Ahojte, v poslednom čase sa samo zapína čerpadlo, beží cca 10 sekúnd a potom sa vypne. Toto sa opakuje v rôznych frekvenciách, bez toho aby sa zapol kotol.
Je to Vaillant, prehliadky dávame robiť pravidelne. Ak niekto vie v čom môže byť problém, poraďte.
Rady typu zavolajte kotlára prosím nepíšte, to viem. Zavolám ak sa to nevyrieši ;-)
Ďakujem.
Treba napisat typ kotla a typ regulacie. Oba udaje su napisane na kotli a na ovladacej skrinke. Zaroven treba vypisat vsetky udaje z ovladania.
Ak kotol funguje normalne [tzn. ze ked napriklad pustis teplu vodu, tak sa zapne a po skonceni vypne], tak jeden z dovodov takehoto cyklovania moze byt to, ze tepelna strata tvojho bytu je natolko mala, ze ju riadiacia jednotka riesi len prehnatim vody v okruhu bez startu kotla. Skus znizit na ovladacom paneli vykurovaciu teplotu [napr. z 23 na 20] a ak sa perioda cyklovania predlzi, moze ist o tento pripad.
@stolverka Dobrý den. Já si myslím, že mu pouze nešibe, ale přímo jebe. Protože jste předem vyloučila tu opravdu jedinnou správnou možnost nápravy, tak je každá rada drahá. Nicmémě, já zadarmo a jako naprostý laik radím : podívejte se, jaký máte tlak vody v topném systému. Jak klesne pod určitou hodnotu, tak ten kotel nepřemluví ani Dušany a to zaříkávač par excellence. :-D
S pozdravem Laďa
@mgx, ďakujem, napíšem tie údaje a oslovím ťa ak môžem, čo ty na to. Pri spustení teplej vody funguje všetko ako má. ďakujem zatiaľ.
@ladajaskva, natlakovaný je dosť, dušanyho vynechám, lebo by sa mi mohlo stať, že poletím aj s kotlom tým komínom čo je vedľa neho. :-D
ešte dopresnenie:
1. robilo to rovnako v dňoch, keď bola vonku cca rovnaká teplota?
2. ako často to urobí (raz za 24 hod, raz za hod ??)
3. prepáč - ale si si istá, že sa kotol nespustil ani na krátky čas?
