rozdelenie tepla,horšie sa reguluje teplota v jednotlivých miestnostiach, nehľadiac na to či tam býva napr. tvoj brat, budeš mu kúriť
5. dec 2015 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @duzu ok ak su dve domacnosti budis,inak nesuhlasim jedine aby si chcel mat extremne rozdiely teplot v izbach
5. dec 2015 o 16:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @rasto7764 , všeobecne sa najviac vykurujú denné miestnosti kde sa najviac zdržuješ, v kúpeľni sa doporučuje 29 ked sa sprchuješ či kúpeš, preto to nebudeš tak vykurovať nonstop, v spálni nepotrebuješ teplo, ako v denných miestnostiach, v miestnostiach kde je vyššia teplota ako je práve potrebná na pohodu sú vyššie TS , pre väčší rozdiel teplôt von-dnu
5. dec 2015 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @duzu suhlasim s tym co pises ale teplotne rozdiely(male povedzme 2-4stupne)dosiahnes tazko lebo otvaranie dveri,prechod tepla popod dvere atd. Ja nepocitujem nejake teplotne zmeny v izbach jedine kupelna ale to moze byt aj tym ze nemam spominany eps medzi poschodiami emoticon
5. dec 2015 o 17:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
